Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 16:16 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Автомобиль Grand Cherokee 2000 года.
После ночной стоянки на небольшом морозе, перестают работать повороты и аварийка. Даже реле не щёлкает. Потом после 10-15 минутного прогрева всё начинает работать.
Вероятно замерзает реле. Только я не знаю где оно находится. Блок предохранителей и реле, которые под капотом я проверил
Всё вынимал, чистил контакты, брызгал спреем для очистки контактов.
Не помогло
Какие будут версии?
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 17:14 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Внутрь релюхи попала вода. Как версия
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 18:07 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
ubn писал(а): | Внутрь релюхи попала вода. Как версия |
Может и так. А не подскажешь какое это реле и где именно оно стоит?
Я бы его забрал домой и просушил за ночь
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 18:49 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
"Реле под приборной панелью с левой стороны. Снимите крышку предохранителей, чуть выше по центру увидите надпись - FLASHER это и есть реле поворота, его нужно заменить или попробовать отремонтировать (пропаять). На снятом реле, снимите с него пластиковый кожух. От вибрации и температуры и времени трескается пайка между контактной колодкой и платой реле, эти места и надо пропаять. Контакты аварийки - немного шире контактов поворотников, поэтому последние и отваливаются. Дефекты пайки видны исключительно в лупу. Рекомендую пропаять все контакты."
Вычитал на одном ресурсе. Болячка распространенная. Или отказ или работа только после нагрева. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 20:26 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Andy писал(а): | Вычитал на одном ресурсе. Болячка распространенная. Или отказ или работа только после нагрева. |
Вот спасибо!
Это я легко сделаю т.к. паять умею с детства
Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 20:35 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
был случай.Немного близко, может поможет...
У друга тоже была такая проблема. Купили в том году в Киеве WJ пока оформили...ну где то в аккурат год назад часов в семь вечера по холодку...потянулись из Киева на выход .
И тут вдруг пропадает левый поворотник...йомайо!
Звоним лихорадочно бывшему владельцу...тот говорит что бывает такой глюк уж не помню что нужно было сделать..а включить-выключить аварийку и поворотник опять появлялся.
по приезду домой я ему нашел в тырнетах статью. про то как лечить. Точно, пропаял он дорожку и все прошло.
Короче, вот тут нарыл в почте годичной давности, лови
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=103264 тут с картинкаме...
http://jeep4x4club.ru/topic/7971-rele-povorotov/page__st__20
Вот виновник торжества
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 20:52 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Ага спасибо. Только у меня не один поворотник пропадает, а оба и аварийка в придачу. Ну то есть никакой реакции на кнопку аварийки и включения поворотов нет. Ничего не включается и не щелкает.
Был ещё один глюк, пропал ближний свет и габариты
Но тоже само восстановилось. Может подскажете, где находится это реле?
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 20:59 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Цитата: | Ага спасибо. Только у меня не один поворотник пропадает, а оба и аварийка в придачу. Ну то есть никакой реакции на кнопку аварийки и включения поворотов нет. Ничего не включается и не щелкает. |
Ну я думаю что все равно начинать нужно с реле.
За другое, которое свет и освещзение к сожалению не знаю где искать. Завтра думаю народ подскажет...доберутся до компов после выходных..
Удачи!
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 21:02 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Здесь смотрел?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/TO/page_7.htm _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 22:55 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
valdod писал(а): | Здесь смотрел? |
Посмотрел, только мне не понятно какое реле отвечает за полное отсутствие любого света (ближний, габариты...), кроме поворотов
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 22:57 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
ни какое. Так чтобы все отрубилось не реле точно. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вс 09 Декабря, 2012 23:50 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
В гранде есть кон актные группы на замке зажигания? Если да то это она. У меня такое было на кирпиче. Работал только сотор и аварийка.
Добавлено: Пн 10 Декабря, 2012 10:34 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
ubn писал(а): | В гранде есть контактные группы на замке зажигания? Если да то это она. |
Можно по подробнее? Что за контактные группы и что нужно сделать?
В смысле проверить, зачистить и обеспечить хороший контакт?
Николай09 ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 21.05.2010 Последнее посещение: 04.06.2014 Имя: Николай Возраст: 58 Сообщения: 8 Откуда: Киев Автомобиль: ХJ 1998, 4l, АКПП
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 18:47 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Аналогичная проблема. Если решили - то как?
Сегодня перебирал торпедо, нашел реле поворотнтков/аварийки, разобрал - воды и трещин не обнаружил. Все предохранители, и в салоне и под капотом, рабочие.
Добавлено: Вс 13 Января, 2013 10:24 Заголовок сообщения: На холодную не работают поворотники и аварийка |
Николай09 писал(а): | Аналогичная проблема. Если решили - то как?
Сегодня перебирал торпедо, нашел реле поворотнтков/аварийки |
Реле называется Flasher. Исправил именно так, как на фотке выше. Красным квадратом выделены контакты. Пропаяй их. Там микротрещины, просто глазом могут быть не видны. Паять умеешь?
