Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть...
wmi83
Последнее посещение: 27.08.2023
Jeep Grand Cherokee Limited (ZJ) 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Сб 25 Января, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
По внешнему виду магнитола один в один как эта http://www.ebay.com/itm/84-00-GRAND-CARAVAN-INFINITY-CASSETTE-PLAYER-W-EQ-CD-CONT-RADIO-STEREO-OEM-DODGE-/271353754731?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr%2C&hash=item3f2df1b46b&nma=true&si=toL2NB7a0ztaszZP132vhAin1sQ%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Партнамбер на данный момент не подскажу, надо снимать магнитолу. Но как потеплеет немного, может полезу, тогда посмотрю.
Управление с руля, судя по схеме работает следующим образом: на руле набор кнопок с резисторами, при нажатии какой либо кнопки соответствующий резистор подключается к сигнальному проводу, который через шлейф подключается к body control модулю. Этот модуль измеряет сопротивление между этим проводом и корпусом и отправляет соответствующую команду магнитоле через CCD шину (тот самый, белый разъём с двумя проводами).
Если ставить обычную магнитолу с возможностью управления проводным ду (встречается на многих моделях, разъём такой же как для наушников) можно взять провод идущий от кнопок на body control и подключить ко входу проводного ду на магнитоле. При этом возможно придётся изменить номиналы резисторов в блоке кнопок, и/или схему их соединения. На практике, такой вариант не проверялся.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Января, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
А не вспомнишь, есть ли тот двухпроводный разъем в твоей магнитоле?
Последний раз редактировалось: Unknown (Вс 26 Января, 2014 20:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 25 Января, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
На магнитоле по ссылке есть 2-проводный разъем. на момент заказа ее в продаже не было Отличается лишь одной буквой в партнамбере. Я худею со всего этого
СообщениеДобавлено: Сб 25 Января, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Если кратко подытожить вышесказанное - я редкий
Но до недавних пор я был уверен, что буквы в конце парнамбера практически ничего не значат...
wmi83
СообщениеДобавлено: Вс 26 Января, 2014 0:12    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
В моей магнитоле тот разъём точно есть. Никогда бы не подумал что отличие в букву могло означать отсутствие целой фичи
СообщениеДобавлено: Вс 26 Января, 2014 0:42    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Произвел вскрытие. Внутри на плате есть прямоугольные отверстия в плате и выводы bus+ и bus-, со старой магнитолы уже выковырял разъем. На тыльной стороне магнитолы - отверстие под него, заклеенное бумагой. Не все так безнадежно
СообщениеДобавлено: Вс 26 Января, 2014 0:47    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Фото платы ночью так и не удалось, только фото снятого разъема. В родной магнитоле он на отдельной плате, в новой явно должен быть впаян. Уже спать охота, займусь завтра, результатом или его отсутствием непременно поделюсь
еще один важный разъем
Последний раз редактировалось: Unknown (Вс 26 Января, 2014 20:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 26 Января, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Победа! Впаянный, пусть и не без сопротивления, разъем, отлично прижился. Не знаю, что выгадали хруслеровцы, не установив копеечную деталь в магнитолу, но хотя бы сэкономили на труде программистов и не стали выковыривать управление из прошивки. Магнитолу собирал несколько раз - всегда оставались лишние детали, но в итоге все собралось, установилось и главное - заработало. Теперь у меня есть база для подбора эмулятора.
Место под разъем.
И сам разъем уже в плате
Последний раз редактировалось: Unknown (Вс 26 Января, 2014 20:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 26 Января, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Уточненные выводы из трех предыдущих страниц, если еще найдутся желающие
Лучший из возможных вариантов - магнитола патрнамбер 04704386AB, она не требует дополнительного секса. 04704386AC, коих большинство в продаже, не имеет разъема для подключения интерфейса управления, но его не так уж сложно добыть из другой магнитолы. Характерной особенностью обеих является отсутствие CD-привода, наличие 5-полосного эквалайзера и кнопки MODE.
