Обман лямбды при удалении катализаторов
Последнее посещение: 16.06.2018
СообщениеДобавлено: Вт 07 Января, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
БТР писал(а):
А случаем не кто не знает, как обмануть первуюю лямбду, V8 надо, чтобы она давала полноценные показания от половины мотора!?!
что значит от половины мотора ?
она показывает содержание кислорода
и основываясь на этих показаниях
компьютер регулирует количество наливаемого бензина.
и лямбде вобщем-то пофигу 1 цилинр у тебя или 12
СообщениеДобавлено: Вт 07 Января, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Уже позвонили и сказали то-же что и Алексей, только порекомендовали лямбду перенести ближе к колектору для поддержания рабочей температуры.
runing
Ford Ranger, Toyota Corolla
СообщениеДобавлено: Ср 05 Февраля, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
БТР писал(а):
А случаем не кто не знает, как обмануть первую лямбду
Хоть первую, хоть вторую, хоть третью. Вот обманка на интегральном таймере, который генерирует импульсы нужной частоты.
Только после установки придётся настраивать в периоде времени, изменяя частоту и скважность импульсов.
Либо на полностью рабочей машине снять осциллографом хар-ки сигнала, затем настроить так же электронную обманку.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Простите за может не корректный вопрос
А можно лямду вынести за глужитель ( у меня V8 и хочется сделать раздельний выхлоп от коллекторов до глушителя )
нужен совет как правильно поступить
runing
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
А для чего это делать? По моему если раздваивать выхлоп, тогда делать полностью раздельно, на два глушителя и две выхлопные.
А датчик переносить не желательно, наверняка комп зафиксирует ошибку, потому что изменятся его показатели.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Для чего делать ? Да када собаке делать не чего то она ........
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
runing
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Если так, то вопрос снимается
Просто вряд ли от этого наступит эффект...
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
старый глушитель приходит в негодность принял решение поставить с зил 130 он идет на 2 входа и 1 выход вот и возник вопрос куда лямду ставить и как лучше сделать
runing
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Я так понимаю, что речь идёт о втором датчике, который после катализатора?
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Нет у меня всего одна лямда машин 95 год
runing
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Тогда её желательно расположить на таком же расстоянии от выпускного коллектора, как в оригинале. Иначе могут быть проблемы с неверными данными с неё.
Хотя в твоём случае, при раздвоении выхлопной, тоже может не сработать.
А что, нельзя повторить конструкцию выхлопной, пусть даже используя трубы от ЗИЛ-а?
Просто там всё рассчитано, и при изменении могут начаться проблемы с бортовым компом, а это повышенный расход, неправильные холостые и прочий геморрой...
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
ДА ОТОЖ ДУМАЛ ТАК а сделаю как родное было
runing
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраля, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Обман лямбды при удалении катализаторов Ответить с цитатой
Я планирую делить выхлопную систему полностью, на два. У меня два датчика, нарыл, подсказали многие одно и тоже вторая лямбда вообще не проблема, выкрутил рядом на кузове зафиксировал и ни каких проблем, типа опробовано не однократно. А вот первая, так как считывает только показания кислорода в смеси, ей по барабану со скольких цилиндров, она будет считывать инфу, главное сохранить температурный режим её работы, а так как с 4х цилиндров температура на нем не много меньше, чем с 8, то порекомендовали первую лямбду (как в твоём случае) разместить ближе к выпускному коллектору!
Страница 2 из 3
