JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 02 Июня, 2013 23:20 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
valdod писал(а): |
Распылители стоят, как и на любой другой авто в пределах 20-ти долларов. Проставка и того меньше и идет одинаковой на десятках моторах...
Опять повторю - текут скорее всего трубки из-за выжатого конуса на них... |
что такое проставки и как выжат конус.
На этих форсунках прижаты штуцера обраток к корпусу и при нагреве шланги на этих штуцерах перегреваются, расширяются ...
у меня до недавнего не дымило, так при резком газе - чёрным.
Но тут вроде как, что то дзенькнуло. Может показалось? С выхлопа и стало таким не сильно сизым, потом прошло. Но бывает появляется лёгким сизым дымком. Газ сбросил, раз пропало и нет. Что может быть? _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Пн 03 Июня, 2013 12:56 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
Проставка - то, что посередине
Штуцера обраток не должны быть прижаты к корпусу.
Если прижаты - значит использовали неправильный инструмент для снятия.
Конус - это конус на трубке.
Ну и трещины на резьбовой части форсунки посмотри...
"Дзенькнуло" - это распылитель мог на мгновение подклинить...
Последний раз редактировалось: valdod (Пн 03 Июня, 2013 13:21), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 03 Июня, 2013 13:20 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
спасибо за фото. Потому наверное и шланги кончаются. Штуцера на обратке смотрю разведены, а у меня прямо стоят. Какой инструмент правильный. Там кажется ключ на 28. Это надо трубчатый? Мне снимали разрезанной головкой с вваренной трубой в разрез для удлинения.
льёт где шланги и штуцера. Конуса я аккуратно проверил на затяг. Из под них кажись не льёт. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Пн 03 Июня, 2013 13:24 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
JeeP писал(а): | Какой инструмент правильный. |
Добавлено: Пн 03 Июня, 2013 13:49 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
дырочка по проводок? _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Пн 03 Июня, 2013 18:52 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
Ага...
Под разъем с проводами... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
