Как обмануть электроннику?смдухи от БМВ на ZJ
Бандерлог
Последнее посещение: 02.06.2013
БМВ 735(65),Тойота корола,Вранглер YJ 4 литра,, ZJ 5.9 гражданский , ZJ 5.9c закисью
СообщениеДобавлено: Вс 26 Мая, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Как обмануть электроннику?смдухи от БМВ на ZJ Ответить с цитатой
Привет джиперы!! Люди !!нужна помощь. Суть в следующем- инсталировал в ZJ сидухи от БМВ 745 комфорт с подлокотником. Все бы хорошо,но есть НО. Все датчики и блоки находятся в сидухе .связь между кнопками регулировки сидух проходит через кан шину. ,однако сидухи не слушаются так как не видят включенного зажигания,отсюда вопрос каким блоком или приблудой обмануть блоки управления сидух,т.е. что подключить,чтобы сидухи видели включенное зажигание.?
Не так страшен запорожец, как его пьяный экипаж!!!!!
JeeP
Последнее посещение: 29.03.2020
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Вс 26 Мая, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Как обмануть электроннику?смдухи от БМВ на ZJ Ответить с цитатой
неужели всё так просто... Есть так сказать "требование" - подключать все дополнительные электро приборы, через дополнительные предохранитель и РЕЛЕ. И вуаля... С включением зажигания, подаётся питание на катушку реле. Ну, а то в свою очередь запитывает кресла или означает, что зажигание включено. Но.... если это приходит по КАНУ, то скорее всего задействованы мозги авто и память на сидухи в них. Общение может происходить по цифровому протоколу.
Если этого нет и мозги в сидухах то делать, как описал в начале. Только найти схему сигналов от сидух..
(Запутанно наверное)
Бандерлог
СообщениеДобавлено: Вс 26 Мая, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Как обмануть электроннику?смдухи от БМВ на ZJ Ответить с цитатой
Вот именно нужно пока подключить сидухи не вмашине,а иак сказать в эксперементальном варианте от аккума. Да это проходит по кану и нужно поставить обманку,но какую?
JeeP
СообщениеДобавлено: Вс 26 Мая, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Как обмануть электроннику?смдухи от БМВ на ZJ Ответить с цитатой
Проходит по кану, ЧТО....?
Есть такое понятие, как "сухой контакт". Т.е. просто на каком то контакте или появляется напряжение или исчезает. Может просто "1" или "0". Это в свою очередь запускает все схемы, согласно величины питания бортовой сети.
Или это определённый набор команд.
Нужна хоть какая то схема или мастер по Бэхам. Тут только по Джипам
