Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть...
wmi83
Jeep Grand Cherokee Limited (ZJ) 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноября, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Дано: ZJ 96г.р. со штатной магнитолой и стойкое желание научить ее читать мп3.
После долгого гугления и раздумий нарисовалось несколько вариантов решения вопроса:
1. китайское чудо техники, например такое - http://www.aliexpress.com/item/DMC-9088B-Car-Digital-Music-Changer-for-ALPINE/747014878.html
2. фм-трансмиттер
3. заколхозить аудиовход вместо кассеты
4. сделать эмулятор ченжера своими силами
5. забить или сменить магнитолу
Киайский эмулятор конечно выглядит привлекательно, подключил и пользуйся, но, отзывы по поводу надежности довольно спорные. ФМ-трансмиттер отпадает сразу из за неприемлемого качества звука. Колхозить аудиовход тоже не хочется, т.к. управлять подключенным плеером, штатными кнопками на руле не получится.
В результате решил делать сам, по большей части из спортивного интереса, купить готовое всегда успеется, и конечно же, мы не ищем простых путей.
После некоторых поисков, было найдено что штатная магнитола на самом деле урезанный альпайн, и для общения с сд-ченжером используется m-bus протокол. И начал я радостно искать описание протокола, и чем дольше искал тем оптимизма становилось меньше. Оказалось что более менее вменяемое описание и реализация есть только на одном сайте http://www.hohensohn.info/mbus/ , а подобных проектов вообще нет, ну или как минимум нет конструкции готовой к повторению.
Теперь собственно о получившемся устройстве.
За основу я взял реализацию с упомянутого выше сайта.
В системе использовано два контроллера, один заведует питанием и общением с магнитолой, второй (собственно плеер) работает с картой памяти и мп3 декодером. В качестве декодера мп3 использована популярная микросхема vs1011e. В качестве носителя выбрана microSD карта, поддерживается как обычная так и SDHC объемом вплоть до 32ГБ
Для работы с файловой системой была использована библиотека FatFs (http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)
Как это все работает. Плеер подключается к штатному разъему ченжера. При включении зажигания плеер сканирует файлы в корневой папке ( или если в папке SYSTEM уже есть файл со списком треков то сканирование не производится) и по завершении ждет команды от магнитолы. Когда на магнитоле выбирается ченжер, плеер принимает соответствующую команду от магнитолы и начинает играть с того места на котором он был выключен в прошлый раз (или первый трек в списке если это было первое включение). При нажатии кнопок next/prev (на магнитоле или на руле) происходит переключение на следующий или предыдущий трек соответственно. При выключении магнитолы или зажигания плеер останавливает воспроизведение и ждет 1 мнуту, если в течении минуты зажигание больше не включалось, текущий номер трека и положение в нем сохраняется в специальном файле на карте памяти в папке SYSTEM. После чего, питание плеера полностью отключается. При следующем включении, данные из этого файла будут считаны и воспроизведение продолжится с того же места где было остановлено.
Структура файлов и папок на карте пока фиксирована, плейлисты не поддерживаются. Все мп3 файлы должны лежать в корне, тамже должна быть папка с именем SYSTEM. При записи или удалении треков с карты необходимо очищать папку SYSTEM для того чтобы плеер заново переиндексировал файлы и создал список.
Во вложениях есть все исходники, схемы и прошивки. Прошивка написана на С в AVR Studio 4.19, компилятор GCC.
Это первая рабочая версия, в будущем думаю добавить дисплей к самому плееру, организовать работу с плейлистами и улучшить навигацию.
По качеству звука: радио, фм-трансмиттер и уж тем более кассета и рядом не валялись.
