Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 171, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17 Все
Добавлено: Чт 04 Апреля, 2013 0:06 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
на фото 3,1 - справа?
В моем ведре болты стартера являются попутно и болтами крепления КПП, и стартер слева по ходу движения
Добавлено: Чт 04 Апреля, 2013 7:11 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
На фото оба 3.1 . Только у одного стоковый венчик и переходная плита ,а на другом переходная плита и маховик от 2.5 с механикой , и все это будет сочленяться с механикой Ах-15. Пока одна проблема, перенос стартера т.к в плите под Ах-15 он распологается на противоположной стороне
Добавлено: Чт 04 Апреля, 2013 19:03 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Чем дальше в лес тем толще партизаны - опять засада , на маховике 3.1д сделано ПЯТь отверствий для считывания сигнала датчика коленвала (соответственно числу цилиндров -5) А НА МАХОВИКЕ от 2.5д ЧЕТЫРе . Теперь задача эти отверстия, каким то образом заглушить ,потом выставить маховик по первому цилиндру и по новой с шагом 72 градуса нарезать пять отверствий для считывания датчиком холла оборотов уже с механики АХ-15
935449.JPG |
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Чт 04 Апреля, 2013 21:13 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
А не проще мутить обычный маховик (блин,не демпферный) от 2.5 VM и AX15?
Добавлено: Пт 05 Апреля, 2013 8:14 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Ну так он и куплен!
Написано же, что на нем 4!!! отверстия для датчика...
А надо 5...
Добавлено: Пт 05 Апреля, 2013 8:16 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Пардон,не внимателен
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 7:47 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
решил поделиться - мы за неимением родных лап мотора изготовили по месту самодельные, и не подумав, запрессовали полиуретановые опоры двигателя от 5,2, ибо по размеру как раз подходило. Лучше так не делать, ибо очень сильно трясет.
п.с. - а коробка у нас висит на опоре двигателя 4,0 на родной траверсе и самодельном кронштейне из 5мм стали.
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 20:15 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Еще ничего не висит. По поводу подушек - подтверждаю ,что полик для этих целей гавно ,мы эксперементировали с подушками от 4.0 л результат никудышний колбасит пипец. Теперь по подушке коробки - Я ее видел только на машинах ,судя по моей заявке их не у кого на форуме нет ,а многие даже не знают как она выглядит. Саня хозяин Команча это уже проходил и посоветовал нам не заморачиваться, купить две подушки от Таврии и с небольшим колхозом закрыть эту проблему. Немного подкопим денег и закажем у Лехи ,а вот и она http://www.ebay.com/itm/Anchor-2628-Transmission-Mount-/400455710222?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CEngine+-+Liter_Display%3A2.5L&hash=item5d3d05360e&vxp=mtr. Сегодня занимались фрезеровкой маховика ,глушили старые прорези ,изготаливали приспособу для дальнейшей баллансировки ,изготовили переходной фланец для разворота горячего патрубка турбины ибо на 3.1 стартер стоит слева по ходу машины ,а теперь на новой промплите он будет стоять справа под турбиной, и мало того пришлось изменить вращение стартера с левого на правое . Завтра начнем изготавливать педальный узел на базе кронштейна педали тормоза и со стороны моторного отсека нужно будет установить гланый сцепления и расширительный бачек. Сделаю фото выложу
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 20:29 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Не, я полюбому за оригинал и заморочки , но как вариант можно и две таврийских от двигателя .
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 20:30 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
dgordgo писал(а): | на 3.1 стартер стоит слева по ходу машины ,а теперь на новой промплите он будет стоять справа под турбиной, и мало того пришлось изменить вращение стартера с левого на правое . |
Шо то я не врубился...
Какая разница, с какой стороны двигателя стоит стартер?
Крутить-то он будет все равно в одну и ту же сторону...
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 20:36 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Я вот тоже не понял, вы шо, задом на перед его ставить собрались
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 20:43 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Да вроде нет
Стоял, как на правой фотографии, а будет - как на левой...
При чем здесь изменение направления вращения?
Может думают, что в обратную сторону вращения двигателя мощи по-более будет?
Смех-смехом, но у меня были случаи, когда клиент привозил стартер один в один с родным, но другого вращения, и двигатель заводился...
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 21:03 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Что вы, там в Одессе, пьете? Молодое вино с березы???
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 21:23 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
вот сколько на эту фотку смотрю - так и не врубаюсь, что не так...
у нас два мотора VM 2.5 и две коробки - АХ-15 у меня и ах-5 на АРО перешла со старым моим мотором - и в обоих случаях стартеры слева-снизу.
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 21:58 Заголовок сообщения: Проект а-ля Bushwacker WJ (часть 5 продолжение) |
Одессссса, Костя! У них все по-другому!
-> Колхоз и тюнинг |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 171, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17 Все
Страница 5 из 17 |
