Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабря, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
ищется на ебее или на спецмагах для генераторов типа alternatorparts.com
к гене приходит только + с аккума и все. гена становится с смовозбуждением. т.е. по достижению каких-то мин оборотов - начинает выравнивать вольтаж до заданных 14 вольт к примеру.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабря, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
http://store.alternatorparts.com/search.aspx?find=one+wire+conversion+kit ?
Пишу Алексею!
mac
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабря, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Только на денсовкий генератор. И модель уточни.
WG '00 Limited QD + ПИЖ107
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабря, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Пусть тут полежит
Малоли, кто-то наколхозить хочет реле регуляторы с термокомпенсацией от таза-газа :)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабря, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
я думаю что "шефу" надоть закрепить как то эту темку
mac
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Пт 17 Марта, 2017 18:10    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Кто понимает в электричестве, такая ситуация:
напряжение на управляющих клеммах генератора
на одной - около 8, на другой - 14.3;
на аккумуляторе в это время - 14.9 - 15.1 (двигатель прогрет).
Правильно ли я понимаю, что где-то в пути на генератор, вероятнее всего в разъемах, может в замке зажигания, ненадежный контакт, на регулятор приходит уменьшенное напряжение?
Может кто способен перечислить все разъемы, их расположение, которые нужно пошевелить?
Напомню, что китайцы внесли в конструкцию изменение и реле регулятор на китайском чероки внешний.
Надо признать, что судя по показаниям вольтметра такая ситуация уже давно. Аккумулятору несколько лет, вода из электролита заметно не испаряется. Напряжение после стоянки несколько дней - 12.2В, после недавней работы - 12.7.
Насколько мне удалось разобраться читая на эту тему схема у меня примерно такая:
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пт 17 Марта, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
На генератор хоть от мозгов, хоть с регулятора, приходит прерывистый сигнал довольно высокой частоты, который измерительными прибором будет почти наверняка интерпретироваться пониженным напряжением. Это говорит о более-менее живом регуляторе. Напряжение бортсети несколько высоковато, возможно, в подходящих к регулятору проводах чуть хромает контакт. Если бы на управление можно было подать полное напряжение бортсети - никто бы не заморачитвался никакой регулировкой. Если же его таки подать - в ботрсети будет вольт 30, а то и больше и не все в машине сможет такое пережить.
Страница 3 из 3
