Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 19:52 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ёсик писал(а): | ...что значит заработал? ... |
просто заработал, ничего не делал, когда стоял не открывал, когда поехал стали открываться задние окна, только закрыть пришлось кнопкой на этой дверце, а не с водительской...
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 19:56 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Hennady писал(а): | Ёсик писал(а): | ...что значит заработал? ... |
просто заработал, ничего не делал, когда стоял не открывал, когда поехал стали открываться задние окна, только закрыть пришлось кнопкой на этой дверце, а не с водительской... |
у меня такое было, это проблема водительского блока кнопок. заменил. все прошло. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Ёсик ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 19.04.2010 Последнее посещение: 02.07.2014 Имя: Возраст: 52 Сообщения: 175 Откуда: Россия. Москва. Автомобиль: Grand Cherokee (4M40,AW4,249(аля хамер)
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 20:37 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
непонял разговор о БК при чем тут задний стеклоподъемник?
Цитата: | 19. Информационный центр, обогрев заднего стекла, салонное зеркало заднего вида, потолочная консоль. 15A |
а ваопщето вот тема про подъемники - там фото есть :
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53685 _________________ Всё можно сделать своими руками - что когда то другими руками было сделано.
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 20:50 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ёсик писал(а): | ...19. Информационный центр, обогрев заднего стекла, салонное зеркало заднего вида, потолочная консоль. 15A.... |
Информационный центр - не работает(месяц назад работал)
обогрев заднего стекла - не знаю не пробовал
салонное зеркало заднего вида - не работает (работало)
потолочная консоль - работает
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 21:08 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
если консоль работает а бк нет - снимай и прапаивай его _________________ Всё можно сделать своими руками - что когда то другими руками было сделано.
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 21:13 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ёсик писал(а): | если консоль работает а бк нет - снимай и прапаивай его |
ок.
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Вт 01 Июля, 2014 7:07 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
У меня,не давно,все наоборот было.После очередного летнего ливня,в начале июня-конце мая,вода просочилась через верхний правый уплотнитель (тот что на кузове)по стенке в салон и с тыльной стороны намочила блок предохранителей.С утра выхожу,сажусь за руль и....охуеваю-все приборы и инфо дисплей в рабочем состоянии и не важно в каком положении ключ зажигания.Дабы не садить аккумулятор,пару дней вынимал предохранитель (гасил так).Вылечили демонтажем и просушкой блока предохранителей.Есть еще прикол,но это уже по потолочной консоли,при движении работает в салоне светомузыка ,такое впечатление,что не закрыта одна из дверей (хотя на мониторе все ОК-все двери закрыты)Все концевики на дверях перелопатил,сто раз всех на х.й отправил,а потом ,в сердцах,ударил по верхней консоли и...прекратилось.Оказалось не контакт был именно там (верхний инфо-дисплей). _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
