Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 11:14 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 11:40 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 13:41 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Обратился Дима с предложением-установить на 4.2 мотор головку 4.0.Принес 50 страниц текста и фото .Текст на русском ,переведенный автопереводчиком.Полная белиберда.Из кртинок стало ясно-кидают головку 4.0 заливают жидкой сваркой некоторые водяные каналы-ибо не все совпадают,кидают подкапотную проводку.Вот и все. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 15:05 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
ну не все так просто
еще в голове надо дуплить впуск-выпуск окна, блок взять от 4.0 , голову от 4.0, колено с шатунами от 4.2, поршня от 4.0 ,желательно .03 и точнуть блок под него.
вообще путей строкеростроения есть много.
зависит от того в каком диапазоне нужен бОльший приход.
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 15:30 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Все то все ,да не все.Мотор 4.2 брал масло и нехило дымил.Решено было снять мотор и посмотреть состояние деталей.Снимаем мотор кидаем на стапель перемеряем -составляем список деталей.Дело начиналось в январе 2012г.Отвечающий за з\ч человек заболел и смог появиться где-то в феврале.Пошел такой разговор-если сняли мотор-то лучше сделаем строкер.Глянул в словарь-строк-ход поршня.Примерно перевести-длинноходый-пусть поправят.Делаеться так-блок 4.0(поршни 98)коленвал 4.2-с большим кривошипом и по моему шатуны с 4.2 а поршни 4.0.В итоге получаеться кривошип 4.2 и банки 98 мм примерно 4.8 получаеться пусть кто хочет сам пороеться и на ихних сайтах посмотрит сколько ньютометров и сил получаеться. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 17:21 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 18:57 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Без расточки в 3 ремонт и 4.6 не выйдет.
В какое топливо попали? И в какое планировали?
Какая компрессия по котлам сейчас?
Я так понял впрыск мопар, соответственно вопрос- подбирали топливо? Или сразу попали в расчетную степень сжатия?
Детонирует?
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 19:02 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Значит ,планы меняються-снимаю со стапеля 4.2 блок-цепляю 4.0-строим строкер.Опять перемеряем блок 4.0 ,поршни и т.д.Закинуть на стапель еще та работа.Уже прошло 3 недели или около того. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 21:14 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Компрессия получилась в районе 10.Нет времени сидеть высчитывать какой обьем-у америкосов подсчитано _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Пт 10 Мая, 2013 21:17 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Vladizlav писал(а): | Компрессия получилась в районе 10.Нет времени сидеть высчитывать какой обьем-у америкосов подсчитано |
Компрессия или степень сжатия ?
Добавлено: Сб 11 Мая, 2013 13:10 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Компрессия.Если бы я посчитал степень сжатия(соотношения)-то и знал бы точный обьем.По ходу сборки возникали тех.вопросы-какой распредвал ставить 4.0-4.2?Цепь и звезды с 4.2 или 4.0?Сейчас стоят с 4.0 а распредвал с 4.2-нвые втулки распредвала-вал прошлифован под них.Я уже через год с копейками ине вспмню ,чего перемерял-мерял подьем кулачков что-ли .Почему остановился на 4.2 уже и не вспомню.Может он был меньше сработан. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Сб 11 Мая, 2013 13:45 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Добавлено: Сб 11 Мая, 2013 13:58 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Добавлено: Сб 11 Мая, 2013 14:22 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Для замены втулок распредвала пришлось притянуть спец.приспособление.(по памяти что-то около 2200грн.)Мотор древний на европейцах такое давно не применяют -везде верхний распредвал. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Сб 11 Мая, 2013 14:41 Заголовок сообщения: Джип рэнглер из 4.2 карб-4.8 впрыск. |
Когда запресовываешь втулки надо внимательно смотреть за масляными отверствиями -при запресовке бывало чуть сдвигались от нужного положения-невзирая на метки.Втулка как бы проворачивалась и масляне отв.оказывалсь чуть в стороне. _________________ 067 23 16 242
