simplex_sam ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 09.08.2013 Последнее посещение: 18.10.2021 Имя: Alexey Возраст: 41 Сообщения: 60
Автомобиль: ZJ Orvis 95, 5.2
Добавлено: Чт 19 Сентября, 2013 15:16 Заголовок сообщения: Как извлечь приборную панель для замены ламп? |
Недавно стал обладателем Orvis 95 года.
В процессе эксплуатации заметил что не горят несколько ламп на приборной панели (check engine, abs, индикатор дальнего света) - поэтому начал разбирать торпеду в надежде добраться до приборки.
Открутил по мануалу все винты верхней части торпеды ("крышки", если можно так выразиться :), осталось разобраться с боковыми фиксаторами (слева и справа) - и хоть убей, не пойму как это сделать.
Перечитал несколько мануалов и тем на форумах но так и не понял.
Подскажите как это сделать, пожалуйста!
Добавлено: Чт 19 Сентября, 2013 15:27 Заголовок сообщения: Как извлечь приборную панель для замены ламп? |
Чтобы открутить верхнюю крышку нужно насколько я помню снять магнитолу и центральную часть торпеды, разобрать бардачек, затем открутить все саморезы которыми верхняя часть крепиться, затем снять решетку под лобовым и там тоже открутить все. Как-то так. По бокам там вроде нет саморезов _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 19 Сентября, 2013 15:33 Заголовок сообщения: Как извлечь приборную панель для замены ламп? |
root писал(а): | Чтобы открутить верхнюю крышку нужно насколько я помню снять магнитолу и центральную часть торпеды, разобрать бардачек, затем открутить все саморезы которыми верхняя часть крепиться, затем снять решетку под лобовым и там тоже открутить все. Как-то так. По бокам там вроде нет саморезов |
все саморезы я уже открутил. остались 2 защелки на крышке (насколько я понял по прочитанному в нете) по бокам торпеды в районе вентиляционных отверстий - их я и не могу побороть.
Добавлено: Чт 19 Сентября, 2013 15:37 Заголовок сообщения: Как извлечь приборную панель для замены ламп? |
У меня там вроде просто защелки + 2-х сторонний скотч липучий, не знаю родной или колхоз предидущего хозяина. Просто сильно вверх надо тянуть да и все вроде _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 19 Сентября, 2013 16:09 Заголовок сообщения: Как извлечь приборную панель для замены ламп? |
root писал(а): | У меня там вроде просто защелки + 2-х сторонний скотч липучий, не знаю родной или колхоз предидущего хозяина. Просто сильно вверх надо тянуть да и все вроде |
не хочется ничего лишнего оторвать если буду просто тянуть вверх :)
Добавлено: Чт 19 Сентября, 2013 18:46 Заголовок сообщения: Как извлечь приборную панель для замены ламп? |
разобрался.
действительно, стоило немного сильнее потянуть - и крышка вышла из защелок.
теперь проблем быть не должно.
