goryn Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 15.07.2012 Последнее посещение: 04.12.2018 Имя:
Сообщения: 98 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 2000 | 2.5" | Warn Zeon10
Добавлено: Ср 03 Апреля, 2013 14:24 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
похожая проблема. стартер крутит. но не заводится
релюху 29, предохранитель 24 - проверял.
бензонасоса не слышу... по баку стучал... ничего не помогло. на газу стартовать не получилось .
завтра эвакуирую к Андрею. смотрел бензонасос бошевский 0580453465
качает 90л\ч источник http://jeep4x4club.ru/topic/21773-narod-podskazhite-po-benzonasosu/page__view__findpost__p__592648
может посоветуете какой нибудь другой(более продуктивный\надежный) ? или этот сойдет? или только родной на замену ?
п.с. самодиагностика ключем зажигания показывает 3 ошибки:
158, 161 - 2 ошибки по лямбде справа после катализатора
1685 - ошибка имобилайзера. как то была проблема на прошлой неделе. заменил батарейки . не повторялось .
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 03 Апреля, 2013 18:18 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Бензонасос, Walbro, который я купил - не подошел. Хотя шел как аналог штатного. Другой штуцер, не совмещаются разъемы на насосе и колбе. При подборе насоса будьте очень внимательны, лучше иметь с собой образец. Лучше покупать колбу в сборе.
Добавлено: Ср 03 Апреля, 2013 19:02 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Только продающие пихапули насос-машина зависла на сутки-завтра притянут новую-а эту не сделали-сплошной убыток.Насос не подошел в месте крепленя к колбе-болтаеться в резинке-и разьем не подошел-там не приколхозишь-это не старый гранд. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Ср 03 Апреля, 2013 20:19 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Вот и я говорю, не испытывайте судьбу, берите всю колбу.
Добавлено: Ср 10 Апреля, 2013 12:09 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Краткий отчет. Установлена новая оригинальная колба(спасибо Андрею, нашел на своем складе ). Машина заводится с пол оборота, что холодная, что горячая. Бак был на удивление чистый. Никакого мусора. Видимо сказывается езда на газу и редкие заправки.
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 11 Апреля, 2013 12:08 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
У меня появился такой же глюк после смены бензонасоса на какой-то ноу нейм. Пол года ездит но заводится со 2го раза всегда. До смены насоса работала нормально.
Шпильки бензобака обмазал солидолом и обмотал сверху изолентой чтоб грязь не налипала.
Добавлено: Чт 11 Апреля, 2013 13:20 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
У меня перед самой заменой нужно было раз 6 вкл/выкл зажигания, иначе крутить стартером секунд 10. Оригинал конечно дорогой, но ноунэйм - лотерея, особенно учитывая секс со снятием бака. Лучше тогда уж вставку бошевскую подобрать.
Добавлено: Чт 11 Апреля, 2013 15:52 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
вставку подобрать из того что я видел вживую не получилось - очень похож от ауди100 был но там уплотняющая резинка другая, нужно что-то колхозить под него. Можно пытаться бошевский оригинал заказать, но там где я был они не захотели заказывать. попытаюсь найти без колхоза что-то бошевское где заказать.
Добавлено: Чт 11 Апреля, 2013 16:19 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
На оригинальной колбе написан Бош. Должна быть вставка. На старой вставке маркировки никакой не было Хотя нужно будет еще раз внимательно глянуть. Она у Андрея, буду у него - посмотрю.
Добавлено: Чт 11 Апреля, 2013 17:13 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Запрошенный артикул
Jeep (52018391) Топливный насос --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Patron (23221-16490)
Patron (23221-46010)
Patron (F2A79A407A)
Patron (KL12-13-350G)
Patron (KLG4-13-350A)
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Bosch (0 986 580 013)
Универсальные детали Подробнее...
Meat&Doria (76385)
---------- применяемость -----------
Galant (E3_A)Galant седан (E3_A)L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W)L 300 фургон (P0_W, P1_W)Pajero I (L04_G, L14_G)
АУДИ 100, 80, МБ S500
4762964P, 52018390P, 52018387P, Q000202, 52005099P
OEM-Nummer: 52018391P _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 11 Апреля, 2013 22:33 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Это все хорошо, но Вжиковский насос хитрый, точнее его крепление в колбе. Там должны четко совпасть контактная колодка, которая неподвижна на насосе и на ответной части колбы. И при этом совпасть отверстие в этой же части колбы со штуцером насоса. Никакой колхоз не получится, только 100% совпадение. Отклонение на 1мм - пролет. Поэтому при покупке, лучше иметь с собой ту часть колбы куда входит насос. В Киеве она есть у Андрея Печерск.
Добавлено: Пт 12 Апреля, 2013 7:34 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Airedale писал(а): | Это все хорошо, но Вжиковский насос хитрый, точнее его крепление в колбе. Там должны четко совпасть контактная колодка, которая неподвижна на насосе и на ответной части колбы. И при этом совпасть отверстие в этой же части колбы со штуцером насоса. Никакой колхоз не получится, только 100% совпадение. Отклонение на 1мм - пролет. Поэтому при покупке, лучше иметь с собой ту часть колбы куда входит насос. В Киеве она есть у Андрея Печерск. |
Я же про WJ, я Сергею ответил. А на "классике" все просто. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пт 12 Апреля, 2013 17:24 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Спасибо, будем иметь в виду. После меня был у Андрея еще один клиент с насосом, но там все оказалось проще - перетерся провод на насос об газовую трубку. Слава криворуким газовщикам!
Добавлено: Вт 30 Апреля, 2013 14:11 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Ребята всем спасибо, починил! в итоге заказал у Лёхи новую колбу и поставил её.
Колба что была в наличии оказалась без обратки, так что был выбор: ждать мою родную (отпал сразу т.к. машинка стоит не едет совсем) - либо покращить новую колбу выкинув клапан и надев крышку со штуцерами от моей, либо покращить обратный клапан на рейке. Так как работоспособность моего клапана была неизвестной (давление мне мерить нечем), я решил таки покращить его болтиком-затычкой, все трубки аккуратно позатыкал резинками и замотал изолентой на случай если прийдётся возвращать всё обратно. Теперь у меня обратка в колбе как в рестайле.
Мой колхоз возымел положительные действия:
1. машинка стала заводится с "пол оборота"
2. рассход упал с 24 до 17.7 по городу.
Последнее для меня оказалось чудом, но тем не менее факт - заправки на 200 грн хватает заметно на дольше
