Virtuall ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 30.05.2007 Последнее посещение: 10.09.2021 Имя:
Сообщения: 61 Откуда: Киев Автомобиль: Cherokee XJ 2,1TD
Добавлено: Ср 06 Августа, 2008 15:46 Заголовок сообщения: Как поменять замок зажигания??? |
Собственно вопрос к камрадам которые имеют опыт замены замка зажигания: что-то у меня не получается его снять, уже открутил все что смог, вроде ничто его не держит, а вытянуть замок из гнезда в рулевой колонке не могу. Боюсь что придется снимать рулевую колонку, а этого как раз делать не хочется
Хочу услышать совет от более опытных в этом вопросе товарищей
Добавлено: Пн 01 Декабря, 2008 2:28 Заголовок сообщения: Re: Как поменять замок зажигания??? |
Virtuall писал(а): | Собственно вопрос к камрадам которые имеют опыт замены замка зажигания: что-то у меня не получается его снять, уже открутил все что смог, вроде ничто его не держит, а вытянуть замок из гнезда в рулевой колонке не могу. Боюсь что придется снимать рулевую колонку, а этого как раз делать не хочется
Хочу услышать совет от более опытных в этом вопросе товарищей |
а что с ним если не секрет у меня был когдато проскок на стартер ну вообщето геморойное дело
prokop ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.10.2008 Последнее посещение: 21.06.2009 Имя:
Сообщения: 15 Откуда: VINNITSA Автомобиль: ГЧ 5.2 Лим 1998/97
Добавлено: Ср 03 Декабря, 2008 0:33 Заголовок сообщения: Как поменять замок зажигания??? |
Точно не помню как на грандючеле (не лазил), но у меня когдато был МЕРКУРИ СЕЙБЛ (америкосы братаны), так там снизу под самим замком дырочка в кожухе рулевой колонки, туда стерженьком до 2 мм кв. (хоть сверлышком) + вставить ключ в замок, повернуть (покрутиш туда-сюда) и все - вынимай весь замок. _________________ скуку в расход
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Ср 03 Декабря, 2008 0:43 Заголовок сообщения: Как поменять замок зажигания??? |
ОФФ:
Как то было дело. Глушу Гранда, поворачиваю ключ, вынимаю и у меня вылазит весь цилиндр замка.
Так пару дней и ездил. Весь цилиндр забирал из машины. Правда завести можно было без ключа и цилиндра. _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
Добавлено: Чт 11 Декабря, 2008 1:17 Заголовок сообщения: Как поменять замок зажигания??? |
С замком зажигания разобрался, хотя и пришлось потрахаться.
Когда все собрал и прикрутил на место-пропала масса на рулевом валу :((( . Как говориться, не буди лихо пока оно тихо.
Теперь сигналю куском провода.
Но как оно там раньше сигналило- не имею ни малейшего понятия !!!
Добавлено: Чт 11 Декабря, 2008 1:25 Заголовок сообщения: Как поменять замок зажигания??? |
Электроника - наука о контактах
Добавлено: Чт 11 Декабря, 2008 1:29 Заголовок сообщения: Как поменять замок зажигания??? |
Да, но там контакт должен быть хитрый- скользящий
Добавлено: Пн 26 Января, 2009 0:06 Заголовок сообщения: Как поменять замок зажигания??? |
ага у меня така ж хрень с сигналом пока по кочкам не прокочусь не заработает
