prokop ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.10.2008 Последнее посещение: 21.06.2009 Имя:
Сообщения: 15 Откуда: VINNITSA Автомобиль: ГЧ 5.2 Лим 1998/97
Добавлено: Вс 09 Ноября, 2008 1:14 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Машинка ГЧ 5.2 1997, проблема такая - постоянно горит лампочка АБС. Отдал электрику, нашел ему схему, тот все прозвонил, плюс приходит, минус приходит, все датчики +- 1000. Модуль управления прямо бод блоком с моторчиком. Пробовали сканерами типа DRB 2 они АБС не видят вовсе.
Подскажите умные люди как решить эту проблему, уж больно не хочется весь блок менять. Чую, как инженер электронщик, что где то просто пропал контактец-мантактец ???????????????????????? _________________ скуку в расход
Добавлено: Пн 10 Ноября, 2008 21:45 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
А к официалам не ездил?
Обычно если они не могут такое исправить я тоже еду к своему электрику, но он делает на 100% ... причём конечно же дешевле ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пн 10 Ноября, 2008 22:19 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Ну не срослось в Виннице с официалами, и на америкосы смотрят до сих пор как на НЛО. У всех эл. базы с европы. Короче тупит банда. Но как ни странно, сегодня с утра лампочка АБС погасла, пока машина прогревалась - не горела. Поехал (10 метров) и загорелась. Опять не гаснет. Все таки контакты-мантакты (наверное) ??????????????? _________________ скуку в расход
Добавлено: Вт 11 Ноября, 2008 1:24 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
А я думаю что дело либо в датчиках на колесах (или проводке к ним) - раз лампочка АБС загорелась после начала движения или в питании АБС (возможно присутствуют скачки напряжения в бортовой сети) - у меня такое бывает при включении ксенона - резкое падение напряжения и загорается АБС и соответственно уже не работает до новой заводки двигателя.
Добавлено: Вт 11 Ноября, 2008 14:55 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Возможно необходимо проверить провода датчиков. Эти провода бронированные, поэтому если повреждена броневая оболочка - теряется сигнал и горит контролька ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
koro ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 11.11.2008 Последнее посещение: 18.12.2008 Имя:
Сообщения: 5 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Вт 11 Ноября, 2008 23:25 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
root писал(а): | А я думаю что дело либо в датчиках на колесах (или проводке к ним) - раз лампочка АБС загорелась после начала движения или в питании АБС (возможно присутствуют скачки напряжения в бортовой сети) - у меня такое бывает при включении ксенона - резкое падение напряжения и загорается АБС и соответственно уже не работает до новой заводки двигателя. |
Да, полностью согласен... Скорее всего проблема в датчиках или проводах к ним.. К сожалению, АБС берется только крайслеровским прибором... Где в Киеве провериться знаю... скажу если нужно...
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Ср 12 Ноября, 2008 3:03 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
А мне на хохловых проверили на компе, сказали ,что с АБС все заебись , отдал 80 грн за диагностику , лампочка горит дальше.
Добавлено: Ср 12 Ноября, 2008 13:13 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Скорп писал(а): | А мне на хохловых проверили на компе, сказали ,что с АБС все заебись , отдал 80 грн за диагностику , лампочка горит дальше. | Так на Холовых будто уже и нет никого.. Разве-что Валентин, ходовик остался....Юрий Семенович уже будто не работает там...
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Ср 12 Ноября, 2008 16:37 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Сильно! А почему Вите механику эти 80 грн не отнес? Думаю, лампочка бы не горела. В конце концов, ее нужно профессионально разбить _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Ср 19 Ноября, 2008 0:49 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Привет друзья!!! Наконец то закончилась моя эпопея с этой АВС лампочкой - выкрутил я ее к едрене фене, надоела. Но не сразу.
Как вреде бы не глупый электронщик, скачал схемку из МИТЧЕЛЛ..., там в принципе все ясно. Взял тестерок, пробничек и погнал по проводочкам, итог (разъем в блок АВС на 25 контактов):
- плюсы на месте
- минуса на на месте
- датчики АВС 4 штуки +/- 1050 Ом на месте
- сигнал с педали тормоза на месте
- провода и датчик наклона (под задним сид.) на месте
- проводок на лампочку АВС (с..ка) целый
А лампочка горит, причем ей без разницы есть ли сигнал с блока АВС. На схеме просто - со стороны предохранителей на лампу +, а со стороны блока АВС по идее -. По факту блок спидометра работает по шине (всего 10 контактов) проц и до фига микрух. Что туда от блока АВС приходит ??? Если кто шарит глубже проясните - буду рад. Лампочку не разбивал, аккуратно отложил. _________________ скуку в расход
Добавлено: Ср 19 Ноября, 2008 8:46 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Дык а АБС то само работает или нет ?
Добавлено: Ср 19 Ноября, 2008 23:12 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Похоже что нет.
Но 2 раза лампа гасла сама. Значит пульс у больного прощупывался.
Нет информации про алгоритм работы блока АВС - какой сигнал идет в блок спидометра, чтоб не горела лампа (вернее гасла) после включения зажигания????
Кстати, еще раз глянул в схему "инструмент кластер" (блок приборов), там конкретно нарисовано, что лампа АВС выходит на 2 контакта 4 и 5 блока приборов (без шины), на которые приходят сигнал с блока АВС и + с предохр. после вкл. зажигания.
Каково же хера она горит????????????????????????????????????????? _________________ скуку в расход
Добавлено: Ср 03 Декабря, 2008 0:38 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Кроче банда, я понял - моя АВС всем до пизды.
Я на вас обиделся и ДЖИП продал.
И как я вместо 249 обнаружил 242 раздатку, и что было дальше - писать не буду. _________________ скуку в расход
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Ср 03 Декабря, 2008 1:15 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
prokop писал(а): | Кроче банда, я понял - моя АВС всем до пизды.
И как я вместо 249 обнаружил 242 раздатку, и что было дальше - писать не буду. |
А можно про 242-ю на 5,2 поподробнее.
А, и эта. Молодец что продал. Жип - га..но! _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
Добавлено: Ср 03 Декабря, 2008 1:44 Заголовок сообщения: Помогите побороть ABS |
Kazbek писал(а): | prokop писал(а): | Кроче банда, я понял - моя АВС всем до пизды.
А, и эта. Молодец что продал. Жип - га..но! |
Да, лампочки, сцуко, опасные... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
