Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 23:09 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
Забрал сегодня машину с откапиталенным передним мостом, но нарадоваться отсутствию воя не успел - что-то хряцнуло-клацнуло, руль стал тугим, на компе - CHECK BATTERY, на указателе температуры - уже за 100, становлюсь. Под капотом - болтающийся ремень, хоть и целый, а от шкива ГУР - лишь небольшой кусочек перед корпусом воздухана. Большую его часть потом нашел на дороге, но толку... Ничего лучше замены насоса не виделось, поперся к донору. Не сразу сообразил откручивать через отверстия в шкиве, но теперь уже умный. На всякий случай снял и кронштейн, и трубки - помнится, при замене редуктора были какие-то отличия по ним. Во всеоружии вернулся к машине, довольно быстро поставил новый девайс. Трубки взял не зря - выход с насоса у старого одним отверстием и вертикально вверх, у свежеустановленного - V-образный и с датчиком (вроде как в зависимости от скорости машины насос меняет производительность или что-то вроде того). Скрутил-залил-завел - вроде в порядке. Порадовался, что сломалось почти дома, а не за 1000 км. Нарезал кил 20 по окружной - порадовался и отсутствию воя. Но вопрос - почему так случилось - остался. За гидроусилителем наблюдались грехи в работе - бывали небольшие подклинивания, но поскольку в машине был обширнейший букет болячек - было не до него. Похоже, при очередном клине шкив не выдержал. На снятом насосе без масла все легко крутится. Его на свалку или кто-то их лечит?
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 5:57 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
можно поставить алюминиевый с дорестайла шкив.
облом шкива - болячка. тут где-то писалось
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 7:10 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
У меня такого небыло, но кажись у Казбека было - На новеньком насосе разлетелся шкив. Ставь железный да и все, я не думаю что дело в насосе, хотя если он работал хреново то лучше его не использовать. Но перепрессовать шкив дело нехитрое, только для того чтобы его снять нужен съемник типа такого
Запрессовывается болтом М10
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 8:13 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
root писал(а): | У меня такого небыло, но кажись у Казбека было - На новеньком насосе разлетелся шкив. Ставь железный да и все, я не думаю что дело в насосе, хотя если он работал хреново то лучше его не использовать. Но перепрессовать шкив дело нехитрое, только для того чтобы его снять нужен съемник типа такого
Запрессовывается болтом М10 |
етот неподойдет!
_________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 8:15 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
Та ладно, еще как подойдет, у меня такой.
Ты не путай чирик с грандом - на чирик из-за малого размера и формы шкива он действительно не налазит, а на грандовский аж бегом.
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 8:45 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
и шкивы всякие-разные, и rebuild kit к насосу какие-то попадаются на ebay, а вот есть ли смысл развлекаться ремонтом? хотя с учетом наличия рабочего едва ли у меня в ближайшем будущем возникнет желание прикасаться к нему. и насосы бывают разные, судя по моим двум, хотя изучением маркировок ночью заниматься не хотелось...
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 8:58 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
Новый насос стоит 87 долларов, смысла ремонтировать не вижу.
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 9:14 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
root писал(а): | Новый насос стоит 87 долларов, смысла ремонтировать не вижу. |
убедил
Добавлено: Ср 11 Сентября, 2013 13:20 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
Съемник и запрессовыватель должен быть такой -
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=110458#110458
И хотелось бы узнвть, где это насосы по 87 долларов?
Добавлено: Вс 01 Декабря, 2013 20:13 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
Моя колхозно-варварская версия съемника, изготовленная за полчаса из обрезков квадрат-трубы и нескольких болтов, может кому пригодится. Главный болт - М12, еще проходит в отверстие шкива, но уже не проваливается в 3/8 дюйма внутри вала. К преимуществам можно отнести святую простоту и приложение усилия к торцу вала, к недостаткам - полную бесполезность при напрессовке шкива. Правда, при наличии длинного болта на все те же 3/8, вкручиваемого в вал, легко преобразуем в напрессовывающий
Фото0091.jpg |
Special tool C-4333, russian edition |
Последний раз редактировалось: Unknown (Пн 02 Декабря, 2013 11:39), всего редактировалось 1 раз
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 01 Декабря, 2013 23:21 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
Unknown Мы не победимы))
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2013 8:40 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
Кум писал(а): | Unknown Мы не победимы)) |
Пока есть подручный металлолом и не отказала смекалка - ДА!
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2013 20:57 Заголовок сообщения: Развалился шкив ГУР... |
А где продают металлические шкивы?
