Товарещи сектанты спасайте!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2013 9:02    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
aad1987 писал(а):
По поводу рычагов это привилегии легковых автомобилей, почему то торсионы и рессоры мне кажутся более ремонтопригодными и надежными чем рычаги (это личное ИМХО)
Не соглашусь. Настоящие внедорожники идут только на неразрезных мостах и рычагах (старые ведроверы, тойоты 70, 80, 105, старые патрули, старые джипы итд), такая подвеска гораздо крепче, проще и надежнее независимой и выдерживает установку больших колес. К тому же отлифтовать независимую подвеску больше чем на 2 дюйма обычно очень проблематично из-за ограниченного угла хода коротких передних полуосей. Рычаги же стоят дешево и как я уже говорил меняются прямо на земле без всяких хитростей. Ходят годами, хотя тут все зависит от режима эксплуатации. Не путай легковые изделия из фольги хитрой формы стоящие как пол-машины с рычагами внедорожниеов - это совсем разные вещи.
Рессоры ИМХО - удел грузовиков, откуда они на дурика и перекочевали. Они жестче пружин, геморней в том плане что просаживаются со временем и требуют бухтовки или замены листов, привезти их из-за границы стоит весьма дорого благодаря размеру и весу. А еще они скрипят. Я бы никогда не променял свою пружинную подвеску на рессорную.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2013 9:13    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
объясните, что такое "ремонтопригодность торсиона"
когда его скрутило от жизни, мы его еще подвернули, чтоб выше стало,
а он потом сломался
рессора это вообще беда...
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Долго молчал, но не выдержал .
Я не хочу обидеть, но явно видно, что у ТС пробел знаний в этом вопросе.
В этом и сопутствующих ему утверждениях противоречий больше, чем слов: изначально речь идет о простоте и надежности, а в пример ставятся более технологичные и условно более хлипкие решения. Согласен, с Рутом, что в сайленте нет ничего хитрого, кроме того все представленные типы подвесок имеют их в своей конструкции (я сейчас исключаю переделку под ШС). Торсион, в отличие от рессоры, является только упругим элементом (обычная пружина) и работает в паре с рычагом(и). Рычаги на мосту, по книжке, рычагами не считаются, это реактивные тяги и тяга панара (может быть заменена А-образным рычагом) и т.д.
П.С.: Мне тоже больше импонируют пружины, а не рессоры. Но все же они не так геморны, как о них говорят:
1. Рессоры тоже могут быть комфортными.
2. Они просаживаются не более, чем те же пружины и торсионы. Вопрос состоит исключительно в качестве.
3. На рессорной подвеске нет необходимости в тяге панара, которая при работе подвески шатает мост влево и вправо дестабилизируя автомобиль. А при обрыве тяги панара, еще и вышвыривает автомобиль с дороги.
4. Рессора, в отличие от пружины, имеет амортизирующие свойства (помогает амортизатору).
5. Рессору делают с переменной нагрузкой. Например: вниз ложится короткий жесткий лист для удержания больших грузов, но при малой загрузке он попросту не работает и автомобиль остается комфортным.
Из недостатков меня всегда пугал тот факт, что они могут лопнуть без предупреждения. Причем случится это в какой-нибудь жопе (с рычагами спокойнее). Так же гемор еще в том, что при передачи большого момента с двигателя и сопротивлении колес, она работает не только вверх-вниз, а еще и изгибается волной. При этом может провернуться мост или выпасть кардан из шлицов. Хотя это все случается крайне редко и нет серьезных оснований труситься по этому поводу. Наверное, поэтому рессоры по сей день используют в легковых пикапах, которые ездят быстро и чаще с неполной загрузкой (п.5).
aad1987
Последнее посещение: 10.06.2013
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Почему торсионная подвеска мне кажется более надежной! Потому как правила торсион служит всю оставшуюся жизнь, потому как деформации на скручивания не доходят до придела текучести и необратимой деформации метала. Хотя не спорю если затянуть торсион до предела задрав машину, а потом скакать как горный козел то за ним придет мохнатый зверек и утащит в свою норку!))) Короче за срок службы торсиона комплекта 3 пружин поменяешь. Торсион в отличии от пружины
работает как стабилизатор (если разобраться как работает стабилизатор то видно что это тот же самый торсион) и упрощает работу амортизаторам
И самое интересное что торсион вам восстановят или изготовят в в любом закалочном цехе или тепловозном депо. Думаю про надежность понятно.
Почему на зад рессоры потому что машина тяжелая и в салон грузить можно по паспорту 700 кг значит тонну прет и не жалуется вообще не понимаю когда в здоровую машину нельзя положить груз. Рессоры чтоб не скрипели перестилаются при поломке куются на крайний случай.
И вообще эти здоровенные железки мне кажутся весьма надежными!))))
И вообще мне без разницы что за подвеска, мозги любая выносить будет!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Мнение понятно! Особенно хорошо, для конструктивного разговора, наличие обоснований своего мнения .
Согласен с тем, что если торсион не перетянут, то он вполне легко справляется с нагрузками (если, конечно, он правильный). Но есть один момент: торсион, как и стабилизатор, работает по тому же принципу, что и пружина. По сути пружина - это закрученный в спираль торсион (когда пружина сжимается, прут пружины работает на продольное скручивания создавая сопротивление и накапливая энергию). Со временем торсион, как и пружина, теряет способность сопротивляться скручиванию. При этом подвеска просаживается и ничего с этим не поделаешь. Пружину приходится менять. А вот торсион можно еще подкрутить , собственно, все так и делают. И что дальше? Дальше торсион уже перетянуть, он исчерпал свой ресурс и вполне может лопнуть. Так что торсион служащий в три раза дольше пружины - это как потекший амортизатор: он есть, только работает не так как должен.
