Oleg WG ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 10.11.2013 Последнее посещение: 13.01.2020 Имя: Олег
Сообщения: 40 Откуда: Харьков Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 4L Quadra-Trac II
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:21 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут и машину трусит!!! Мосты простые. Стоят проставки.
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:34 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
машин какой и роздатка?
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Какая машина? Похоже на блок раздатки.
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:36 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
приводы с крестовинами?
Если какой-то талант удалил ограничители выворота руля - крестовинки подкусывает.
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:37 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
247 раздатка.
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:42 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
Если при вывороте машину как бы переставляет, очень похоже на проблему в РК. С 247- ми такого не слышал, а вот 249 бывает муфта клинит.
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:51 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
На новом Grand Cherokee 1999 года вместо Quadra-Trac ставится новая раздаточная коробка Quadra-Trac II, которая имеет блокируемую (до 100%) героторную муфту, срабатывающую от разности скоростей. Принцип действия героторного насоса, как у шестеренчатого маслянного насоса. Ротор этого насоса приводится карданным валом переднего моста, корпус - карданным валом заднего моста. Давление, развиваемое насосом таким образом завист от разности скоростей переднего и заднего моста.
похожее на то шо диф заблокован
на 242 так скачет на PART TIME
заполни профиль чтоб знать шо к чему
Последний раз редактировалось: Вася 01 (Вт 12 Ноября, 2013 22:53), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:52 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
А может быть из-за проставок колес? В Роздатке поменяю масло, может попустить?
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 22:58 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
Yalta_bikeR писал(а): | приводы с крестовинами?
Если какой-то талант удалил ограничители выворота руля - крестовинки подкусывает. | +1
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 23:02 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
Oleg WG писал(а): | В Роздатке поменяю масло, может попустить? |
Ты это серьезно спрашиваешь?
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 23:04 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
мама дорогая...раздатка тут вообще не при делах!!!
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 23:06 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
Судя по всему у человека WJ. Там на приводах колес ШРУСы, если конечно не колхозово. А смена масла вряд ли поможет. А как началось? Дело в том, что пониженная с блокировкой, может что то не выключилось? У меня такое бывает на 242-й если переключить с 2WD на 4WD или наоборот и не проехать по прямой с десяток метров.
Dorognik А почему не при делах? Если машину переставляет - саме то. на 242 так переставляет с дифом межосевым заблокированным. Пускай ТС точно опишет симптомы.
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 23:13 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
Наши СТОшники льют в эту раздатку АТF+4. И поэтому я незнаю что там залито. И хочу залить мопар247"спецмасло".
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 23:17 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
У меня с ATF-ом скончалась РК 247. Не знаю из-за ATF-а или нет, но факт остается фактом. Лить только NV 247.
Добавлено: Вт 12 Ноября, 2013 23:19 Заголовок сообщения: Что за беда? При полном вывороте колес, колеса юзом идут... |
Такое уже было прошлой зимой,но летом стало все нормально,а вот когда поставил проставки опять эта х....
