Зарегистрирован: 18.09.2013 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Юра Возраст: 45 Сообщения: 2395 Откуда: Горгани Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 92г 4.0 л AW-4 NP242
Добавлено: Ср 16 Октября, 2013 20:52 Заголовок сообщения: Мигание подсветки на заведенной машине |
И не вызвоните, пробой может быть при определенной температуре и нагрузке в домашних условиях выявит невозможно, пока не пробьет окончательно диод.
Добавлено: Ср 16 Октября, 2013 21:09 Заголовок сообщения: Мигание подсветки на заведенной машине |
SUPER_GUTSUL писал(а): | И не вызвоните, пробой может быть при определенной температуре и нагрузке в домашних условиях выявит невозможно, пока не пробьет окончательно диод. |
Не берусь особо спорить, нам на электронике рассказывали, что диод либо работает, либо пробит и возможны еще 2 варианта - он проводит в обе стороны или не проводит вовсе... Но зависимость работы от температуры была очевидная. Поставим вопрос иначе - возможно ли добыть диодный мост? Единственная наклейка на моем
INR734
453 U.S. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 17 Октября, 2013 9:53 Заголовок сообщения: Мигание подсветки на заведенной машине |
Unknown писал(а): |
Не берусь особо спорить, нам на электронике рассказывали, что диод либо работает, либо пробит и возможны еще 2 варианта - он проводит в обе стороны или не проводит вовсе... |
Вы путаете кислое с длинным)) если диод будет работать в обе стороны он потеряет весть свой смысл, Если мы говорим об обычном диоде ТО у него есть понятие обратного допустимого напряжения (разница потенциалов) НО при этом обратный ток диода практически равен нулю и его никто не учитывает. Это образуется когда диод закрыт!
То что вы говорите "проводит в обе стороны" - называется стабилитрон но в диодном мосту генератора его нет!
Добавлено: Чт 17 Октября, 2013 10:08 Заголовок сообщения: Мигание подсветки на заведенной машине |
SUPER_GUTSUL писал(а): | Unknown писал(а): |
Я знаю, кто такой диод :) Подразумевал поврежденную деталь - диод либо выгорает и ничего не проводит, либо заваривается и становится проводником _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 17 Октября, 2013 10:14 Заголовок сообщения: Мигание подсветки на заведенной машине |
Та все Ок. поменяете эту хрень)) и расскажите помогло или нет
Добавлено: Чт 17 Октября, 2013 10:20 Заголовок сообщения: Мигание подсветки на заведенной машине |
SUPER_GUTSUL писал(а): | Та все Ок. поменяете эту хрень)) и расскажите помогло или нет |
Заказал, тот, который по ссылке - не оказалось в наличии. Предложили польский аналог и дешевле, в понедельник должен быть, обязательно отчитаюсь _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 19:30 Заголовок сообщения: Мигание подсветки на заведенной машине |
Лишь сегодня в порыве безделья добрался поставить генератор с новым диодным мостом. Результат ожидаемо положительный - ничего не мигает. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
