kvas ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.08.2013 Последнее посещение: 29.04.2018 Имя: Василий Возраст: 43 Сообщения: 16 Откуда: Закарпатье Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)
Добавлено: Вс 04 Августа, 2013 15:40 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Полтора месяца не заводил, зарядил аккумулятор, при включении зажигания датчик заряда аккумулятора и давления масла на нуле, при попытке крутить стартер слышны только щелчки, потом включается штатная сигнализация.
Что бы это могло быть??
Авто: Jeep Grand Cherokee(ZJ), 1994 г.в. _________________ Jeep Grand Cherokee(ZJ)
Добавлено: Вс 04 Августа, 2013 16:20 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Либо аккумулятору хана или клеммы плохо затянул. В общем проверяй аккум и клеммы.
Добавлено: Вс 04 Августа, 2013 16:23 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Если с аккумом и клеммами все ОК, то еще возможно сигналка выеживается: попробуй открыть закрыть машину брелком, а потом еще и ключом.
Добавлено: Вс 04 Августа, 2013 16:39 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Два варианта - или севшый аккумулятор, или скорее всего окислились клеммы на уккум. Бывало такое часто. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 04 Августа, 2013 20:42 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
акум "сел" и думать нечего _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Пн 05 Августа, 2013 2:05 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Фигня это все, наверное все таки с аккумом проблема.
П.С.: Никого не слушай, аккумулятор и клеммы проверяй .
Добавлено: Вс 11 Августа, 2013 10:13 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Извиняюсь, не было возможности отписать!
Пробовал прикуривать, не крутил только чуть-чуть двигал лопастями, купил новый аккумулятор заводится нормально. Но появилась другая проблема, проехал километров 10-15 стала постоянно гореть красная лампочка CHECK ENGINE (та которая загорается при старте) двигатель глохнет на холостых оборотах (не всегда), холодный заводится нормально, горячий заводится кое-как если выжимать педаль газа при старте. В чем может быть проблема?? _________________ Jeep Grand Cherokee(ZJ)
Добавлено: Вс 11 Августа, 2013 12:53 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Клеммы смотри на аккумуляторе. Почистить, закрепить-зажать, и накрыть смазкой от окисления. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Gold ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 11 Августа, 2013 16:45 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
100% сдох акку. У меня точь в точь была ситуация с щелчками. Сдох на глушняк аккумулятор! _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Добавлено: Вс 11 Августа, 2013 22:11 Заголовок сообщения: Не заводится?! |
Maniac писал(а): | http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
гореть может код 12 |
Сделал самодиагностику, показало: 12, 22, (55). После этого Check Engine перестал гореть, единственное, пока не ездил только выгонял с гаража. _________________ Jeep Grand Cherokee(ZJ)
