Filed Гость
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 15:34 Заголовок сообщения: Давление |
Здравия, мож подскажет кто, ето на холодном и немножко меньше на горячем?
Фото0593.jpg |
Фото0593.jpg |
Фото0593.jpg |
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 15:43 Заголовок сообщения: Давление |
Мысли в слух: через фильтр проходит только часть масла, вторая часть масла проходит через редукционный клапан. Может канал забился или клапан подклинил. В некоторых системах редукционный клапан вмонтирован в масляный фильтр, поэтому такое еще может случаться при замене фильтра на не соответствующий конструкции.
Filed Гость
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 15:55 Заголовок сообщения: Давление |
Значит это много?
Filed Гость
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 16:25 Заголовок сообщения: Давл |
И шо д.Женя не может подсказать?
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 18:17 Заголовок сообщения: Re: Давление |
Filed писал(а): | Значит это много? |
Ну, наверное, для красной зоны тахометра - нормально . На холостых должно быть 0,9 Атм, на 1600 и до предела 2,5-5 Атм. У тебя около 4-5 Атм, я так понимаю, на холостых.
Если недавно менял фильтр, то дело может быть в нем.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/engines/info.htm[/url]
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 18:20 Заголовок сообщения: Давление |
Блин, и тут опоздал .
Filed Гость
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 20:13 Заголовок сообщения: Давл |
Я когда брал авто, сразу так давило, только один раз при заливки полусинтетики (по дурости) воще стрелка прыгала как дурная, после залил синтетику и нормалды. И так гоняю уже больше года.
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 20:48 Заголовок сообщения: Давление |
на холодном у меня следующее после центра деление показывает. на холостых прогретом масле падает на середину между центром и вторым делением.
мотор после капиталки 15 тыс. насос делали.
масло aral supertronic 5w30
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 23:10 Заголовок сообщения: Давление |
у меня так
1.jpg |
холодный |
2.jpg |
полунагретый |
3.jpg |
горячий |
4.jpg |
4000 об\мин фотык опоздал слегка |
Filed Гость
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 23:13 Заголовок сообщения: Давка |
Спасибо значит все нормалды в моей машинке с давкой.
Filed Гость
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 23:32 Заголовок сообщения: Давка |
Присадил на такое
кар.jpg |
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 23:56 Заголовок сообщения: Давление |
Гыг люди за давление борятся а он более жидкое льет чтоб присадить.
2 ежен на горячую много. Должно быть до половины или ниже.
ты не стоя гркй и фотай а проедься км 10-15 тогда на холостыхгприпадет.
Добавлено: Вс 06 Января, 2013 0:01 Заголовок сообщения: Давление |
ubn писал(а): | Гыг люди за давление борятся а он более жидкое льет чтоб присадить.
ты не стоя гркй и фотай а проедься км 10-15 тогда на холостыхгприпадет. |
ясен, но с запахом не езжу
Добавлено: Вс 06 Января, 2013 14:38 Заголовок сообщения: Давление |
Мне понравился у Жени датчик крайний слева, внизу Хочу себе всегда столько
