MAXPT ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 24.10.2012 Последнее посещение: 01.05.2017 Имя: Max Возраст: 40 Сообщения: 278 Откуда: Киев Автомобиль: Grand cherokee ZJ 2.5td 1998
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 15:20 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
Доброго дня всем !!
Подскажите может кто сталкивался с данным вопросом.
Имеется Jeep grand cherokee 2.5 limited, звучание в колонках оставляет желать лучшего. Сегодня снял сетки динамиков передних дверных. На удивление они оказались в очень хорошем состоянии,выходит проблема в малой мощности радио. Приемник стоит родной а вот динамики мне кажется были заменены на другие. Так как родные видел в каталоге идут овальные а тут круглые. Менять родную магнитолу на современную не хочется (старенькая смотрится красивее в интерьере ) Собственно вопрос может кто уже устанавливал усилитель мощности звука ?
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 15:30 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
так на грандах усилок инфинити голд стоит . разве не?
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 15:31 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
Если речь о ZJ, усилитель стоит под левым задним сиденьем
Чуть-чуть за Колей не успел
_________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 15:50 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
Khatsman писал(а): | Если речь о ZJ, усилитель стоит под левым задним сиденьем
Чуть-чуть за Колей не успел |
Да там есть 2 блока 1 черный длинный другой покороче но серебристый. Нужно значить поглядеть может нерабочий усилок уже
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 17:02 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
MAXPT писал(а): | Khatsman писал(а): | Если речь о ZJ, усилитель стоит под левым задним сиденьем
Да там есть 2 блока 1 черный длинный другой покороче но серебристый. Нужно значить поглядеть может нерабочий усилок уже |
Один из них кажись абс =)
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 18:38 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
Усилок имеет серый алюминиевый корпус, по-моему он даже подписан. корпус с оребрением по бокам, так как крышка является радиатором охлаждения.
Выкинь нахер ты этьоть усилок, я себе когда купил однодиновую соньку, так и не смог ее скоммутировать с усилком, хотя делал по газете. Выкинул нах усилок и подключил мафон к громкоговорителям напрямую. Мощности встроенного усилка мне фатит. Я ж не нигер слушающий рэп на подпрыгивающем каддилаке
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 20:22 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
На моем там ничего нет
_________________ mac
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 20:27 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по музыке |
MAXPT писал(а): | звучание в колонках оставляет желать лучшего. |
Так громкость или качество звука?
Установка усилителя при херовых динамиках картину не изменит...
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 20:41 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
megaherz писал(а): | Усилок имеет серый алюминиевый корпус, по-моему он даже подписан. корпус с оребрением по бокам, так как крышка является радиатором охлаждения.
Выкинь нахер ты этьоть усилок, я себе когда купил однодиновую соньку, так и не смог ее скоммутировать с усилком, хотя делал по газете. Выкинул нах усилок и подключил мафон к громкоговорителям напрямую. Мощности встроенного усилка мне фатит. Я ж не нигер слушающий рэп на подпрыгивающем каддилаке |
Тока вернулся лазил под сиденье изучал. Усилок нашел он с оребрением но черного цвета. 2 фишки с проводами отходят от него,пробовал отключать и музыка исчезает ( то есть походу он работает) Но звук если слушать радио подхрипывает. включаю CD не хрипит но звук не очень.
Колонки посмотрел стоят Пионер. дето 16 см.
Если менять магнитолу то можно без усилка вполне обойтись, но нехочется менять старую
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 20:49 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по музыке |
valdod писал(а): | MAXPT писал(а): | звучание в колонках оставляет желать лучшего. |
Установка усилителя при херовых динамиках картину не изменит... |
Получается громкость хрипит только когда работает радио, MP3 и СD работает без хрипа но тиховато как то может установка сабвуфера решит это?
кстати колонка в передних дверях вот почти как эта
kolonka jeep.jpg |
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 20:54 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
MAXPT писал(а): | megaherz писал(а): | Усилок имеет серый алюминиевый корпус, по-моему он даже подписан. корпус с оребрением по бокам, так как крышка является радиатором охлаждения.
Если менять магнитолу то можно без усилка вполне обойтись, но нехочется менять старую | нафиг тебе старый сдался? Слушать заерзанные диски? Я купил без сидюка. флешка+тюнер и не парюсь.
Мишаня ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 20:56 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
MAXPT писал(а): | Пионер. дето 16 см. |
Поменяй для начала их!!!
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:04 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
Мишаня писал(а): | MAXPT писал(а): | Пионер. дето 16 см. |
Поменяй для начала их!!! |
Будем пробовать с динамиков !! Магнитолу 2 дин кто какую устанавливал ?
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:06 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
MAXPT писал(а): | Будем пробовать с динамиков !! Магнитолу 2 дин кто какую устанавливал ? |
А нафига 2дин?
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:07 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке |
там 1,5 диновая магнитола. эдакая кака от Хруслера
