Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Сабж.
Исходные данные - мотор от гранда 97 года, с имплантированным мех. ТНВД + генератор от гранда 5,2 без реле-регулятора.
Вот тут: http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/electrical/alternator/Nippondenso_draw.htm
сказано, что роль РР играют мозги. Мозгов на машине нету. Надо приспособить внешнее РР.
Прошу подсказки - от чего? Желательно не от таза-газа.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
ггг, как раз хотел написать шо от газа-таза
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
тазовое было поставлено ради эксперимента - нажал на газ, вольтметр показал 18 вольт, реле испарилось. Или оно вначале испарилось а потом стало 18 вольт - не принципиально. Оно явно не рассчитано на 100А.
runing
Последнее посещение: 04.09.2018
Ford Ranger, Toyota Corolla
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Yalta_bikeR, я так понимаю вариант покупать дорогое и мощное реле не рассматривается?
Тогда можешь попробовать включить два таких же реле от таза-газа, соединив катушки параллельно. Мощность по току увеличится в два раза
Piton
Последнее посещение: 13.08.2018
CX-60
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Скажи, куда ты его воткнул,что оно испарилось ?
по управлению "треба" максимум ампера полтора.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Не, как раз таки рассматривается вариант поставить правильное и мощное.
Как воткнул - счас уточню... Кум чтойто бормотал про управление минусом... Если это внесет ясность - то на холостых и средних оборотах напряжение циклично скакало 9-13 вольт. А как газанул - так оно (реле) и пыхнуло.
runing
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Если хорошее и мощное тогда вот это
Его как раз и ставят как размыкатель массы.
Piton
CX-60
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Ты вот что Куму передай,если гена от града 5.2 то ему пофигу "Щто сверху,Щто снизу". главное чтобы межвиткового в гене не было и щетки целы. А то и японское на 500 ампер не спасет.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
ну и нахрена оно мне на не боевой машине???
У меня чудесная винтажная крутилка установлена для отключения массы. На уазе да, был грюнер, еще из первой совместной покупки его в Украине.
Мне реле-регулятор надоть, это несколько совершенно из другой оперы :))
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
2 Piton - ага, спасибо за подтверждение. Мы так и думали, что он может и так и сяк. В мусоре валялось реле от таза, его и поставили на пробу. А генератор новенький, обмотки и щетки пока живы :)
runing
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
Тогда я просто не понимаю что нужно, почему Кум бормотал про управление минусом и почему горит обычное реле от перегазовки
Может стОит найти в себе силы и более доходчиво изложить суть вопроса
для Денсо как и для делко-реми есть однопроводные киты.
т.е. на гену приходит только + с аккумаа, остальное- отключается.
он сам возбуждается при ЕМНИП 600 оборотов на своем валу.
у меня такой стоял, новую крышку куплю и поставлю обратно.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
2 Runing :)) Шеф, Piton и UBN поняли :)) Речь идет о реле-регуляторе (и кстати, это его официальное техническое название), которое поддерживает одинаковое напряжение независимо от оборотов двигателя. Управляется генератор с помощью оного реле как плюсом (волга, газон), так и минусом - тазы и большинство остальных машин. Если оно не работает - то с ростом оборотов вала генератора напряжение в бортовой сети растет. Например, генератор бобика способен запросто выдать 30 вольт, страшно подумать, на что способен генератор от Гранда.
2 Ubn - оно называется single wire kit? А тахометр и лампочка на приборке - с ними как быть?
Piton
CX-60
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
вообщем ставь правильно и не парься, все прекрасно работает и от тааза и от гааза.(лучше с военной приемкой былобы),или новодел разобрать и покрыть лаком,иначе через месяц в РР "сопли махровые" будут.
И линк на всякий случай (бошевский аналог есть EE14V3)
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/B/B.htm
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Вт 26 Марта, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Реле-регулятор на безмозглую машину. От чего? Ответить с цитатой
У меня стояло от таврии, через лампочку которую я вынес в салон для наглядности присутствия зарядки, мож чё не так подключили или реле гоуно, должно работать, не вы первый с таким реле ездить будете.
