Gorbat ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 24.09.2012 Последнее посещение: 05.02.2023 Имя: Анатолий Возраст: 40 Сообщения: 65
Автомобиль: 1995 Grand cherokee ZJ 5.2
Добавлено: Чт 31 Октября, 2013 21:40 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Поставил ступицы летом 2013, пробег около 5000 км, эксплуатация не жёсткая, колёса 33\10.5 R15... по дороге в лес завыла, в лесу появились писк, потом скрежет, потом хруст, благополучно спустились с горы (1550метров), выехал из леса и уже на сфальте дым, поломанный датчик АБС, порванный пыльник шруса и разваленная ступица... далее эвакуатор и в гараж. Другая ступица пока живая вроде.
Отписал продавцу, жду ответа... покупал ступицы в России. Возможно что была нарушена соосность...
_________________ Мой Гараж
THE_DIESEL ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 01.04.2009 Последнее посещение: 30.03.2014 Имя: Возраст: 42 Сообщения: 122 Откуда: Odessa Автомобиль: Wrangler YJ 4.0 ax15,6"SOA,35 BFG mt
Добавлено: Чт 31 Октября, 2013 21:43 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Скорее всего дефект самого подшипника...
Добавлено: Чт 31 Октября, 2013 22:45 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Можешь мне ее выслать Я расчитаюсь с перевозчиком , сделаем анализ выхода из строя , я потом отпишусь на форуме , координаты в личке
Последний раз редактировалось: dgordgo (Чт 31 Октября, 2013 23:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Чт 31 Октября, 2013 22:48 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Было бы интересно!
_________________ Настоящий Воин, с удовольствием снимет доспехи, чтобы избежать битвы, но ещё с большим удовольствием, их оденет, если битва не избежна!
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 6:11 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Да уж
Думаю что подшипник начало подклинивать, он начал греться и нагревшись заклинил, после чего начал проворачиваться целиком, нагрел посадочное место и оно лопнуло, так как толщина стенки после проточки под подшипник очень небольшая. Ну а дальше все разлетелось и расколбасило все вокруг.
Возможно также метал ступицы "отпустился" во время проточки.
А подшипник мог начать умирать после какого-нибудь брода - фольксовский подшипник к сожалению никак не рассчитан на 33-е колеса и говна
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 9:13 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
root писал(а): | Да уж
А подшипник мог начать умирать после какого-нибудь брода - фольксовский подшипник к сожалению никак не рассчитан на 33-е колеса и говна |
Смысл замены был, что они типа как усиленные, более мощнее подшипник...
Кому интересно, вот тут брал их, тема обсуждения:
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=728350#post728350
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 9:19 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Ступицу развалившуюся поищу, если не выкинули, вышлю конечно.
Тогда вопрос, какие ступицы ставить, с америки заказывать хорошего кач-ва, дорогие, типа тимкен, или такие
http://www.summitracing.com/int/parts/ntl-513084/overview/year/1995/make/jeep/model/grand-cherokee
Или заказать под сменный подшипник одну ступицу опять, возможно был брак? Читал, что тут ребята тоже переделывают, когда свои заказывал не знал, взял бы тут конечно, возможно и гарантию бы дали.
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 10:24 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Юра, а скажи какая стенка осталась на моих ступицах после проточки ? сколько сняли ?
Gorbat, natonal - не плохая контора.
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 12:05 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Наружный диаметр у твоей ступицы 94 мм , отверствие под посадку подшипника от Форд Транзит 84 мм . Я конечно могу ошибаться но вся беда в том , что подшипники от Т-4 имеют только пыльники , все таки нужно ставить подшипники с заводскими сальниками , как например вот такой . Самодельное уплотнение - это не заводская сборка . Но может Я ошибаюсь . Но в любом случае Мы за то, чтоб ставить подшипники ,которые идут с завода только в герметичном исполнении .
1209772_117.jpg |
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 12:07 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
гм ... т.е. транзитовские подшипник не канает ?
если купатся то сразу в мусор ?
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 12:24 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Gorbat писал(а): |
Тогда вопрос, какие ступицы ставить, с америки заказывать хорошего кач-ва, дорогие, типа тимкен |
У меня один тимкен через полгода умер, даже искупаться толком не успел, после чего решил не заморачиваться с дорогими брендами и беру подешевле, вероятность нормальной работы 50х50 в итоге все равно дешевле получается.
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 12:29 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
Я думаю , что да но, это лично мое , во всяком случае для ступиц с такими габаритными размерами Я буду искать на рынке ступичных подшипников , что нибудь посерьезней , как раз сейчас подвернулся случай Oleg 007 мне прислал две ступки Zj 1994 г с такими параметрами
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 13:41 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
По снимку похоже,что прослаблено посадочное место для подш.С заводской ступицей такого не случаеться-приезжали с такими люфтами-но без развала корпуса ступицы.Бывало даже не все шарики были-но доехало.
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 14:52 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
dgordgo писал(а): | Можешь мне ее выслать Я расчитаюсь с перевозчиком , сделаем анализ выхода из строя , я потом отпишусь на форуме , координаты в личке |
Ступицу выслал, завтра будет у Вас. Пробовал звонить, никто трубку не брал.
Добавлено: Пт 01 Ноября, 2013 15:02 Заголовок сообщения: Ступица ZJ сменный подшипник VW transporter УМЕРЛА |
блин . вот теперь думаю ставтиь или нет то что приехало под транспортер .
с другой стороны - россияне успешно ездят и вроде все ок .
