Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего?
runing
Последнее посещение: 22.06.2018
Ford Ranger, Toyota Corolla
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Yalta_bikeR писал(а):
2 Runing :)) Шеф, Piton и UBN поняли :))
Вот и славно, значит мне можно не напрягаться
Речь идет о реле-регуляторе (и кстати, это его официальное техническое название), которое поддерживает одинаковое напряжение независимо от оборотов двигателя.
Уже понял, просто я это стабилизатором называю по неграмотности.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
2 Runing :)) Шеф, Piton и UBN поняли :)) Речь идет о реле-регуляторе (и кстати, это его официальное техническое название), которое поддерживает одинаковое напряжение независимо от оборотов двигателя. Управляется генератор с помощью оного реле как плюсом (волга, газон), так и минусом - тазы и большинство остальных машин. Если оно не работает - то с ростом оборотов вала генератора напряжение в бортовой сети растет. Например, генератор бобика способен запросто выдать 30 вольт, страшно подумать, на что способен генератор от Гранда.
2 Ubn - оно называется single wire kit? А тахометр и лампочка на приборке - с ними как быть?
А вот хз. Но на них есть выходы как на стандартных генах и под лампочку и под все. У меня на делко реми такое сделано, но я выходы не использую - на бензинке просто незачем.
Oleg007
Возраст: 54 († 2015 )
JEEP GrandCherokeeLTD5.2 94г
СообщениеДобавлено: Ср 27 Марта, 2013 0:01    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Реле-регулятор подает напряжение на ротор(вращающийся электромагнит),он же катушка возбуждения.Рабочее напряжение бортовой сети(12-14,3в)снимаются со статора(неподвижная обмотка. + через выпрямительный мост,"-" -масса.В механическом (РР380-жигулевском)реле-регуляторе стоит высокоомная катушка+хорошие посеребренные контакты+его можно подрегулировать.В обмотке возбуждения протекают небольшие токи,и сжечь РР не реально.Скорее неправильно подключили,или бракованное реле.Я бы ставил механическое реле с ГАЗа,ТАЗа они неубиваемы.
Последнее посещение: 23.06.2018
СообщениеДобавлено: Ср 27 Марта, 2013 8:36    Заголовок сообщения: Re: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Сабж.
Исходные данные - мотор от гранда 97 года, с имплантированным мех. ТНВД + генератор от гранда 5,2 без реле-регулятора.
Вот тут: http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/electrical/alternator/Nippondenso_draw.htm
сказано, что роль РР играют мозги. Мозгов на машине нету. Надо приспособить внешнее РР.
Прошу подсказки - от чего? Желательно не от таза-газа.
ХА-Ха у меня такой колхоз установлен!!! доберусь до авто отпишусь
mac
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апреля, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Друзья Жиповоды!! нужна помощь. Решил сдать в ремонт генератор. у меня на авто (гранд 4.0 ларедо, 93.г.в.) установлена вот это шеколадка от жигуяки, система подключения неизвестна.
Говорят что до 96 года в грандах гена как то там подключена через "моск" двигла. Вот по этому и вопрос если ремонтирую гену, выкидываю "колхозную" шеколадку там ничего не сгорит.
Сам не электрик в это не рублю просто авто на ремонте, и никто ничего конкретного посоветовать не может, одни говорят сгорит нафиг авто другие все будет норму ль ит.д. ( знающие наверное такие как я)
И выдает ошибку Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
mac
СообщениеДобавлено: Пн 13 Мая, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
"Гену" сделали, "шеколадка" осталась таже, ошибка осталась на месте.
mac
СообщениеДобавлено: Пн 13 Мая, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
в 93м тоже на моСк. на бензиновых
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/alternator/Nippondenso_draw.htm
СообщениеДобавлено: Вт 28 Мая, 2013 7:27    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
В общем, только что вернулся с поездки, в которой угробил уже третий вариант РР - суть та-же, включил дальний, прожекторы, люстру - и оппа, тахометр упал... Ну ясно, релюшка. Опять практически полное разрушение, транзистор оплавился так, что даже одна нога отпаялась.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Мая, 2013 7:40    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Глобальнее проблему решать надо, опять сгорит...
Желтый
Последнее посещение: 06.08.2015
Jeep Cherokee 2,1 Турбодизель
СообщениеДобавлено: Вт 28 Мая, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
у меня стоит Лешин геннадий на 2.1 дизеле. вазовское реле умерло бысро. сейчас поставил от газели 90 амперное с тремя ступенями регулировки. оно продается со щетками стоит 100грн, щетки выкинул, регулятор на 1 ступень-пока тьфу тьфу.
Руки из жопы - самая распространенная мутация на земле
СообщениеДобавлено: Вт 28 Мая, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
спасибо за наводку, сожгу четвертое тазовское, буду мучать газельное :))
СообщениеДобавлено: Пн 09 Декабря, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
как успехи с реле? что установил. а то уменя проблемы с геной ( или с електриком) говорит что на гене установлено с завод реле регулятор только при разобре гены ничего там такого нет. вот думаю установить нормальное внешнее реле
mac
povarys
Последнее посещение: 23.02.2018
СообщениеДобавлено: Пн 09 Декабря, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
поставив його замісь штатного?
може є фото?
СообщениеДобавлено: Пн 09 Декабря, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
вы все колхозники и лентяи )
есть на наши ренераторы one wire conversion kit
они становятся генераторами с самовозбужлением. можно взять кит на 13.5, 14. и далее с шагом в 0.1 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабря, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
для неграмотных поподробнее, и где оно продается / покупается? а то по ссылке ничего не понял
mac
Страница 2 из 3
