Обман лямбды при удалении катализаторов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Бухтя писал(а):
Простите за может не корректный вопрос
А можно лямду вынести за глужитель ( у меня V8 и хочется сделать раздельний выхлоп от коллекторов до глушителя )
нужен совет как правильно поступить
Я планирую делить выхлопную систему полностью, на два. У меня два датчика, нарыл, подсказали многие одно и тоже вторая лямбда вообще не проблема, выкрутил рядом на кузове зафиксировал и ни каких проблем, типа опробовано не однократно. А вот первая, так как считывает только показания кислорода в смеси, ей по барабану со скольких цилиндров, она будет считывать инфу, главное сохранить температурный режим её работы, а так как с 4х цилиндров температура на нем не много меньше, чем с 8, то порекомендовали первую лямбду (как в твоём случае) разместить ближе к выпускному коллектору!
runing
Ford Ranger, Toyota Corolla
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Шо серьёзно? Прямо вот так к кузову прикрутил и всё? И прямо многие так делают и никаких проблем? Круто!
Ты тоже скоро станешь одним из многих?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Ага, тут народ схемы фигачит на нитегральном таймере 1006ви1 и резисторах и кондерах и:
НЕ ВСЕГДА и
НЕ С ПЕРВОГО раза работает а тут просто прикрутил и все...
в твоем случае - тебе надо просто перепрошить комп, чтоб он не знал ни про первую ни про вторую лямбды.
а наливал просто по таблицам...
P.S. А зачем делить выхлопную систему на два ?
чтоб лучше ехало ?
так надо сначала коллектора переделать
и еще 1001 улучшение с мотором.
и когда у тебя будет 500+ лошадиных сил
тогда возможно еще 2 появится в результате разделения выхлопной системы на две
runing
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Ну первую лямбду пожалуй не стОит стирать из памяти компа, а вот вторую можно, тогда её можно и к кузову прикрутить, и к бамперу и ещё много куда
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Я не против что лямбда нужна - но если человек пошел уже так далеко и агрессивно, что собрался делить выхлопную систему на 2 части
то я скажу, что из своей камаро - я удалил лямбды из компа,
и ничего плохого не произошло, кроме того, что жутко воняет на прогреве, на расход в движении не повлияло - при объеме 5.7л
средний расход 16-17л/100 если тапку не давить.
Как по мне - удаление лямбды носит чисто академический интерес.
Просто мне в моей камаро хотелось, чтоб никто кроме таблиц не мешал мне получать результат от мотора.
все определяется давлением топлива в магистрали и размером камеры сгорания.
ВСЕ. больше ничего в машине у меня не влияет на работу мотора.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
чтоб лучше ехало ?
тогда возможно еще 2 появится в результате разделения выхлопной системы на две[/quote]
Просто хочу получить более прикольный звук выхлопа. О мощиности и не думаю, пока и так хватает!
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Прикольности не получится, будет жутко давить на мозги, особенно на холостых. проверено.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Всем спасибо ПЕРЕУБЕДИЛИ катаюсь на родном
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Выше писали про удаление лямбд первой второй.
Парни у меня она всего одна куда ж ее удалять? она нужна ))
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраля, 2014 8:30    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
угу, еще как нужна...почитай теорию на "автограде"
можно конечно поставить электронный "заменитель", настроить его осцилом на "идеальный бензин при идеальных условиях", но коррекции топливной смеси не будет со всеми вытекающими из кошелька...не надо наебывать судьбу...
на 4.0 и 2.5 есть в природе "безлямбдовые" прошивки, на 5и2 не встречал, скорее всего есть (по каталогу проверить можно)
это делали для арабов, азиатов и военных. У первых всегда хороший бензин и тепло, у вторых до сих пор применяется этилированный, а третьим должно быть пофигу что залито. У меня такой блок стоял, будет оказия - раздобуду. В наших условиях - почти не влияет на расход, но сильно влияет качество палева на работу двигателя то едет, то не едет.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраля, 2014 9:44    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
та не спасибо, решение принято останеца выхлоп стандарт ток банку поменяю
megaherz
Бензиноед 5,2 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраля, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
В процессе замены глушителя, установил, что мой катализатор это жестко заколхозенный плямегаситель.
В корпус родного вварена толстостенная труба с 4 рядами перфорации диаметром примерно 6-7 мм.
И при этом лямбда торчит в своем родном посадочном отверстии без каких либо проставок и радиодеталей. джеки чан особо и не загорался с ошибками по катализатору (не чаще раза на 1,5-2 тыс. к.).
Удивительно, не правда-ли?
Щас вварен от ГАЗ-53. Вторую лямбду пока не ставил. Вот думаю, если ее в него воткнуть?
megaherz
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраля, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Может знает кто о Бошевских лямбдах?
extremes
JEEP GC WK 2 Trailhawk
СообщениеДобавлено: Ср 09 Июля, 2014 15:22    Заголовок сообщения: Чиповка Ответить с цитатой
Можно поподробнее где чиповал, цена вопроса и контакты.
Town писал(а):
Способ 1 - успешно опробовал у себя на 3.7 - ошибки ушли, лямбды молчат, чек не загорается, расход минус 1-1.5 литра.
Doctor Hungary
Последнее посещение: 10.11.2017
Grand Cherokee 3.1 TD Limited (WJ)1999 года
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабря, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Может и глупый вопрос. Эта проставка для 3,1 дизеля подходят, в смысле дают эффект?
Страница 3 из 3
