Batja777 ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 03.06.2013 Последнее посещение: 04.07.2013 Имя: Arni Возраст: 67 Сообщения: 4 Откуда: Kiev Автомобиль:
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 14:54 Заголовок сообщения: АКПП проблема с 1-й передачей |
Добрый день, товарищи. У меня проблема с АКПП. Гранд 96года 4.0. Суть проблемы в том,что машина трогается всегда со 2-й передачи, с первой можно поехать только в случае если селектор коробки перевести в положение 1. Затем на Д. Подскажите где в Киеве найти толкового мастера для устранения неполадки?
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 15:31 Заголовок сообщения: АКПП проблема с 1-й передачей |
Трос правильно отрегулирован? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 15:39 Заголовок сообщения: АКПП проблема с 1-й передачей |
valdod писал(а): | Трос правильно отрегулирован? |
Под капотом смотрел 3 тросса, 1-й газ,2-й кикдаун и 3-й идет от круиза, тот который от круиза провисает, остальные "под натяжкой".
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 15:54 Заголовок сообщения: АКПП проблема с 1-й передачей |
Batja777 писал(а): | кикдаун |
И здесь посмотри -
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/auto_trans.htm _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 17:14 Заголовок сообщения: АКПП проблема с 1-й передачей |
та же фигня у меня..трос думаю не при делах,думаю или соленоид или датчик регулятор давления.
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 17:28 Заголовок сообщения: АКПП проблема с 1-й передачей |
Dorognik писал(а): | та же фигня у меня..трос думаю не при делах,думаю или соленоид или датчик регулятор давления. |
90% что так и есть и менять желательно парой! _________________ Настоящий Воин, с удовольствием снимет доспехи, чтобы избежать битвы, но ещё с большим удовольствием, их оденет, если битва не избежна!
