Помогите советом????
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
Не знаю как на 4.0, а у меня на 5.2:
Двигатель:
Фильтр для жигуля классики 50 гривен
5л масла Мобил 10в40 - 300 гривен
Мосты:
Примерно 3 литра Кастрол 80в90 - 250 гривен
АКПП:
Фильтр с прокладкой - 120 гривен
5 литров АТФ Мобил 320 - 400 гривен
Раздатка:
2.5 литра АТФ Мобил 320 - 200 гривен
Думаю что на 4.0 примерно тоже
runing
Последнее посещение: 07.07.2023
VW Jetta
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
xochyjeep писал(а):
Уважаемые скажите пожалуйста что выходит по бюджету замена расходников у дизеля и у 4.0 бензин тобиш фильтра, масла итд.
Если мысль о цене расходников заставляет тебя об этом думать и интересоваться этим на форумах, то может ну его этот жип?
Просто это "семечки" относительно всех остальных расходов, которые у тебя обязательно будут
runing
VW Jetta
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
root, а что, у тебя в коробку не ATF +4 положено?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
ГУР забыли, охлаждайку ....
Радиаторы ПРОМЫТЬ после парередникав
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
На щупе и в мануале написано Декстрон 2 или АТФ7176 или шото типатого, посему думаю что Мобил 320 (Аналог Декстрона 3) самое оно
roman.bur
Последнее посещение: 04.12.2013
Jeep Cherockee sport 2,5
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
Полностью согласен с Сергеем - расходники это семечки, нива и то по карману лупит нормально а хо недорогих расходников тогда это 9-ка или им подобные
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
Вот из электронного мануала:
Цитата:
Тип двигательного масла
Универсальное, повышающее эффективность работы двигателя масло стандарта API сорта SF или SF/CC
Вязкость двигательного масла
См. прилагаемую карту вязкостей
Тип жидкости автоматической трансмиссии (АТ)
Трансмиссионная жидкость Mopar ATF-Plus 7176 или Dexron III/Mercon или их эквивалент
Трансмиссионное масло РКПП
Трансмиссионная смазка SAE 75W-90 API GL-5
Смазка раздаточной коробки
Трансмиссионная жидкость для АТ Dexron III/Mercon
Масло дифференциала
Обычного функционирования
Передний мост
Задний мост
Трансмиссионная смазка SAE 90W API GL-5
Набивка заднего моста для буксировки прицепа
Синтетическая трансмиссионная смазка SAE 75W-140
Для дифференциала ограниченного скольжения
Добавить фрикционную присадку MOPAR Friction Modifier
Тип тормозной жидкости
Тормозная жидкость DOT 3
Жидкость системы гидроусиления руля
Гидравлическая жидкость Mopar для гидроусилителей руля или ее эквивалент
Тип смазочной жидкости рулевого механизма ручного типа
Гипоидная трансмиссионная смазка SAE 90 API GL-5
Тип смазки шасси
Смазка для шасси NLGI № 2 ЕР
Объемы (л)*
Двигательное масло (с учетом смены фильтра)
6-цилиндровый двигатель
5,7
Двигатель V8
4,7
Система охлаждения
9,5
Двигатель V8
13,2
Автоматическая трансмиссия (АТ)
3,8 (слив и наполнение)
Ручная коробка (переключения) передач (РКПП)
1,9
Раздаточная коробка
NP 231 (Command-Trac)
2,1
NP 242 (Selec-Trac)
2,8
NP 249 (Quadra-Trec)
2,4
Дифференциал
Передний
2,8
Задний
2,4
* Все объемы даны приблизительно. Долив следует производить исходя из необходимости достижения требуемого уровня.
runing
VW Jetta
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
Понял. А давно на этой жидкости в коробке ездишь?
Последний раз редактировалось: runing (Чт 28 Марта, 2013 18:01), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
После ремонта коробки, примерно 50 тысяч...
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
Замена масла и фильтров на 2.5 дизель-масло Кастрол 10W40 B4-7л. 428грн + фильтр Манн 70грн+фильтр воздух Манн 160грн =658грн+работа(если меняешь на СТО)...дальше одинаково с бензиновыми (мост,раздатка и т.д. и т.п.)
xochyjeep
Последнее посещение: 22.06.2020
Cherokee XJ, 1988,242
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
Окей! Большое спасибо. Я понимаю что енто токо цветуёчки а росходников всёравно будет больше. Но я задаюсь одним интересным вопросом: почему на вражеских европейских сайтах продажа дизелей дешевле и их больше чем 4.0 а 4,0 нормальный начинается с 4000евро а дизеля мона взять с 1500евро, от проклятые капиталисты....
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
когда ZJ выпускали АТФ4 еще не было
Я лил пока было на складах 3й, а вот менял трубку обратки года три назад, уже 3его не было, доливали 4й.
Летом менял полностью масло АКП, залился у Механика четверкой.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
В Эвропы 4.0 мало везли, в Эвропах делали 5.2
дизель и 2.5 шли специяльно под Эвропу, и оооочень мало в Штаты.
Они же экономные =) Поэтому и машин навалом меколитражных.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
АТФ+(3,4) и Дексрон2,3,4 в общем то разные вещи,хотя я сам ездил на Дексроне2 лет 5,о том,что есть АТФ+(рекомендованная)не знал
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Чт 28 Марта, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Помогите советом???? Ответить с цитатой
разные.
но когда то давно усвоил правило,что в джип кроме Мопар лучше ничего не лить, и стараюсь этого правила придерживаться.
Страница 3 из 3
