JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 26 Мая, 2013 11:11 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
На VM 425 2.5TD
- сколько у нас датчиков температуры ОЖ?
- где они могут стоять? (один кажись на второй или третьей голове и может это датчик двигателя)
- как проверить этот датчик температуры?
Стрелка температуры ОЖ легла и не встаёт, катаю сейчас мало. Вот и думалось - дизель долго прогревается. ---- Где засада?
Льет соляру по блоку из под шлангов обратки на двух форсунках.
- плохие шланги?
- или забиты какие-то форсунки?
Шланги менял все одинаковые в одно время. Но льёт только на этих двух форсунках.
- можно проверить обратку форсунки не снимая её?
Под рукой нет форсунки, что бы проверить-посмотреть её устройство. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Вс 26 Мая, 2013 11:28 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
один, на предпоследней голове.
У меня где-то валяется датчик под электронику, он рабочий, но сломана контактная площадка, вечером буду в гараже - поищу
Добавлено: Вс 26 Мая, 2013 11:34 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
да ноя не знаю мой рабочий или нет и как проверить. Да и в нём ли засада? И как проверить работу термостата? _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Вс 26 Мая, 2013 11:58 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
Для начала я б проверил приборную доску (тест),и не обязательно,если показывает,например кол.фула,прибор температуры может быть испорчен,термостат здесь не причем,даже если он открыт -стрелка будет подниматься (просто нагревание будет дольше),проверяется путем бросания в "чайник"... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вс 26 Мая, 2013 12:10 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
JeeP писал(а): | да ноя не знаю мой рабочий или нет и как проверить. Да и в нём ли засада? И как проверить работу термостата? |
Так а что там проверять?
Контакт, который на датчик, замыкаешь на массу - стрелка должна подняться...
Если это так - датчик под замену. Если нет - ищи причину в проводке и датчике на приборке... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Вс 26 Мая, 2013 15:07 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
valdod писал(а): |
Если это так - датчик под замену. Если нет - ищи причину в проводке и датчике на приборке... |
Да, но снимал с датчика фишку там два контакта... _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 01 Июня, 2013 21:46 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
льют обратки на форсунках, причём не на всех. Только на двух, та, что с датчиком и следующая. Шланги менялись на всех.
Проблема в форсунках??? _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 01 Июня, 2013 21:54 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
Если есть сомнения в форсе-поменяй их местами и посмотри,будут ли лить. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Сб 01 Июня, 2013 22:05 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
вован писал(а): | Если есть сомнения в форсе-поменяй их местами и посмотри,будут ли лить. |
то есть форсунки поменять местами? а смысл?
наши форсунки можно самому разобрать и визуально продиагностировать? _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 01 Июня, 2013 22:23 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
Что собрался диагностировать,если текут ОБРАТКИ???
Поменяй еще раз...
Если бы текли с разъемов, тогда надо разбирать, притирать или менять проставку и т.д.
Стенд небольшую течь не показывает...
Что уж говорить про "визуально"?
Бывает, правда редко, когда кто-то, не имея правильного инструмента, начинает выкручивать форсунки и загибает штуцерки обраток - тогда они действительно могут потечь, ибо запрессованы в верхную часть форсунки...
Есть еще причина - микротрещины на резьбе форсунок - бывает редко.
Чаще бывает, что выжаты сами трубки - временно помогают специальные медные шайюы под них до поиска новых трубок... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Сб 01 Июня, 2013 22:27 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
Ну если ты поставишь с сухого цилиндра форсунку на место где льет вторая и будет сухо,ясное дело форсунка...Вообще,есть прибор,который позволяет не демонтируя форсунки выявлять их неисправность по неравномерности обратного сброса.Какой смысл их самому разбирать,если за рем комплект затулят бешеные бабки...и тем более в Киеве можно найти и б/у и новые и сервис где поставят диагноз. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Сб 01 Июня, 2013 22:31 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
да как-то странно. Шланги меняю толка нет, течет кажется из под шлангов. Тут и подымливать иногда стало как серым. Может забились форсунки и как следствие повышенное давление на обратках.
Да было, что меряли компрессию через форсунки (путём их выкручивания) может поменяли местами форсунки? Это как то влияет? До этого они у меня не текли. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 01 Июня, 2013 22:38 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
Я у себя менял раза три местами,когда воевали с двигателем,а управляющую,из за короткого провода тыкнули во второй цилиндр-на диагностике вообще ничего не показало,что были манипуляции с форсунками. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вс 02 Июня, 2013 21:20 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
вован писал(а): | Вообще,есть прибор,который позволяет не демонтируя форсунки выявлять их неисправность по неравномерности обратного сброса |
Вы их видели? Принцмп работы представляетет?
Дайте хоть ссылку...
Не демонтируя форсунку, можно лишь проверить давление открытия и как держит давление - переносным прибором.
Жутко неудобная вещь и ни о каких "неравномерностях обратного сброса" там и не пахнет...
Двадцать лет ремонтирую топливную дизельную аппаратуру и форсунки в первый раз слышу о таком... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Последний раз редактировалось: valdod (Вс 02 Июня, 2013 21:27), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 02 Июня, 2013 21:26 Заголовок сообщения: VM 425 2.5TD Форсунки и Датчик температуры ОЖ |
JeeP писал(а): | да как-то странно. Шланги меняю толка нет, течет кажется из под шлангов. Тут и подымливать иногда стало как серым. Может забились форсунки и как следствие повышенное давление на обратках.
Да было, что меряли компрессию через форсунки (путём их выкручивания) может поменяли местами форсунки? Это как то влияет? До этого они у меня не текли. |
Замена форсунок местами никак не влияет...
Нет такого поняти, как "забились форсунки".
Распылитель может распылять, может лить, может и заклинить. Но...
Это НИКАК не может влиять на давление в обратке...
Теперь о якобы бешеных деньгах на какие-то ремкоплекты для форсунок - нет там никаких бешеных денег.
Распылители стоят, как и на любой другой авто в пределах 20-ти долларов. Проставка и того меньше и идет одинаковой на десятках моторах...
Опять повторю - текут скорее всего трубки из-за выжатого конуса на них... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
