Добавлено: Ср 28 Августа, 2013 18:51 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Всем доброго суток времени комрады!
Вот наконец то появилось время и заменил подушку АКПП...скажу сразу были кое какие проблемы..... пишу этот фотоотчет для тех, кто собирается заменить подушку в первые и не знает, что и как выглядит...мой отчет поможет вам наглядно и поэтапно и, что более важно, смело заменить самому.......и так по порядку...
1. Инструменты.
2. Подушка АКПП новая
3. Домкрат
4. WD40
5. Монтировка(на всякий случай)
6. Пивас и хороший настрой;))))
1. В первую очередь надо снять защитник раздатки (если есть). У меня есть и я намучился снимая его. Все три болта прокручивались, так как припаянные заводом гайки оторвались и болты находились в свободном полете....пришлось пользоваться монтировкой, зажимая круглые припаянные гайки внутри поперечного траверса....
2. Откручиваем центральный болт, но не вытаскиваем, снимаем только гайку...
3. Поддомкрачиваем раздатку, слегка не сильно приподнимаем....так чтоб центральный болт свободно вылез....
4. Теперь смело можно снять траверсу, на 4 болтах.....
5. Снимаем траверсу, на ней есть центровка подушки, та самая куда вставляется болт который мы сняли после поддомкрачивания...эта центровка держится на двух болтах...ослабте их, чтоб у вас был небольшой ход центровки, так легче вставить болт с новой подушкой.....
6. Откручиваем два болта крепления подушки....
7. Снимаем подушку с крючка....
8. Берем новую подушку и закрепляем два болта....
9. Закручиваем на место траверсу.
10. Вставляем центральный болт через центровку (которую мы заранее ослабили и дали ход) и закрепляем его.
11. Отпускаем домкрат.
12. Закрепляем болты центровки.
13. Проверяем крепление всех болтов
з.ы. рекомендую заранее распылить WD40 на все откручиваемые болты...лишним не будет.....
Ну вот в принципе и все....если чето упустил или неправильно сделал дайте знать.
Отдельная благодарность комраду root, за советы по замене.
IMAG1488.jpg |
Инструменты |
IMAG1496.jpg |
защитник |
IMAG1505.jpg |
защитник |
IMAG1498.jpg |
Поддомкрачиваем раздатку |
IMAG1500.jpg |
центральный болт свободно вылез.... |
IMAG1503.jpg |
снять траверсу |
IMG_20130828_070843.jpg |
1-болты центровка подушки 2-круглые припаянные гайки 3-центровка подушки |
IMAG1507.jpg |
круглая припаянная гайка |
IMAG1514.jpg |
два болта крепления подушки |
IMAG1517.jpg |
Снимаем подушку с крючка |
IMAG1518.jpg |
без подушки |
IMAG1521.jpg |
старая подушка |
IMAG1523.jpg |
старая и новая подушка |
IMAG1526.jpg |
Пивас и хороший настрой;)))) |
IMAG1527.jpg |
закрепляем два болта.... |
IMAG1529.jpg |
болт через центровку |
IMAG1540.jpg |
Закрепляем болты центровки |
IMAG1541.jpg |
все |
IMG_20130823_104240.jpg |
круглая припаянная гайка в траверсе |
Добавлено: Ср 28 Августа, 2013 19:09 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Молодец
Поменяй задний сальник раздатки, а то течет шо капец, 10 долларов и 10 минут времени...
Добавлено: Чт 29 Августа, 2013 5:10 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
root писал(а): | Молодец
Поменяй задний сальник раздатки, а то течет шо капец, 10 долларов и 10 минут времени... |
Спасибо
Да я вот собераюсь и сальник поменять и масло....
только вот непокурил пока как.....подготовлюсь и начну, пороюсь на форуме, тут должна быть инфа по замене.....
Добавлено: Чт 29 Августа, 2013 9:08 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Да там ниче сложного - зубилом деформируешь и выколупываешь старый и аккуратненько обстукивая молотком по кругу забиваешь новый.
Добавлено: Чт 29 Августа, 2013 9:45 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
root писал(а): | Да там ниче сложного - зубилом деформируешь и выколупываешь старый и аккуратненько обстукивая молотком по кругу забиваешь новый. |
это оно? Crown Automotive 83504946 Pinion Seal
Выше на фото, где без подушки (черный круглый) идет от крестовины в раздатку, так ? И ничего не надо откручивать?
83504946_v1_20111215.jpg |
Crown Automotive 83504946 Pinion Seal |
Добавлено: Чт 29 Августа, 2013 10:06 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Номер детали:
4638904
Вот так выглядит:
Бери лучше Тимкен или Мопар оригинал, Краун ИМХО не очень по качеству.
Чтобі поменять сниими кардан и меняй, больше ничего откручивать не надо.
Добавлено: Чт 29 Августа, 2013 20:03 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
молодец,только пиво под жыпом не пей!
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 16:14 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Dorognik писал(а): | молодец,только пиво под жыпом не пей! |
та я так немного пригубил ...жаркий день был
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 17:24 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Молодца! У тебя и JEEP и роба, всё в цвет
_________________ Настоящий Воин, с удовольствием снимет доспехи, чтобы избежать битвы, но ещё с большим удовольствием, их оденет, если битва не избежна!
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 17:30 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
wardog писал(а): | Dorognik писал(а): | молодец,только пиво под жыпом не пей! |
та я так немного пригубил ...жаркий день был |
Та да, ты под джипом сильно не расслабляйся На меня позавчера мой с домкрата рухнул - благо лифтованный - отделался только вывихом кисти руки...
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 17:34 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
root писал(а): | wardog писал(а): | Dorognik писал(а): | молодец,только пиво под жыпом не пей! |
Та да, ты под джипом сильно не расслабляйся На меня позавчера мой с домкрата рухнул - благо лифтованный - отделался только вывихом кисти руки... | ептить ,выздоравливай!
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 17:36 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Dorognik писал(а): | root писал(а): | wardog писал(а): | Dorognik писал(а): | молодец,только пиво под жыпом не пей! |
Та да, ты под джипом сильно не расслабляйся На меня позавчера мой с домкрата рухнул - благо лифтованный - отделался только вывихом кисти руки... | ептить ,выздоравливай! |
Та ниче, то мелочи, настак просто не возьмешь
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 19:27 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
root писал(а): | Dorognik писал(а): | root писал(а): | wardog писал(а): | Dorognik писал(а): | молодец,только пиво под жыпом не пей! |
Та ниче, то мелочи, настак просто не возьмешь |
Нехераж себе... подстовляй хотябы пару кубиков под пароги....
Выздоравливай комрад
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 19:30 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
Grandkabanoki писал(а): | Молодца! У тебя и JEEP и роба, всё в цвет |
Спасибо я подберал
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 20:57 Заголовок сообщения: замена подушки АКПП на Гранде 93/4.0 |
root писал(а): |
Блин, Андрюха, ну не дети уже, сколько написано о ТБ. Выздоравливай!