ЗЫ: прошивка как есть, никакие стандарты и т.д. не соблюдены, в общем говнокод , но думаю это лучше чем ничего. И да, это мой первый более менее содержательный пост на форуме, так что не судите строго
распиновка разъема ченжера
схема
плата
mp3_sch_brd_eagle650.zip
 Описание:
схема и плата в формате Eagle 6.5.0
Download File
 Размер файла:  1,1 MB
 Скачано:  271 раз(а)
mbus_for_mp3.zip
 Описание:
исходники и прошивка для контроллера m-bus, заливается в Atmega8
Download File
 Размер файла:  54,95 KB
 Скачано:  256 раз(а)
mp3_play.zip
 Описание:
исходники и прошивка для контроллера мп3, заливается в Atmega32
Download File
 Размер файла:  315,16 KB
 Скачано:  281 раз(а)
yurez05
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноября, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Зачет
Перенесу ка я эту тему в "Электрооборудование" и закреплю вверху
Nemo
Последнее посещение: 10.12.2016
Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5.2, 97
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноября, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Отлично! Автору респект!
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноября, 2013 8:42    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Снимаю шляпу перед автором - я пока только робко подумывал погуглить, не приходила ли в голову подобная идея кому на планете, а оказалось, уже сделана работоспособная версия! Ибо пока выкручиваюсь трансмиттером и не имею ни малейшего желания менять штатную магнитолу. Надеюсь, долгими зимними вечерами дойдут руки до практических действий в этом направлении
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноября, 2013 9:21    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Первое, что нагуглилось - http://cartone.com.ua/changer_emulator/?gclid=CKH67e7zgbsCFQ1c3godxDcAeQ - это часом не уже готовые решения ? Хоть убейте, не помню тыльную сторону магнитолы, лично меня не посещала мысль эмулировать CD-чейнджер
WG '00 Limited QD + ПИЖ107
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноября, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Красавчик :)
Я думал что придется на Ардуине выдумывать :-)
dgordgo
Последнее посещение: 10.01.2018
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноября, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Кто подскажет , какой эмулятор пойдет на WJ 2000 г и где его гавнюка приобрести
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноября, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Это, я подозреваю, у продавцов надо спросить. Сам еще не интересовался, но по одному из устройств по ссылке на Jeep http://cartone.com.ua/changer_emulator/GROM-USB2PLUS.html полтора десятка вопросов-ответов в основном насчет подойдет или нет. Ну и насчет покупки - туда же. Нисколько не умаляю заслуг автора, но сам пока соберусь - проще готовое добыть, если таковое имеется.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноября, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
там же ссылочка эсть
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабря, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Заказал готовое китайское устройство, чуть новее, чем по ссылке автора поста. Заранее обговорил с продавцами возможность возврата, хоть они и скептически отнеслись к моей затее, но любой каприз за мои деньги. Сегодня получил коробчонку, понесся к машине, выдрал магнитолу - и не нашел никакого разъема для CD-чейнджера... Пересмотрел еще раз - нет. Выдрал магнитолу из второй машины, постарее - аналогичный случай. Самое время плотного изучения матчасти...
В каталогах магнитол - тьма. Лезу искать на ebay, не особо рассчитывая найти европейские варианты
1. p/n 5600 9003 AM/FM/ETR Stereo w/Clock - найдена только в каталоге
2. 5600 7215 AM/FM Stereo Cassette w/Clock - есть на ebay, http://www.ebay.com/itm/RARE-Jeep-Stereo-Radio-AM-FM-Cassette-Tape-Player-audio-head-unit-tuner-vintage-/121188850692?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c376b1c04&vxp=mtr С тыльной стороны есть очень похожий разъем
3. 5600 6837 EUROPE - не обнаружена
4. 5600 7519 Am/Fm ETR Stereo w/Clock (RAB) - аналогичный случай