Европейские версии магнитол вроде как тоже могут справиться с задачей управления чейнджером, но возможность разобраться с ними я оставлю кому-нибудь другому
Как минимум одна из европейских магнитол тоже лишена разъема для подключения интерфейса управления (ее фото - примерно в середине страницы моей темы о покупке http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9445&postdays=0&postorder=asc&start=0)
Еще раз дублирую ссылку в помощь - http://trioma-most.ru/shtatnye-magnitoly/13-shtatnye-magnitoly/15-chrysler , где из европейских значатся 2, одинаковых с морды - P04704345-G, у которой точно некуда подключить интерфейс управления кнопками на руле, и P5269484, изображения тыльной стороны которой так и не нагуглил, но рискну предположить, что именно в ней имеются оба нужных разъема
СообщениеДобавлено: Вт 28 Января, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Сегодня получил эмулятор, но счастья не случилось - он не подает никаких признаков жизни, а магнитола кнопкой MODE переключает только диапазоны радио
Сложен путь к mp3
СообщениеДобавлено: Вт 28 Января, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Исходя из этой картинки
как магнитола определяет, что подключен чейнджер? Только опрашивая? Смущает приписка московского продавца эмуляторов http://trioma-most.ru/index.php/component/virtuemart/usb-adaptery-flipper/multi-flip-mb-flash-a-old-chrysler-detail?Itemid=0 - 'несмотря на наличие разъема "Тип А" (DIN-8) имеют другой интерфейс - "Chrysler_old" '
wmi83
СообщениеДобавлено: Ср 29 Января, 2014 0:24    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Там есть одна засада, не помню, писал или нет, крайслеровцы в магнитоле поменяли местами контакты шины. Т.е. bus gnd и bus. Если адаптер именно для альпайна, то надо эти два провода поменять местами. Вообще, определение наличия ченжера идёт по опросу магнитолой. Все команды на шине инициируются магнитолой. Команда ping идёт всегда когда включено питание, не зависимо от наличия ченжера.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Января, 2014 5:51    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Где-то читал насчет перевернутой пары проводов, скорее всего на jeep.avtograd.ru, но там вроде магнитола поновее была и ругалась, что ей не крайслер подсунули. А в моем варианте полная тишина и адаптер никаких признаков жизни не подает
СообщениеДобавлено: Ср 29 Января, 2014 6:09    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/audio/cd.htm
"Имею Гранд-96 магнитола стандартная (без кода)может управлять ченжером, но каким ? Пишут что только Крайслер как опция,и стоит наверно дороговато.
Вариант подключения по радио каналу не устраивал.
Пришлось разобрать магнитолу и посмотреть,что внутри.
Оказалось- Alpine, made in Japan.
Взял СD-юк Alpine на 6 дисков(сейчас из Японии возят валом снятые с битых машин , за 50$ ) разъемы подходят,но в шнуре нужно поменять местами два провода их номера в разъеме 1 и 3,(можно и в СДюке, кому как проще) это сигнал управления и его масса, имеют обозначение "BusOut" и "BusGnd".
Alex 407
Ответ 2
Интерфейс чейнджера в магнитолах для Chrysler выпуска до 1998 г. действительно применен Alpine Mini-Bus. И два контакта в разьеме поменяны местами для несовместимости. Поэтому некоторые старые чейнджеры Alpine могут работать c указанными магнитолами Chrysler (после перепайки разьема). Плохо то, что у старых чейнджеров уже, скорей всего, посажена лазерная головка и сколько он проработает неизвестно.
Но халява давно кончилась, все ныне выпускаемые чейнджеры Alpine при каждом включении системы сообщают магнитоле свой идентификационный номер (он разный в чейнджерах Alpine и Chrysler) и магнитола отказывается работать с этим чейнджером (надпись на дисплее: "NOT CHRYSLER"). Для подмены идентификатора существует специальный адаптер, протестированный на популярных моделях магнитол Chrysler 5269488 и 4704345F. В магнитолах для Chrysler, выпущенных после 1998 г. интерфейс вообще другой. Впрочем для новых магнитол адаптер тоже разработан.
Александр. (Лаборатория-мастерская автомобильной аудиоаппаратуры)"
СообщениеДобавлено: Ср 29 Января, 2014 6:27    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Кстати, еще вопрос - куда подключается питание магнитолы? Я вчера дома попытался, правда, сопливыми проводами, согласно наспех слепленному рисунку (+ на ВАТ и АСС) - провода греются, магнитола не жужжит. А в гараже в такую погоду долго не высидишь
Страница 3 из 7
