Что это????
papamashas
Последнее посещение: 13.10.2017
Ford Mondeo 1.8i, ZJ 4.0i laredo. 242 лифт 3,5' тапки Nankang FT-9 31'
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
Под бампером со стороны вадителя пластиковая банка что это? " border="0" />
Видешь суслика?
Нет...
А он есть!
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
Адсорбер?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
Кум писал(а):
Адсорбер?
Рессивер?
papamashas
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
Хз что это! Банка обшита пластиком, по центру на дне имеет выкручивающуюся крышку. Я выкручивать не стал, кто его знает что там... из подкапотного пространства к ней не подобраться и ее и не видно! Обнаружил ее только когда сняли передний бампер.... И то не сразу.... Так как среди моих тутошних одноклубников zj только у меня, никто про банку ничего не знает.... На рэнге такого нет!
Видешь суслика?
Нет...
А он есть!
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
А вот это напрасно...
Может предыдущий хозяин там свой золотой запас хранил
Открутил - и хватило на всю оставшуюся жизнь...
вакуумный ресивер
papamashas
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
я до чужого добра не жадный... пусть лежит, до худших времен!
Вакуумный рессивер от какого агрегата? Для каких целей?
Видешь суслика?
Нет...
А он есть!
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
в нем образуется некоторое разрежение, по простому - "запас вакуума" чтоб при заглушенном моторе можно было 2-3 раза нормально, мягко притормозить. В случае, когда мост с размыкателем - не дает оному разомкнуться при выключеном моторе. Ну и заслонки печки наверно, тоже удерживает.
papamashas
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
Спасибо, буду знать! А то сварщик говорит, он мне мешает бампер делать, давай его отрежем?! я говорю :- нененененене, мы ниче резать не будем, хотя бы пока не узнаем что это за штука!
Видешь суслика?
Нет...
А он есть!
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
ну можно не отрезать а перенести
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
угольный адсорбер
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
К тормозам вроде никакого отношения рессивер не имеет, так как никак не соединен с вакуумным усилителем тормозов
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/vacuum.htm
Ramzes
Последнее посещение: 29.02.2024
Гранд Чероки 4.0 1993 лимитет
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 21:43    Заголовок сообщения: в Ответить с цитатой
Контроль испарения топлива и к этой банке вакуумная линия подходит.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
ХЗ, у меня дизель.
Соединяется тройником, в т.ч. и с ВУТ.
Alehandro
Последнее посещение: 18.03.2024
Wrangler JK Rubicon
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июня, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Что это???? Ответить с цитатой
Это абсорбер (не следует путать абсорбцию и адсорбцию - это разные процессы). Он призван не допустить попадание паров топлива из бака в атмосферу. Приблуда чисто экологическая и некоторые несознательные товариСЧи с легкостью от неё избавляются. При этом нужно помнить, что трубку, ведущую во впускной коллектор, следует заглушить. А трубку, ведущую в бак, оставить открытой, дабы обеспечить его вентиляцию. И ни в коем случае не соединять их друг с другом, как делают некоторые пионэры. Разрежения в двигателе вполне хватает чтоб сплюснуть даже металлический бак, раздавив при этом бензонасос.
