Добавлено: Пт 04 Января, 2013 23:06 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
Chrysler Sebring 2006 год
машине 6 (!) лет
пробег 170 тыс
задняя опора амортизатора.
сгнила полностью. НЕ СЛОМАЛАСЬ. Материал - люминий
амортизатор в салоне (((
обе в одинаковом состоянии.
IMG_1693ds.jpg |
IMG_1694ds.jpg |
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 0:32 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
Леха, ты привык уже на Джипе ездить и дорог не выбирать. Хрустлер под тобой горит
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 0:41 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
Alehandro писал(а): | Леха, ты привык уже на Джипе ездить и дорог не выбирать. Хрустлер под тобой горит |
Я конечно все понимаю - но 6 лет этож не срок ?
причем она не поломалась и резинка не порвалась.
ОНА СГНИЛА...
nazno ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 0:50 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
alexr писал(а): | ОНА СГНИЛА... |
Економія на матеріалах і до США добралась
Зараз машинки не такі як були 20 років назад. Нову машинку по кузову постукати- дзвенить як бляшанка.
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 0:53 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
nazno писал(а): | Економія на матеріалах і до США добралась
Зараз машинки не такі як були 20 років назад. Нову машинку по кузову постукати- дзвенить як бляшанка. |
только я вот не понимаю - люминий дешевле стали ?
или сильно много выиграли в весе ?
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 3:27 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
Лешка, не гани!!!! єто не хруслер виноват а ваши стааалчиные дороги посыпанные непонятно какой химией.
Опять же....наверняка уверен шо Женя накопает периодичность замены той или иной детали по твоей машине....и вдруг может оказаться, что эту хрень-кронштейн, нужно было еще два года назад поменять?
Опять же-а куды твои ходовики смотрели...ну или ты??? Хотя такой подляны от любой машины-как то не ждешь...
ПС-что то похожее на лупатых ешках мерсах было...лонжероны перегнивали...косле киева!!!!
_________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 9:04 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
alexr писал(а): | nazno писал(а): | Економія на матеріалах і до США добралась
или сильно много выиграли в весе ? |
Насколько я понимаю, новые уже из стали? Может америкосы давно признали ошибку? Может по твоей машине отзыв есть?
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 15:50 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
alexr писал(а): |
Алюміній не мав би за 6 років згнити. Тому сумнівно що це алюміній.
Алюміній напилюють на метал щоб захистити його від корозії. В нього вища корозійна стійкість ніж в сталі однозначно.
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 16:04 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
алюминий хорошо сопротивляется коррозии если он анодирован или постепенно окислившийся сам. то есть защиту от коррозии создает оксидная пленка. в случае если поверхность трется, то она лишается защитного покрытия и увлажняясь интенсивно корродирует, а если еще соли добавить
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 16:20 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
nazno писал(а): | alexr писал(а): |
Алюміній напилюють на метал щоб захистити його від корозії. В нього вища корозійна стійкість ніж в сталі однозначно. |
Алюминий очень сильно подвержен коррозии (намного сильнее, чем железо), он корродирует даже при контакте с воздухом. Но при этом корродированный алюминий создает воздухо- и влагонепроницаемую пленку на поверхности металла, таким образом прекращая дальнейшую коррозию. От этого и миф про коррозийную устойчивость алюминия. Механическое или химическое воздействие, освобождающее металл от пленки оксида алюминия, может привести к очень быстрому разрушению детали из алюминия. Поэтому версия о киевских "чудо химикатах" вполне реалистична.
В общем, для информации: алюминий третий элемент по распространенности в земной коре. В природе он встречается исключительно в виде оксида, в народе более известен как глина. Большая цена на этот металл обосновывается большими энергозатратами на восстановление алюминия из оксида.
П.С.: "напыляют на металл" - наверное речь шла о железе, для коррозийной устойчивости на железо наносят пленку из цинка, а не алюминия.
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 17:30 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
кстати, при прямом контакте железа с алюминием происходит электрохимическая коррозия, поэтому между соединяющимися деталями нужна прокладка, а в алюминий крутить только метизы из нержавейки, оцинкованные не катят.
Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 18:01 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
Все верно. Там налицо электрохимическая коррозия. Идем сюда и смотрим таблицу http://www.rusactive.ru/useful/helpinfo/chemistry/electrochemical-line-voltage-metal
Все что слева от железа разрушается в паре с ним быстрее...алюминий стоит даже левее цинка.
Вполне возможно что умные амерские инженеры сделали сей узел у Алекса машины в расчете на то что деталь под замену через пару лет по регламенту, а зато сопрягающие детали кузова остаются целыми.
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 22:12 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
Саша писал(а): |
П.С.: "напыляют на металл" - наверное речь шла о железе, для коррозийной устойчивости на железо наносят пленку из цинка, а не алюминия. |
хз. навіть на вікі пишуть про напилення..
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
Розділ "Застосування"
Добавлено: Сб 05 Января, 2013 22:18 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
Да, вот эти детальки и надо ЗАСТОСУВАТИ нашим дорожникам кое куда
AGAL ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 07 Января, 2013 23:47 Заголовок сообщения: Из чего же из чего же из чего же сделаны наши машинки |
судя по фото - это хим эрозия !
реакция люминия с солями на наших дорогах
у нас же посыпают то силитрой то солью натриевой - вот и результат
ну не могут знать Мурукосы шо мы такие долб.....ы чтоб такое на дорогу сыпать ))
не расчитана она для такого !
у моего друга аудюха А6 за 3 года дырками взялась - в гарантии на кузов отказали именно по этой причине ((( эрозия
он и в киевский суд экспертизы обращался - ему там заключение дали - НЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗНОС ВСЛЕДСТВИИ ХИМ ЭРОЗИИ ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С АГРЕСИВНОЙ СРЕДОЙ - не целевое использование агрегата !!
_________________ мечты нужно заставлять сбываться