Я не инженер и не имею технического образования, но, как по мне, технология изготовления пружины практически такая же, как и торсиона, только на торсионе еще и шлицевую надо делать. В принципе, контор занимающихся изготовлением упругих элементов подвески хватает, а вот с качеством большие проблемы (очень быстро просаживаются).
П.С.: Есть еще один момент: торсионы используют с независимой подвеской, а пружины еще и с мостами. Так как мост в общем считается более надежной конструкцией, то и реакция на торсионы имеет определенный подтекст в этом значении. Хотя я в общем вполне хорошо отношусь к независимой подвеске и у нее есть ряд существенных преимуществ.
aad1987
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Александр кстати теска!!!
Торсионы насколько я знаком с подобной техникой при проседании желательно не затягивать а менять местами, хотя почти уверен что не везде это проще сделать но военная техника ездит на торсионах.
В пружинах по мимо кручения еще и изгиб добавлен, собственно и из за него пружины быстрей садятся, предел текучести метала ближе из за двух моментов деформации (связь между зернами метала разрушается раньще. Для примера начни рвать листок бумажный, если тянуть его вертикально то его порвать тяжелее, чем если тянуть в верх и в сторону. Сопромат для детей так наглядней!) Как по мне выдержка технологии производства пружины в разы тяжелее чем производство торсиона и шлицевая это самая смешная из проблем, делается любым токарем при наличии делительной головки.
Из всего узнанного о дюраго меня убил откровенно слабый алюминиевый
передний мост если у гранда ломаются редуктора и пары там отламывается чулок алюминиевый.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 6:28    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Теска !!!
Что-то мне подсказывает, что в военной технике торсионы используются по причине компактности.
Я не буду спорить насчет сопромата и скорости просаживания пружин - слишком высокая материя и порванным листком бумаги не отделаешься . А вот то, что "выдержка технологии производства пружины в разы тяжелее чем производство торсиона" - это явно попахивает дезинформацией. Вот первое попавшееся в гугле (http://torsion.by/index.php/znat/77-torsionby/89-torsionnay-podveska):
Цитата:
Принципиальная кинематическая схема работы торсиона, следующая – один конец торсиона закреплен на неподвижной части (задняя балка, рама, элемент кузова), а другой конец закрепляется в подвижный рычаг задней балки, балансир. При перемещении подвижной части происходит скручивание торсиона, не изгиб, а именно кручение одного конца торсиона относительно другого. Если рассмотреть принцип работы пружины, работающей на сжатие, то можно убедиться в том, что витки пружины, работают на кручение, как и торсион. Другими словами – торсион это раскрученная пружина. Деформация материала в обоих случаях одинакова.
Наиболее яркое преимущество торсионной подвески – компактность и как следствие возможность снижения массы. Главным недостатком является дороговизна, вызванная сложной технологией обработки материала торсиона. Технология производства должна обеспечить высокую упругость и прочность этих деталей. Специальная термообработка – цементация – позволяет достичь упрочнения поверхности торсиона. Благодаря цементации, детали приобретают необходимую пластичность и упругость, в связи с тем, что тело материала имеет твердую поверхность и мягкую середину. В гражданском автомобилестроении требования менее жесткие и современные производители могут идти на увеличение массы и габаритов узлов и агрегатов конструкции в угоду снижения себестоимости.
А это процесс производства пружины:
П.С.: Я могу согласиться с тем, что по определенным причинам торсион может служить дольше пружины, например: больше масса тела, толще виток, более сложная обработка металла. Но я сомневаюсь, что спиральность как-то значительно на это влияет.
Последний раз редактировалось: Саша (Сб 16 Марта, 2013 6:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 6:31    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Ладно, ушли далеко от темы. Я бы посоветовал пощупать и покататься на обеих авто, а после выбрать тот, который больше нравиться. Надежности конструкции хватит и в том, и в том. И на всякий случай еще пролистай японский автопром, вдруг передумаешь .
П.С.: Чулки лопаются в первую очередь от прыжков с убитыми амортизаторами. Не будешь ловить пробои подвески - вероятность сломать или погнуть чулок будет минимальная. На некоторых Грандах тоже алюминиевый корпус заднего редуктора, который лопает по чулкам .
Khatsman
Последнее посещение: 29.08.2019
Jeep Grand Cherokee 4.0 1996
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 7:55    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Ага, мой приятель купил СРТ8 с погнутым левым задним чулком...
Silver
Последнее посещение: 12.08.2021
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Согласен на 100% нада сесть и проехать на обоих машинах, а плюсы и минусы есть в любой тачке.
... Саша про японцев - за 15-17 куе не купиш нормальную япошку , цены от 20 куе за убитую, ты согласен со мной?
aad1987
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
а какие мосты на грандах самые простые и живучие и сколько ходит главная пара?
там гипойдная передача или просто касой зуб?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
От зануда =) ну у меня 18 лет ходят, 460тык. Чир и гарнд - все
одинаковое...
http://jeep.avtograd.ru/
тут все есть
aad1987
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Ну всегда есть какое нибудь западло))) Например алюминиевый редуктор об наши каменюки может и расколоться
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
Можешь купиьь с додж рам или форд 2500 мосты. И искать диски с ахренительным плюсом чтоб вернуть колею.
зато скорее сломаешь ашину пополам чем согнешь мост или пару увалишь.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Товарещи сектанты спасайте! Ответить с цитатой
с дуру можно не только мост сломать
Страница 3 из 3
