вопросы и ответы по 2.1 ТД
На страницу 1, 2, 3 ... , 14, 15, 16 Все
DizeL
ДжипоГитарист
Последнее посещение: 25.06.2018
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октября, 2017 19:08    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
1. поддон
2. маслофильтр (на трафике он на блоке)
3. некоторые маслотрубки и водопроводные шланги (на разных моделях из разное количество и места входо-выходов)
4. обратить внимание на помпу (бывает разное количество патрубков)
5. подушки двигателя
6. маховик (!!!!) мне пришлось ставить родной.
7. вопрос с партрубками для турбины (заглушены , если атм.)
8. стороны крепления гидрача или маховика кондея (довольно просто переставляются со стороны на сторону
9. обратить внимание на шкивы: помпы, гидроусилителя..
10. маслонасос (!!!) ставил родной (на кирпичах он немного другой из-за формы поддона.
вроде все. .что вспомню -напишу . будут вопросы - спрашивайте.
(пришлось как-то ставить от трафика, рено21 и Эспейс).. ну то другая история ))
АндрейПатрол
Последнее посещение: 14.06.2018
Патрол 160 + Cherokee 2,1td 92г.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Октября, 2017 22:56    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Пробило прокладку головки, снял , отправил на проверку. Проверка выявила трещину, заварили. Кто сталкивался с данной проблемой ? Сколько будет жить головка ?, или искать новую ?
jeep cherokee XJ 2.1 td
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октября, 2017 7:56    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Если норм заварили то жить будет долго и счастливо.
У себя заметил-надо следить за температурой(на затяжных подьемах когда неохота скидывать скорость темп. ползла вверх .Также в конкретной грязи песке снегу).Периодически стараюсь воздухом продувать снаружи радиатор(КПД охл после продувки улучшается).После конкретных прогазовок(опять же грязь песок )никогда сразу не глушите мотор пусть на холостых потарабанит пару-тройку минут.
Я не одинок -я одиночка
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октября, 2017 9:29    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Сергей , спасибо за ответ.
По поводу перегрева в курсе. Всегда слежу за этим. У меня стоит радиатор от УАЗа , хватает с запасом. Редко когда за 90 стрелка ползла. А по поводу глушения двигателя, хочу поставить турботаймер. Так как первая накрывается турбина, чинил недавно , удовольствие не из дешевых.
Warsteiner
Последнее посещение: 27.10.2017
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 11:06    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Всем привет.
Взяли двигатель от трафика не турбо (вместе с трафиком). Мастер говорит не понимаю как его ставить , мол резьбы другие на масляный фильтр и прочие моменты. Оставьте телефон кто-то кто переделывал , он наберёт и. Объяснить ему что к чему. Спасибо.
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 16:09    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Пт 27 Октября, 2017 12:06 Warsteiner писал(а):
Всем привет.
да. на блоке в р-не маслофильтра могут отсутствовать 3 отверстия с резьбой для накладки масломагистрали.
Warsteiner
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 19:10    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Всем привет.
сверлить?
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октября, 2017 8:17    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Всем привет.
сверлить?
и нарезать резьбу. мне так и рекомендовали. сначала замерить глубину в старом блоке, а при сверлении использовать маслонакладку как шаблон.
только я этого не делал. нашел блок от турбо
сложность в точности исполнения.
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октября, 2017 23:44    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Всем здравствуйте.
Ребята а кто сталкивался с полной капиталкой движка ? Где брали запчасти ? А самое большее интересует где взять поршневую,цилиндры и поршня ?
После установки головки пропала тяга , кто сталкивался ?
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октября, 2017 1:10    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Вт 31 Октября, 2017 0:44 АндрейПатрол писал(а):
Всем здравствуйте.
3 капиталки за 5 лет ((( не цилиндры, а гильзы. так корректней. я брал на разборках. конечно из 4-движков только 1 норм. один раз покупал гильзы. набор.
не факт, что в поршневой дело. раз тяга пропала. может голова дохлая.. прокладка ГБЦ не та ( на этом двигле из 3 варианта) . а может и поршни и гильзы отработали свое..
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октября, 2017 8:12    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Голова дохлая, это как ? Я отдал голову на проверку, была трещина, реставрировали. Все клапана помечены, прошарошены,вместе с сёдлами. Голова шлифована. Где глюк зарыт ?
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октября, 2017 8:28    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Пропала тяга.
1.Как запуск двигла?(на хол и на гар.)
2.Работа на холостых и в нагрузку.
3.Турбина дует или нет?
nazno
Последнее посещение: 04.05.2018
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октября, 2017 8:30    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
в мануалі пише що шліфувати не мона, мабуть хіба фрезерувати, або я щось не так зрозумів???
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октября, 2017 8:31    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
ну первое, что приходит в голову про "голову". .. если она бывалая, и много раз шлифована, то уменьшились размеры линейные. прокладки ГБЦ для этого двигателя 3 . т.е. толщиной 1,6 1,7 и 1,8 мм соответственно. допустим после шлифовки была установлена более тонкая..
второе.. может быть "не дожим" болтами" . и со временем прокладка выходит их строя.. (тут важно мнение мотористов) . на моем было такое. 2 болта из 17 -ти были растянуты.
третье. выработка гильз а возможно и поршней. тут только промеры . (кстати сегодня собираюсь ехать промерять , что нашел у себя в гараже) ..
4-е. форсунки. их не корректная работа. (проверяли?) (на моем был вариант при 1 не работающей. вяло ехал . дымил..)
5-е тнвд. (при сбое регулировки может подаваться более бедная топливная смесь. вот и вялость при езде) .
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октября, 2017 10:13    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Я бы начал с измерения компрессии и давления масла. Это даст нам вилку - или дело в сжатии, или в моменте впрыска. Станет понятно дальнейшее направление поиска.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
Страница 15 из 16
