Реабилитация и постройка моего кирпича
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 131, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13 Все
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 20:09 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Так может все таки трамблер правильно поставить?
USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 20:24 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Правильно как? трамблер так и стоит как стоял до этого. После того как машина завелась, она приехала домой своим ходом. 2-3 дневными интервалами заводил несколько раз, вроде все нормально. Потом начала фыркать и задыхаться.
_________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Последний раз редактировалось: USU (Ср 27 Ноября, 2013 20:25), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 20:25 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
USU писал(а): | Такс...
Машина заводится, нечего не могу сказать, но...
Задыхается... Оборот падает, и на газ не реагирует (точнее реагирует, но наоборот - при тапке машина глохнет). Иногда и не глохнет, но газ не помогает. Думал бензина не хватает, залил 5 литров, и нечего - так же фыркает и задыхается...
При работе начинает вонять бензином в подкапотне и машина дрожит как башенная. Оборот приблизительно 0.2, 0.3 |
может датчик положения коленвала посмотреть - очень похоже, что комп авто дуреет от неправильных показаний датчиков.
как минимум, продиагностировать на ошибки.
Последний раз редактировалось: Hennady (Ср 27 Ноября, 2013 20:26), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 20:26 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Датчик колена тоже новый стоит
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 20:28 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
USU писал(а): | Датчик колена тоже новый стоит |
забит катализатор, что с МАФ? что с массой двигателя? что с давлением топлива? и т.д. и т.п.
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 21:08 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Катализатора там вовсе нет, масса нормальная, давления по моему тоже. А что за МАФ? Там один МАП стоит и вроде тоже работает. Во всяком случае, когда трубка МАП была отсоединена, у машины была реакция
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 21:27 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Не слушай, нет там мафа.
Кстати, проверь землю на движке. Там жгут в раене 4-5 цилиндра под болт.
у меня тап провод заломался - машина не заводилась.
А блин. Почитал выше. Глуши егр. Сразу. Глухую прокладку под клапан в коллекторе.
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 21:41 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
USU писал(а): | ... А что за МАФ? Там один МАП стоит .... |
то я МАП имел ввиду, но написал МАФ
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 21:44 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
ubn писал(а): | ... Глуши егр. Сразу. Глухую прокладку под клапан в коллекторе. |
прокладку лучше всего вырезать ножницами из пивной банки, но не думаю, чтобы так двигло трусило от ЕГР.
может с ЭБУ проблема ....
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 21:47 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
ubn писал(а): | Не слушай, нет там мафа.
А блин. Почитал выше. Глуши егр. Сразу. Глухую прокладку под клапан в коллекторе. |
Коля, будь другом, расскажи по подробнее про эгр. Ты раньше говорил что там все просто, и даже схему выкладывал, Но я нечего не понял. Где этот клапан стоит и как он выглядит?
Hennady писал(а): | ubn писал(а): | ... Глуши егр. Сразу. Глухую прокладку под клапан в коллекторе. |
может с ЭБУ проблема .... |
Где эта прокладка ставится?
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 22:18 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Спасибо за ссылки, но одна из них (навигатор) не работает
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 22:27 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Генадий, пожалуйста, не парь человеку мозг не совсем нужной ему сейчас инфой.
2 топиастер : под кулисным узлом тросов на коллекторе с торца стоит стальной клапан к которому хренова гора трубочек прикручена. Он ввинчен в коллектор впускной.
Второе. Отключи нах лямбду и попробуй завестись. Перед этим скинь кле у и 5-10 раз поверни ключ в состояние когда надо заводить машину. Потом накинь клему.
таким образом ты обнулишь комп.
Добавлено: Ср 27 Ноября, 2013 22:53 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Это он? кругленький
ps - Лямбда у меня отключена, ее старый хозяин довно срезал и заглушил там что-то.
20130923_152932.jpg |
Добавлено: Чт 28 Ноября, 2013 7:18 Заголовок сообщения: Реабилитация и постройка моего кирпича |
Да круглый он.
весь вакуум на него с него и на элекромагнитный соленоид нафиг.
схема вакуума у тебя есть. Разберешься.
Плюс. Бедный ецу без лямбды и скоре всего датчика детонации вообще вдуплить неможет аак ему работать.
разберись с вакуумом вначале.
Т.е. на стоячей машине вырубаешь вакуум полностью. С тормозами включительно
еесли эффект не уйдет - ищем дальше.
Вакуум отключаешь только тот который после дросельной заслонки из коллектора торчит.
Сканер я так понимаю ты сделать не можешь?
На ватограде Питон - константинВасильевич давал схему как его сделать на базе мастеркита.
-> Колхоз и тюнинг |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 131, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13 Все
Страница 11 из 13 |
