вопросы и ответы по 2.1 ТД
На страницу 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 17, 18, 19 Все
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабря, 2013 14:05    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
valdod писал(а):
К датчику притензий нет
Я имел ввиду, что в стоковом варианте прямо в фильтре он обычно показывает, когда уже поздно...
Если в отстойнике ДО фильтра - то это другое дело...
честно говоря не понимаю, что мешает производителям сделать такую же дополнительную колбу для отстоя воды как у станадина. Вроде ничего особенного и сложного, а эффективность в отличие от стоковых фильтров которые только фильтруют, но не выполняют функцию отсекания и сбора воды.
VoLan
Последнее посещение: 23.02.2023
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабря, 2013 10:49    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Желтый писал(а):
VoLan писал(а):
для наших машин передний кардан от какого еще Jeep подходит?
ни от какого. он самы короткий. по моему 69 см. посмотри тут тема есть сообвестсвующая про длину карданов.
ок, какой покупать тогда? раз все равно к токарю)
Желтый
Последнее посещение: 13.11.2021
Jeep Cherokee 2,1 Турбодизель
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабря, 2013 11:42    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
от дизельного. они редкость но встречаются на разборках. особенно праворукие
Руки из жопы - самая распространенная мутация на земле
VoLan
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабря, 2013 14:23    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
завтра приедет с 4.0 231 раздатка мех кпп, посмотрим что надо сделать, чтоб поставить вместо моего колхозного кардана
мой колхоз
povarys
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабря, 2013 18:56    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
2-3-4 передачі
Вокс
Последнее посещение: 05.05.2015
Джип Чироки 2.1турбо дизель 1992год
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабря, 2013 20:11    Заголовок сообщения: джип 2.1 Ответить с цитатой
температура на датчике не большая , и спидометр завышает .
Джип сила!
povarys
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабря, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Re: джип 2.1 Ответить с цитатой
це питання?
з чого взяв?
povarys
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2013 14:14    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
povarys писал(а):
2-3-4 передачі
to Желтый
ну як, шось помогло?
povarys
СообщениеДобавлено: Чт 02 Января, 2014 15:06    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
а які в кого махсимальні оберти на нейтралі?
в мене вище 4к не лізе
VoLan
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Чт 02 Января, 2014 16:43    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
а что у нас есть ограничитель?
povarys
СообщениеДобавлено: Чт 02 Января, 2014 16:47    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
ну да, болт який не пускає важіль газу на ТНВД)
VoLan
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Сб 04 Января, 2014 19:44    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
У меня что на стоячей что на ходу, отсечки нет крутит за 4500+ без ограничения.
Датчик на панели приборов температуры на сколько делений должен показывать рабочую температуру? У меня всегда до первой риски, это датчик на панели не при вильнул показывает или?? Как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб 04 Января, 2014 21:20    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=48464
Док
Последнее посещение: 10.11.2023
Cherokee XJ 1992 2.1 TD, 2", NP231, AX5, custom edition
СообщениеДобавлено: Вт 07 Января, 2014 13:10    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Возникла проблема: при запуске машины поворачиваю ключ на старт и раздаётся звук, как глухой удар - нечто вроде "тумм" и мотор не запускается, при повторных попытках запуска тоже самое. При этом зарядка аккумулятора полная, свечи накала исправны (новые), фильтры и масло свежие. Машина заводится только буксировкой или с "толкача". После чего, если двигатель заглушить и затем запустить - всё нормально запускается. Ситуация не периодична - может быть раз в 6 мес или через неделю. Машина Cherоkee XJ 1992, 2,1 TD, РКПП. Что происходит и что с этим делать?
Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Последний раз редактировалось: Док (Вт 07 Января, 2014 19:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 07 Января, 2014 14:14    Заголовок сообщения: вопросы и ответы по 2.1 ТД Ответить с цитатой
Док писал(а):
Возникла проблема: при запуске машины поворачиваю ключ на старт и раздаётся звук, как глухой удар - нечто вроде "тумм" и мотор не запускается, при повторных попытках запуска тоже самое. При этом зарядка аккумулятора полная, свечи накала исправны (новые), фильтры и масло свежие. Машина заводится только буксировкой или с "толкача". После чего, если двигатель заглушить и затем запустить - всё нормально запускается. Ситуация не периодична - может быть раз в 6 мес или через неделю. Машина Cherоkee XJ 1993, 2,1 TD, РКПП. Что происходит и что с этим делать?
Если все окей -
а стартер не крутит и заводится с толкача - то
однозначно проблема в одном из:
1. стартере
2. бендиксе
3. втягивающем
4. щетках
Страница 8 из 19
