поработает 30 сек и глохнет!!!!
chester
Последнее посещение: 04.11.2014
WJ LIM 2.7 02г
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 9:19    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
Друзья помогите советом. 2,7 црди, завожу машину ,все норм, работает сек 30 и глохнет, иногда только завел,выжал педаль и даже не успеваешь включить предачу-глохнет!! После этого пытаюсь ее завести, но стартер крутит и даже не хватает.Так с попытки пятой заводится.Иногда слышно при заводке как бендикс свистит( уже ищу новый для замены) и после этого тоже не заводиться.Все это происходит на холодную.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 9:43    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
Проблема в износе форсунок, или даже одной из них, или клапана контроля давления в системе. Беды большой нет. Если сможеш добраться до Черновцов, в пределах 1200-2000 грн все обновят и обкатают, с гарантией. Я уже отъездил год, вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 11:05    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
А что может быть такое с форсункой, что аж машина не заводится?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 12:03    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
На Крафтере все так начиналось, потом начал глохнуть даже в ходу, виной тому наша соляра и, как результат - умершие форсунки.
А отсекает топливо из-за низкого давления в рейке!
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 12:09    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
А давление в рейке отчего падает?
Как этому могут способствовать форсунки?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 12:10    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
ТНВД...на завернутых форсунках заводилась бы...причем здесь бендикс?крути не крути стартером-без подачи топлива не заведешь...
chester
WJ LIM 2.7 02г
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 12:28    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
диагностика в сервисе ничего не показала, странно даже, у 2-х спецов был
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 12:44    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
Дюзы в несколько раз больше.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 13:42    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
Многие называют причину на этом двигателе - неисправность клапана давления http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34103&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF
chester
WJ LIM 2.7 02г
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 14:01    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
Дюзы в несколько раз больше.----это что?
chester
WJ LIM 2.7 02г
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 14:06    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
у меня это первый дизель и всего лишь месяц(( до этого были только зажигалки
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 15:14    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
Дюзы - это дОзы... Очепятка...
Правда, врядли из-за этого может настолько упасть давление в рейке - для этого надо дырку в ней просверлить...
Тем более, на горячем двигателе все нормально...
Sergei
Последнее посещение: 27.07.2020
Ford F150 2007
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 15:30    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
Если подгазовывать - всёравно глохнет?
Надо топливную смотреть. Если форсунки срут то он хоть как-то по идее завестись должен. Я ещё бы его развоздушил, может банально в этом проблема - мало топлива в баке было и воздух хватанул, у нас уже так было (не знаю как на конкретно этом дизеле - не видел его никогда, но на большом мерседесовском развоздушивали просто выкручивая чуть форсунки и крутили стартером, закручивали их обратно как начнёт литься из под них топливо в порядке где полилось ту закрутили, так все что есть. На 5 литровом моторчике обычно было достаточно развоздушить из 6 штуки 3 чтобы схватил).
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апреля, 2013 15:48    Заголовок сообщения: поработает 30 сек и глохнет!!!! Ответить с цитатой
если система завоздушена,дизель работает,но...грохот стоит такой,как будто пробит клапан (что бы срубить по больше бабосов,такую причину и указывают).Если же распаковывалась система,воздух обязательно попадает,на VM лечится -завел,поехал,через минуту все устаканивается,это при условии что запаковано все правильно...Здесь же симптом не полный:может быть банальный топливный фильтр засранный,насос наиздохе...
Падение давления в рейке. Дальше будет заводится только с буксира, а еще дальше, если не лечить, будет глохнуть на ходу.
