Filed Гость
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 17:16 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Здравия, мож подскажите от чего можно вкорячить тормозной цилиндрик на зад бо пи ...ц. Болид висит на СТО а, ломастера сломали штуцер прокачки. 95 год 2,5 бенз. Спасибо.
Фото1499.jpg |
Фото1505.jpg |
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 17:49 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Проще всего пнуть атлас или Леху.
И у тех и у тех было.
Filed Гость
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 17:55 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Проще но в понедельник нада убирать авто с подъемника. Хотелось бы найти пораньше.
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 18:12 Заголовок сообщения: Re: Тормозной цилиндрик |
Filed писал(а): | Проще но в понедельник нада убирать авто с подъемника. Хотелось бы найти пораньше. |
заглушить этот контур в главном тормозном цилиндре
Filed Гость
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 18:16 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Можно и тройник глушить но потом что, наша песня хороша начинай с начала.
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 18:22 Заголовок сообщения: Re: Тормозной цилиндрик |
Filed писал(а): | Можно и тройник глушить но потом что..... |
купить новые тормозные цилиндры.
Filed Гость
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 18:43 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Конечно буду покупать, хотелка завтра в бой а, болт...
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 19:42 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Стоп. Они сломали штуцер? Им и думать как машину с подъпмника убрать до понедельника плюс что делать чтоб машина приехавшая с тормозами - с ними и уехала.
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 20:32 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Не представляю как можно было так сломать штуцер, что теперь надо менять цилиндр (подобрать другой - никак?).
Мне на Дану 35 (Чирк 90-го года) стал рабочий цилиндр от ВАЗа классики. Из переделок: пришлось поменять штуцер на торм.трубке и капельку подровнять колодку, что бы она четко стала на рабочую поверхность цилиндра (точки креплений цилиндра совпали с оригиналом). Колхоз работает без проблем, но его целесообразность только в легкой доступности тазовских запчастей.
Андрей150777 Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 14.11.2010 Последнее посещение: 10.06.2020 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 99 Откуда: Россия, Киров Автомобиль: Кирпич 4,6(строкер) на палке
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 21:21 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Тазовский встает, только прокачной штуцер снизу получается. Можно его перевернуть, но тогда нужно поработать немного дрелью(два отверстия пересверлить). Можно снять цилиндр и перерезать резьбу на более крупную и доступную, например от ГАЗ53.
_________________ Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Первым философом была обезьяна, которая упала с дерева, отбив напрочь желание лазать по веткам, и решившая зрить в корень!
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 21:26 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Андрей150777 писал(а): | Тазовский встает, только прокачной штуцер снизу получается. Можно его перевернуть, но тогда нужно поработать немного дрелью(два отверстия пересверлить). Можно снять цилиндр и перерезать резьбу на более крупную и доступную, например от ГАЗ53. |
снимаю шляпу, не перевелись еще Левши и Кулибины на Руси
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 21:31 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
вот ломастеры пусть и заморачиваются, но лучше сделать "как надо".
Пы сы - дай им телефон разборок с форума....
Добавлено: Сб 09 Ноября, 2013 21:35 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
SUPER_GUTSUL писал(а): | Андрей150777 писал(а): | Тазовский встает, только прокачной штуцер снизу получается. Можно его перевернуть, но тогда нужно поработать немного дрелью(два отверстия пересверлить). Можно снять цилиндр и перерезать резьбу на более крупную и доступную, например от ГАЗ53. |
снимаю шляпу, не перевелись еще Левши и Кулибины на Руси |
Но я все таки родные поставил...а так масса запчастей хоть и кетай но ходят немного больше наших...
Filed Гость
Добавлено: Вс 10 Ноября, 2013 10:54 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндрик |
Здравия, продайте цилиндрик (У Алекса нет). Вот такой. Можно б/у.
Фото1506.jpg |