5. 5600 7214 Am/Fm Cassette w/Clock (RAF) - выдает магнитолу из п.2, хотя в самом объявлении партнамбер не фигурирует
6. 5600 6833 Stereo Cassette EUROPE *** - никого
7. 4858 517 ZJ Radio w/Am/Fm/Cassette/CD (RAZ) - есть на ebay http://www.ebay.com/itm/JEEP-Grand-Cherokee-Wrangler-DODGE-Cd-Cassette-Faceplate-Replacement-P04858517-/141148035244?pt=Car_Audio_Video&hash=item20dd1418ac&vxp=mtr, это моя магнитола из машины конца 95-го, без нужного разъема
8. 5600 6760 ZJ AM/FM MPX Cassette (RAS) - магнитола есть http://www.ebay.com/itm/CHRYSLER-TAPE-AM-FM-STEREO-P-N-P56006760-/121149370847?pt=Car_Audio_Video&hash=item1c3510b1df&vxp=mtr, ничего похожего на нужный разъем нет
9. 5269 480 ZJ Radio w/Equalizer and CD (RBC) - не обнаружено
10. 5269 482 ZJ Radio w/Equalizer and Cassette (RAY) - нет
11. 5269 488 ZJ Radio Assembly, Blue/Blue Light (EUROPE) RBL 1994-95 - аналогично
12. 4704 345 1996 (RBL) EUROPE - отсутствует
13. 5600 6932 ZJ AM/FM Stereo Cassette - тоже нет
Из более нового каталога 98-го года
14. 04704386AB RADIO, AM/FM Cassette with CD Control, [RBN] - находит несколько, например http://www.ebay.com/itm/84-00-GRAND-CARAVAN-INFINITY-CASSETTE-PLAYER-W-EQ-CD-CONT-RADIO-STEREO-OEM-DODGE-/271353754731?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f2df1b46b&vxp=mtr, заветный разъем имеется
15. 04858556AC RADIO, AM/FM Cassette, [RAS] - полно, к примеру http://www.ebay.com/itm/Chrysler-P04858556AC-AM-FM-Cassette-Tape-Radio-87ZSPC-4W1-/251410033490?pt=Car_Audio_Video&hash=item3a8934ab52&vxp=mtr, разъема нет
16. 04704383AD RADIO, AM/FM with CD and Cassette, [RAZ] - мой вариант из машины поновее - разъема нет
Купленную игрушку придется вернуть, ибо добыть магнитолу для опытов в сжатые сроки никак не получится
massimo
Последнее посещение: 08.01.2018
jeep grand cherokee limited, 1995, 5.2l
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабря, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
вчора знімав свою, вирішив перед покупкою емулятора перевірити наявність роз'єму - невиявив
Як казала моя бабуся: краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, ніж світити ліхтариком і питати «хто тут?»
wmi83
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабря, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
У меня именно такая http://www.ebay.com/itm/84-00-GRAND-CARAVAN-INFINITY-CASSETTE-PLAYER-W-EQ-CD-CONT-RADIO-STEREO-OEM-DODGE-/271353754731?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f2df1b46b&vxp=mtr
Я был уверен что на такой же, но с диском, тоже есть разъем, и собирался со временем поменять свою. Но судя по всему, разъем есть только на ней.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабря, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Злые хруслеровцы решили иначе - либо диск, либо чейнджер. Хотя насчет своей старой магнитолы был практически уверен, что видел на ней разъем. Но зато теперь мы знаем, что не все магнитолы одинаковы Но так и не знаем, дружит ли китайская коробчонка с теми, у которых разъем имеется
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабря, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Если вкратце подытожить вышесказанное - требуется крайслеровская магнитола без CD, партнамбер 04704386. Сегодня отправил эмулятор продавцу, потому совместимость пока под определенным вопросом. После выхода Америки из рождественских празднований займусь поиском нужной магнитолы, а затем и эмулятора. Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Вс 05 Января, 2014 9:49    Заголовок сообщения: Штатная магнитола в ZJ и MP3, или если сильно захотеть... Ответить с цитатой
Магнитолу решил поискать по-местному (тема о покупке http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9445), paskalex подогнал познавательную ссылку насчет крайслеровских магнитол 90-х - 00-х, отлично разобрано, которую и с чем можно подружить
http://trioma-most.ru/shtatnye-magnitoly/13-shtatnye-magnitoly/15-chrysler
Пусть это и применительно к конкретной серии устройств, но протокол обмена - он и в Африке протокол обмена, если магнитолой поддерживается - значит можно найти ответное устройство
Страница 1 из 7
