Матис ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 29.08.2013 Последнее посещение: 02.07.2014 Имя: Сергей Возраст: 46 Сообщения: 29 Откуда: Пятихатки Автомобиль: Град Чероки 2006г 3л дизель
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 10:47 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
Добрый день! Ребята подскажите воет задний мост при нажатии на газ, когда педаль пускаешь воя нет , приговор главная пара . Подскажите где , за адекватные цены на этот девайс гл. пара + сальник , и 4 подшипника с распорной планкой информацию пожалуйста на почту или тел. 0972809036. Спасибо.
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 12:49 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
Я сомневаюсь что такое есть у кого-то в наличии. Но привезти под заказ из США, сможет кто угодно - alexr, Атлас итд. См. ветку "Партнеры..."
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 13:49 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
для гп рановато. кто приговорил ?
мне кажется пару убить за это время невозможно, разве с низким уровнем масла ездить .
подшипники морковки могли сдохнуть .
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 14:00 Заголовок сообщения: Re: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
Матис писал(а): | Добрый день! Ребята подскажите воет задний мост при нажатии на газ, когда педаль пускаешь воя нет , приговор главная пара . Подскажите где , за адекватные цены на этот девайс гл. пара + сальник , и 4 подшипника с распорной планкой информацию пожалуйста на почту или тел. 0972809036. Спасибо. |
Если верить вот этим описаниям то на трехлитровом дизельном вк:
Axle ratios: 3.55:1 — 3.0 CRD
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 16:05 Заголовок сообщения: Re: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
rendevor писал(а): | Матис писал(а): | Добрый день! Ребята подскажите воет задний мост при нажатии на газ, когда педаль пускаешь воя нет , приговор главная пара . Подскажите где , за адекватные цены на этот девайс гл. пара + сальник , и 4 подшипника с распорной планкой информацию пожалуйста на почту или тел. 0972809036. Спасибо. |
Axle ratios: 3.55:1 — 3.0 CRD | С мастером поговорил в пятницу будем вскрывать и смотреть точно. Когда на газ давишь после 50 км в час появляется вой но так терпимо можно и 200 км в час ехать а вой есть. Пробег 310 тысяч. Я тоже надеюсь на подшипники. После Вскрытие отпишусь .
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 19:12 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
вой под тягой- пара..
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 19:15 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
Dorognik писал(а): | вой под тягой- пара.. |
А на сбросе?
Добавлено: Вт 26 Ноября, 2013 22:58 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
На сбросе тишина. Еще заметил что гул на 80 км при не большой нагрузке
,где то слева заднего колеса а при увеличении скорости гул перемещается и усиливается на центральную часть моста. Что такое я думаю покажет вскрытие.
Добавлено: Сб 30 Ноября, 2013 16:43 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
Разобрали мост, приговор- подшипники дифференциала вроде в норме но на одной обойме 4 раковины, другая тоже на подходе, ну и небольшой люфт в хвостовике, по главной паре мастер говорит что можно спасти . Критического на ГП я лично ни чего не увидел, все целое без зазубрин и раковин . Вопрос как выглядит пятно контакта в идеале или где можно посмотреть на фото. Заказал подшипники 4 шт. сальник и распорную втулку как соберем отпишусь.
Добавлено: Сб 30 Ноября, 2013 19:29 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
ubn писал(а): | http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=8727
Примерно так должно быть. | Вот фотка чуть может не удачная .
Фото0059.jpg |
Фото0063.jpg |
Фото0064.jpg |
Добавлено: Сб 30 Ноября, 2013 23:52 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
Пару надо гуашью намазать. И не снимая колес прокрутить за кардан- чтоб с нагрузкой прокрутилась. Будет видно пятно.
Добавлено: Ср 04 Декабря, 2013 17:25 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
ubn писал(а): | Пару надо гуашью намазать. И не снимая колес прокрутить за кардан- чтоб с нагрузкой прокрутилась. Будет видно пятно. | . Коротче подшипники поменяли , а регулировать пару мастер говорит нет смысла потянуты шестерни. У кого какие будут соображения или кто еще может регулировать мост.
Добавлено: Ср 04 Декабря, 2013 18:53 Заголовок сообщения: Главная пара WH 2005 г CRD 3 л |
Поедь к Механику или Андрею - контакты в разделе "Партнеры и скидки"
