Добавлено: Пн 09 Сентября, 2013 22:08 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
после сброса клеммы перестал гореть дисплей. шо за хрень?
Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 7:29 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Проверь для начала предохранители которые в торпеде, один из них за инфодисплей отвечает.
Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 13:43 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
root писал(а): | Проверь для начала предохранители которые в торпеде, один из них за инфодисплей отвечает. | Да их я сразу проверил, все целые
Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 13:55 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ну незнаю, надо его снять, пошатать, может контакт где отошел. Их еще пропаивают так как трескаются дорожки возле разъема. Ну и наличие питания на разъеме проверить обязательно.
4irkan ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 20.06.2014 Последнее посещение: 14.05.2015 Имя: Возраст: 33 Сообщения: 15 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994year
Добавлено: Пт 20 Июня, 2014 0:34 Заголовок сообщения: расчетное расстояние, которое авто может пройти до полного |
Доброго времени суток. Проблема вот в чем- который над головой работал исправно, изредка DTE(расчетное расстояние, которое авто может пройти до полного опустошения бака) вместо цифр выдавал надпись OC, но это проходили либо на ходу , либо после перезапуска авто, то есть возвращался в нормальный режим работы и выдавал цифры. Сейчас он пишет только ОС, цифры никак не хочет давать. Кто может сталкивался когда-то ,или знает что это может быть и где копать. В гугле инфы НУЛЬ!!!
Добавлено: Пт 20 Июня, 2014 7:51 Заголовок сообщения: Re: не горит нижний информационный дисплей |
michman писал(а): | после сброса клеммы перестал гореть дисплей. шо за хрень? |
+1
присоединяюсь, аналогичный трабл
Добавлено: Сб 28 Июня, 2014 20:18 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
сегодня ковырял данный трабл, в общем проблема в том, что на на информационный дисплей не поступает напряжение с блока предохранителей, а именно предохранитель №19. это напряжение приходит при поворота ключа зажигания на этот предохранитель а далее на информационный дисплей.
это получается провод на бОльшей фишке(там их две большая и маленькая) - этот провод светлозеленый с красной полосой номер 33 (а фишке есть соответствующее обозначение.
завтра буду расковыривать этот провод в интерфейсе от блока предохранителей к информационному дисплею.
vic_circuit.gif |
Ёсик ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 19.04.2010 Последнее посещение: 02.07.2014 Имя: Возраст: 52 Сообщения: 175 Откуда: Россия. Москва. Автомобиль: Grand Cherokee (4M40,AW4,249(аля хамер)
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 7:23 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
погоди праводку ковырять. Разбери дисплей наверняка кольцевые трещены.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=85850#post85850
а провод если есть желания надо просто прозвонить - только не мультиметром а лампочкой ,потому что проблема может быть не в проводе а блоке предов.
если у тебя 4.0 то там место слабое есть в заде двигателя с правой стороны коса выходит из салона - там двс касается той косы - могло перетереть.
_________________ Всё можно сделать своими руками - что когда то другими руками было сделано.
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 7:43 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ёсик писал(а): | погоди праводку ковырять. Разбери дисплей наверняка кольцевые трещены.
если у тебя 4.0 то там место слабое есть в заде двигателя с правой стороны коса выходит из салона - там двс касается той косы - могло перетереть. |
проверил: напряжение от замка зажигания попадает на предохранитель №19 - вчера кинул "соплю" напрямую от блока предохранителей на 33 ножку - сгорел предохранитель - VIC даже не моргнул...
Вообще на предохранителе №19 висит и внутреннее зеркало и задние стеклоподъемники и этот VIC - так что пока ни фига это не работает, в проводке есть узел этого всего барахла , но проводка поражает своей неподдатливостью...
я не авторизирован на этом форуме
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 8:04 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
ну а остальные потребтели по этому преду работают или нет? Если нет - то поотлючай их поочереди возможно что проблемма внутри одного из них.
ещё попробуй вынуть (или отрезать) провод от ноги 33 БК(бортовой компутер) и подать напряжение туда минуя праводку.
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 9:13 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ёсик писал(а): | ну а остальные потребтели по этому преду работают или нет?. |
нет
Ёсик писал(а): | ...Если нет - то поотлючай их поочереди возможно что проблемма внутри одного из них. |
думаю это задний стеклоподъемник
Ёсик писал(а): | ...ещё попробуй вынуть (или отрезать) провод от ноги 33 БК(бортовой компутер) и подать напряжение туда минуя праводку. |
думал за такой вариант, я соплю кидал весьма аккуратно вдоль изоляцию разрезал и подсоединил, что не быть вандалом
хотя да - чтобы поотлкючать все потребители нужно будет потрошить машину, а так да чик - и проверяешь только VIC.
F19.jpg |
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 13:13 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
вот похожая тема: https://www.drive2.ru/l/3857022/
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 14:31 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ёсик писал(а): | ну а остальные потребтели по этому преду работают или нет? ..... |
заработал задник стеклоподъемник - остальное нет
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 19:01 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Hennady писал(а): | Ёсик писал(а): | ну а остальные потребтели по этому преду работают или нет? ..... |
заработал задник стеклоподъемник - остальное нет |
что значит заработал? напрямую что ли? ты проверил состояние косы за двигателем?
Добавлено: Пн 30 Июня, 2014 19:08 Заголовок сообщения: не горит нижний информационный дисплей |
Ёсик писал(а): | Hennady писал(а): | Ёсик писал(а): | ну а остальные потребтели по этому преду работают или нет? ..... |
что значит заработал? напрямую что ли? ты проверил состояние косы за двигателем? | Да это болячка у задней метлы. Имеет свойство закисать. ВДшка в помощь. Сам думал от Рено Кенго мотор ставить, а потом разработал, смазал, и все работает
