Как я боролся с заклиниванием тормозов.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
JeeP
Последнее посещение: 26.06.2018
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
согласен с выводом о том, что тормозуха в цилиндре должна быть одна и без примесей. Иначе чревато подклинивание и прочее, т.к. непредсказуема реакция соприкосновения смазки и тормозухи. У кого залита тормозуха рекомендуемая производителем? Льём из ближайшего магазина...
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Там камрад вроде писал про смазку направляющих - тормозуха туда никаким боком не относится. Тормозуху вобщемто пофиг какую лить - главное стобы он была такого же или более высокого стандарта - я ДОТ4 доливаю и проблем никогда с тормозами небыло.
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
у меня летом в гидроблоке галимый дот 4 кипел
JeeP
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
да все правильно тормозуха в цилиндре, но толкает она поршни. Которые пой та-а-ак закисают, что выбить их почти невозможно. Т.е. тормозов по сути нет. Особенно когда сзади барабаны.
СообщениеДобавлено: Сб 08 Марта, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Принимайте в сообщество серьёзно подклинивают передние тормоза. Правда с момента попукпки авто/ 2006 / я туда особо не смотрел. сечас при сброса скорости как будто якорь бросил. Думаю менять все на новое.отпишусь
mac
Последний раз редактировалось: orest (Чт 29 Мая, 2014 13:11), всего редактировалось 1 раз
Вентель
Джипер
Последнее посещение: 17.03.2018
WJ 4.7 2000 г.в. LAREDO
СообщениеДобавлено: Вт 20 Мая, 2014 0:46    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Ловите мой прикол: греются задние тормоза!
Перебрал суппорта сам ( с шлифовкой, заменой рем. коплекта), потом у Андрюхи (Печерск) повторили тоже - не помогло. Я грешил на тормозные шланги, сегодня заменили все шланги(у Андрея) - не помогло!!!
Теперь грешу на только магистральную трубку(заднюю), она стальная, и остатки коррозии могли забить нормальный отток тормозухи, если не поможет - сойду с ума!!!
отдельное спс за работу Никите (печерск)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Мая, 2014 6:31    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
берешь 5 м медной трубы и штуцера у Лехи.
меняешь магистрали и живешь счастливо.
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Вт 20 Мая, 2014 7:09    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Саша писал(а):
... видимо производители Джипа не читали технический бюллетень Тойоты, отсюда и все проблемы .
а зря, тойота делается на более высоком качественном уровне нежели жып.
Хочешь Джип? - купи Джип...
Ich bin nicht, wie alle....
Вентель
Джипер
СообщениеДобавлено: Чт 29 Мая, 2014 5:55    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Все так и сделали - не помогло!!! Задница тормозит
Хелп кто нибудь!!!! Что это может быть?!?!
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Чт 29 Мая, 2014 6:39    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
мда, а меняли магистрали зачем?
Вентель писал(а):
...Задница тормозит Хелп кто нибудь!!!! Что это может быть?!?!
думаю это подкисший рабочий цилиндр, если до 5-8 июня никто не вызовется помочь, то попробую помочь решить проблему
VoLan
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Чт 29 Мая, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Завтра отгоняю свою Вите - Механику
я уже устал
Док
Cherokee XJ 1992 2.1 TD, 2", NP231, AX5, custom edition
СообщениеДобавлено: Чт 29 Мая, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
у меня подобная проблема встречается в среднем один раз в год в правом переднем тормозе. Грешил на шланги - поменял - не помогло. Поменял суппорт на новый- не помогло. но заметил, что в маленьком отделении бачка для жидкости тормозуха мутно-серая, а в большом - соломенно-желтая прозрачная. Из-за чего так с ней может быть и что с этим сделать. Может причина помутнения жидкости и есть причина клина?
Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
sborch
ЛАНОС 1,5 2008г. ФОРД ЕКОНОЛАЙН (сборная МИРА)3.0Д
СообщениеДобавлено: Чт 29 Мая, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Это скорей всего "следствие".
Вентель
Джипер
СообщениеДобавлено: Пт 30 Мая, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Суппорта (задние, те которые в движении тормозят сами) при снятом колесе работают идеально, разбирали и шлифовали дважды, тормозуха как слеза, блок и датчики ABS ошибок не выдают ( тестировали в движении с подключенным компом ), вакуум Андрей тоже проверял - а оно бл...ть!!!! грееться
Начинаешь движение - педаль не трогаешь, через метров 800 задние колодки начинают пищать как будто притормаживаешь?!?!?
Вентель
Джипер
СообщениеДобавлено: Пт 30 Мая, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Шли по цепочке от задницы к переднице...
Страница 4 из 5
