Ремонт обогрева заднего стекла.
Airedale
Последнее посещение: 06.06.2018
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 9:41    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Не работал обогрев. Тестером прозвонил, нет контакта между плюсовой клеммой и самой дорожкой обогревателя. Тупо вокруг контакта все выгорело. Сначала думал пропаять, но почитав о решении этой проблемы, понял, что можно лишится стекла из-за локального перегрева. Купил ремкомплект для обогревателей DonDeal DD 6590. Промазал контакт с заходом на саму дорожку, выждал сутки и вуаля, все заработало. Контакт не греется. Кстати это средство можно использовать также для ремонта самих нитей.
runing
Ford Ranger, Toyota Corolla
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
А можно по подробнее, что за средство, где купил, в каком месте помазал, после чего наступило "вуаля"
Я так понимаю это какой то токопроводящий состав?
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Да, два компонента, один на основе серебра, второй типа отвердитель. У меня не было контакта, там где клемма "+" приклеена к самому полотну обогревателя. Т.е. вокруг клеммы выгорела сама токопроводящая пленка обогревателя. Смешал два компонента, получилась такая кашка, и маленьким шпательком нанес на сам контакт и на полотно обогревателя с заходом миллиметров по пять. Сутки сохнет и можно пользоваться. Завтра сфоткаю. Покупал в начале Глыбочицкой со стороны Подола есть автомагазинчик. Цена вопроса - 95 грн. На рынке просят 150
runing
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
А после высыхания этот слой не становится хрупким? Потому то если он треснет, то снова контакт потеряется.
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Да вроде нет, ногтем поколупал - держится хорошо. Время покажет.
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Re: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
У меня три нитки не работают...
Высылай излишек по своей цене - попробую
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Излишка к сожалению нет, я бы и так отдал. Там два шприца похожие на инсулиновые и в них по чуть-чуть. Я все вымазал. Погугли в инете, по моему в Харькове есть в магазине с доставкой по Украине. Не найдешь, могу купить и выслать новой почтой. Но это только после первого числа.
Единственный минус - композиция получается серебристого цвета, но если разрыв небольшой, я думаю, заметно не будет. Набери в Гугле "Ремонт обогревателя заднего стекла" - там есть еще куча методик. Просто мне они не подходили. Особенно понравилось с медным стержнем. Самое интересное - работает.
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151106665.html
Вот с медью, я купил жало паяльника д6мм. И реально оно работает, на дорожках появилось напыление, а вот к клемме липнуть не захотело, поэтому пришлось пользоваться замазкой.
http://sanekua.ru/remont-greyushhix-nitej-obogreva-zadnego-stekla/
Последний раз редактировалось: Airedale (Ср 09 Января, 2013 20:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
сеть магазинов AGA там есть
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Да, нужно по инет магазинам смотреть. На авторынке зажрались, где нашел просят стописят, а так нигде нет "Мы не берем, дорого, никто не покупает". И продают какой-то шмурдяк по 30 грн.
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Чт 10 Января, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Это на повороте, сразу как с Вала направо (там еще мойка и автосервис) ?
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Чт 10 Января, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Да, такой маленький магазинчик.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Может кто себе брать будет - так возьмите и на мою долю с оказией...
Если пересылать не лень...
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноября, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Не для рекламы. Делюсь опытом.
Перерыл интернеты, ничего не мог найти. ДонДил уже выпускает и не продает такой клей.
Нашел такое - https://permatex.com.ua/nabor-dlya-remonta-kontakta-obogrevatelya-zadnego-stekla-permatex-rear-window-defogger-electrically-conductive-tab-adhesive/
Клеит отлично, только нужно при покупке уточнять. Названия одинаковые, но есть набор только для контактов и набор только для нитей.
Обязательно следовать инструкции иначе дела небудет. В комплекте инструкции нет, изучить у них на сайте.
Цена вопроса 110 грн.
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноября, 2017 15:10    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Помогите разобраться.
Изначально был оторван контакт на стекле. Желтая лампочка на кнопке включения горела постоянно.
Приклеил контакт. Включил зажигание. Лампочка так и горит. Понажимал, так и горит. Пощупал нагрев - теплый, но явно остывает. То есть, включился и что то перегорело. Лампочка так и горит.
По книжке предохранителей на нагрев не нашел. Реле вроде как рабочее.
Где его капать?
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноября, 2017 17:58    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева заднего стекла. Ответить с цитатой
Короче не занимайтесь херней - возьмите и припаяйте.
