Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0
СообщениеДобавлено: Сб 16 Ноября, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Месяц назад, жутко потек картер, решено было менять прокладку и задний нижний сальник...
Нашим мастерам доверять не стал, так как они ваще сказали, что чтоб заменить сальник нужно будет снять трансмиссию и раздатку, заменить и поставить обратно...спели 350 манат (3500 грн)...решил послать их и сел в нет...решился сам делать...
Купил через ebay:
1. Прокладку картера 20$
2. Сальник 15$
3. Масло фильтр 7$
Купил в местном магазине:
4. Масло купил Elf 6л
5. Лики моли engine clean
6. Бензин 2л
7. WD 40
1. Поднял машину на кубики так как ямы и подставок у меня нет...Слил масло с мотора и снял фильтр.
2. Взял двойной лист газеты, обрисовал контур прокладки картера и отметил нахождение отверстий для болтов...
3. Снял защитник рулевых тяг...
4. Снял стартер...
5. Откручиваем болты по одному и вставляем в газету на его место, чтоб точно знать откуда болт...так как они разные.
6. Шланги охлаждения будут мешать малехонько, отодвигать можно, но аккуратно..
7. Снять грязезащитеый щиток коробки (её болты будут мешать снять крышку.) И снимаем молукруглый хамуд между коробкой и мотором.
8. Если сток, то желательно поддомкратить, чтоб рулевые и мост не мешали снимать крышку картера.
9. Затем, чтоб извлечь старый сальник нужно отдать два болта в конце мотора.
10. Сняв деталь, заметил одну часть прокладки, нижнюю (с ушками)
11. Другая часть виднелась с обеих сторон вала...надавил на одну из них отверткой, с другой аккуратненько тянем, но не в низ, а по окружности вала, иначе можете сломать и кусок останется там....
12. Затем взяв WD 40 я брызнул в отверстие откуда вынул старый сальник....и при помощи куска бумаги (в комплекте с сальником) продел в разъем...ВАЖНО сальник вставлять прорезью к мотору.
13. Затем нижняя часть также прорезью к трансмиссии...и закручиваем обратно деталь.
14. Промыв крышку картера бензином, прикладываем прокладку, закрепив ее в 4 -х местах тонкой проволокой и наносим герметик, ставим крышку на место, закручивая каждый болт на свое место но не до упора и по ходу снимайте проволоки те, что фиксировали прокладку.
15. Затягиваем болты в перекрестном порядке, как на колесах.
16. Закручиваем обратно защитник коробки, и ставим на место стартер, снимаем с домкрата.
17. Закручиваем новый фильтр, заливаем масло, заводим...проверяем нет ли течи и все такое, у меня течи не было но зато защитник трансмиссии дребезжал задевая о другой кусок защитника....
18. Ставим защиту на место и все можно ехать....
Сальник
Защитник
Слил масло
Снял маслофильтр
Поддомкратил
Снял стартер
Газета с рисунком для болтов
трубки охлаждения
Снял крышку картера и почистил бензином
1- отдаем два болта
2- отдаем болты грязизашитника
3- место грязизашитника
вдавливаем
тянем
новый сальник и куск бумаги из набора с помощью каторой встовляют в разъем сам сальник
смазываем
проталкиваем
с новым сальником
Последний раз редактировалось: wardog (Сб 16 Ноября, 2013 20:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Ноября, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Важно!!!! 1- прорезью к мотору
нижняя часть сальника
прокладка картера
хомут с перехода от мотора к коробке
новый маслофильтр
Жена застукала за работой))))
cops
Последнее посещение: 08.08.2023
Cherokee XJ 1991
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноября, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
теперь и я не боюсь туда лезть,если придётся.спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноября, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Я поэтому все, что делаю, фоткаю и пишу...зная по себе...трудно и страшно лезть туда, куда раньше ваще нелез.... но глаза боятся, я руки делают а отчет поможет тем, кто как и я незнал че к чему и про подводные камни тоже...о тех что в мануалах не пишут....
Только учти, что это на ЗЖ, а у тебя написано ЭКЖ но вполне вероятно, что там одно и тоже, так, что удачи комрад
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноября, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Эльчин молодец
Донец
Ford Explorer 94
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноября, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Эльчин, таки да, действительно молодец! Хоть я не могу им воспользоватся ( а там кто его знает), но такие отчеты очень помогают , сам вот недавно снимал торпеду в поисках багов и очень помог неизвестный американский коллега, выложивший подробный отчет с фотграфиями и стрелочками на засадные болты.
А в твоем случае отчет получился не только информативный, но и с культурной программой.
С удовольствием прочитал в вашей прессе о гастролях Азейбарджанского симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли в Анкаре.
Кстати, я в таких случаях пользуюсь куском пенополистирола(пенопласт цветной такой ) очень легко втыкать-вытыкать и рисовать контуры, многоразового использования девайс.
cops
Cherokee XJ 1991
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноября, 2013 0:29    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Да,движки вроде одинаковые,должно быть все так же
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноября, 2013 5:44    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноября, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Молодец, что сам гайки крутишь, это правильно! уважаю
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноября, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Dorognik писал(а):
Эльчин молодец
Спасибо комрады, стараюсь не отставать от вас комрадыи делать сам, а к мастерам у нас идти, все равно, что на эшафот машину...
надеюсь поможет кому-то хоть один из моих отчетов... а за культурную програму незачто, кстати у нас в центре города каждый вторник, четверг, суббота играет оркестр...причем разные мелодии...даже прощание словянки, местное и иностранное...весело...
Донец писал(а):
Кстати, я в таких случаях пользуюсь кускомпенополистирола(пенопласт цветной такой ) очень легко втыкать-вытыкать и рисовать контуры, многоразового использования девайс.
А вот за совет спасибо, завиду себе такую штуку....
Спасибо, стараюсь все сам, конечно не так углубленно как многие из нашего клуба....но я только начал...на очереди сальники раздатки, передний и задний, оба с...ут, что копец... Так, что ждите отчет ....
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноября, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
+1 я газету тоже читал
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноября, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
По ходу самая интерестная фотка, эта та, что с газетой
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июля, 2018 12:33    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Хочу подякувати Ельчину за фотозвіт, вчора і я провів дану процедурку))
є одне зауваження; знімати стартер необов'язково, в мене получилось без знімання...єбля із піддоном це щось неймовірне
кот75
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 13:12    Заголовок сообщения: Заменил задний нижний сальник мотора на ZJ 93 4.0 Ответить с цитатой
Подскажите, на WJ 4,0 движок такой же и процедура замены этого сальника такая же как описал ТС?
