Leonid ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 06.08.2012 Последнее посещение: 10.03.2014 Имя: Леонид Возраст: 51 Сообщения: 29 Откуда: г.Славутич, Киевская обл. Автомобиль: Grand Cherokee, limited 2,7 CRD 2003г.
Добавлено: Чт 06 Июня, 2013 15:15 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
ВОПРОС.
Существует ли возможность слить топливо с БАКА?
Если да то как?
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Чт 06 Июня, 2013 17:37 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
А вот нефиг по ночам с канистрами по району шастать _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Чт 06 Июня, 2013 18:12 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
Vovk писал(а): | А вот нефиг по ночам с канистрами по району шастать |
НЕ ночью сплю, сладким детским сном
А вот проблемка есть, пытался силиконовым шлангом не получилось...
Открою страшную тайну. Внизу защиты бензобака есть отверствия, можно просверлить бак или проковырять отверткой. Он пластмасовый.
А если без шуток, то однозначно только снимать. Засовывать тонкий и гибкий кембрик ничего не даст даже если снять заливную горловину с клапаном. В горловине самого бака стоит еще 1 клапан в виде шарика размером с настольный тенисный мяч.
З.Ы. бак снимается без ямы за15мин если защиту открутиш лонжеронные болты.(самое засада если прихватило) потом он ложится на землю. Длинны проводов и шлангов хватает.
Я недавно свой снимал. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 13:52 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
Andy писал(а): |
Я недавно свой снимал. |
Спасибо, значится никак без "Съема". Досадно с одной стороны.
С другой, никто топливо не сольет!!
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 19:01 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
Andy писал(а): | Открою страшную тайну. Внизу защиты бензобака есть отверствия, можно просверлить бак или проковырять отверткой. Он пластмасовый.
особенно хватает длины проводов и патрубков на 7" лифте.... _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 19:20 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
Ничего страшного. Наоборот удобно, сидя в полный рост под машиной откручивать. А под бак табуретку подставит _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 19:33 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
Andy писал(а): | Ничего страшного. Наоборот удобно, сидя в полный рост под машиной откручивать. А под бак табуретку подставит |
я врезал лючек в пол багажника, полный доступ к бензонасосу и надеюсь в ближайшее время больше не откручивать.... _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 19:48 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
У меня так не получится, в нише для запаски газбалон стоит. А люк это прикольно, видел такие.
А топикастеру чтобы грамотно вырезать люк всеравно бак надо сначала снять. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 09 Июня, 2013 9:33 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
я не снимал, просто резать аккуратно и усе. _________________ mac
Демон Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 28.12.2011 Последнее посещение: 27.08.2021 Имя: Дмитрий Возраст: 45 Сообщения: 87 Откуда: Сумы Автомобиль: JEEP Cherokee/1988/4.0/242/АКП
Добавлено: Вс 09 Июня, 2013 10:40 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
А если попробовать к топливной шланге подключить електро бензонасос и выкачать?
Добавлено: Вс 09 Июня, 2013 11:00 Заголовок сообщения: ГРАНД 2.7 ДИЗЕЛЬ |
Демон писал(а): | А если попробовать к топливной шланге подключить електро бензонасос и выкачать? |
В бензиновой версии такое возможно. В дизеле незнаю. Опять же думаю что человеку не просто надо слить, а сразу и почистить бак от от того г***на что там было залито. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
