замена сальника хвостовика заднего моста
rukhov
Последнее посещение: 03.09.2018
Jeep Cherokee 4.0 '89 РКПП 242, Fiat 500X 1.4 Turbo АКПП 9
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 8:18    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
как менять?
открутить хвостовик, вынуть сальник, всунуть новый, вернуть хвостовик и затянуть тем же усилием что при откручивании?
или есть засады?
Silver
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 8:24    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
Там есть сминаемая втулка, если зажать повторно, то в следующий раз можеш ее не вытянуть, затягивать нужно моментом, опытные на глаз тянут. Если сальник пошел в страну маугли то эта операция поможет, а если выработка на фланце, то бесполезно.
rukhov
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 8:28    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
ага, т.е. мне кроме сальника нужна еще втулка и возможно хвостовик?
ок, понял, главное что редуктор разбирать не надо...
а то меня разводт на деньги, мол редуктор надо разбирать чтоб сальник заменить...
старый сальник проходил два года... и потек внезапно... т.е. до этого никаких признаков течи не было... из этого делаю вывод что хвостовик еще походит
povarys
Последнее посещение: 31.07.2018
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 8:53    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
Сальники часто течуть через люфти, часом лишніх гулів не було?
Або може 2 роки тому погано затягнули.
В мене теж новий сальник потік, але хвостовик бовтається і підшипникам жопа
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 8:58    Заголовок сообщения: Re: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
rukhov писал(а):
или есть засады?
Есть подробное обсуждение -
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=5605&postdays=0&postorder=asc&start=60
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=39429
Ul's
САМУРАЙКА.И КИТАЯ МАТЬ.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 12:14    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
Если менять ПРАВИЛЬНО,то редуктор разбирать нужно.А если на отъебись,то нет.Выбор за тобой.
rukhov
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 12:29    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
мануал я уже посмотрел - редуктор разбирать не надо
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апреля, 2013 12:30    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
Поставь на гайке и хвостовике метки и посчитай витки - тогда и ключ динамометрический будет не нужен.
rukhov
СообщениеДобавлено: Пн 04 Июня, 2018 9:12    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
продолжение истории, год назад заменил хвостови т.к. на старом был сильный износ от сальника
новый и старый хвостовик,
новый с отражателем для защиты сальника
Последний раз редактировалось: rukhov (Пн 04 Июня, 2018 9:16), всего редактировалось 1 раз
rukhov
СообщениеДобавлено: Пн 04 Июня, 2018 9:13    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
у нового хвостовика другой диаметр под сальник
rukhov
СообщениеДобавлено: Пн 04 Июня, 2018 9:14    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
это старый
rukhov
новый на машине
rukhov
СообщениеДобавлено: Пн 04 Июня, 2018 9:17    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
теперь после очередного ремонта редуктора автослесарь попытался вкрячить старый или нештатный сальник ...
он течет...
вопрос, где искать или как подобрать правильный сальник?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 04 Июня, 2018 9:25    Заголовок сообщения: замена сальника хвостовика заднего моста Ответить с цитатой
Как вариант - по хвостовику (производителю, партнамберу) попытаться найти, если он по шлицевому совпадает, а наружный диаметр эксклюзивный - должен быть и сальник под него. Или поиском по размерам развлекаться.
