Как я боролся с заклиниванием тормозов.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
karsotrade
Последнее посещение: 11.11.2014
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1td 2000
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноября, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Наконец то руки дошли написать как я поборол заклинивание тормозов. Столкнувшись с проблемой заклинивания, стал изучать на форумах данную проблему. Начитавшись советов приступил к действиям! Первым делом купил и поставил ремкомплект на передний суппорт (2 поршня, 2 колечка и 2 пыльника). Хватило на пару месяцев и опять клин! Дальше пошло убирание выработки на суппортах (от колодок) и проблемы с направляющими. Выработку "сгладил" надфилем, сделал более пологую (как в дальнейшем оказалось выработка не влияет). Направляющие были очищены и смазаны специальной смазкой. ... и этого на долго не хватило, снова после интенсивной езды в жаркую погоду начинало клинить. Осталось только тормозные шланги поменять, но тут меня стали одолевать сомнения, каким образом смена колодок на новые может отражаться на "клапанном" эффекте шлангов (внутреннее расслоение шлангов в обратную сторону). У меня да и у многих клинить начинает больше при смене тормозных колодок. При установки новых колодок поршень просто больше углубляется в цилиндр и это на "клапанном" эффекте не должно отражаться. Теперь я стал более детально изучать заклинивший суппорт. После очередного "клина" я остановился и стравил лишнее давление тормозной жидкости, при этом колодки не отошли (значит дело не в шлангах). Стал разжимать колодки монтировкой, немного разжал и они так и остались разжатыми. Дальше нажал на педаль тормоза, они сжались ..... и опять заклинили, при этом колодки и рамка с направляющими ходили свободно. Делаем вывод что это клинят поршни в цилиндрах. Отклинивается всё после остывания. Теперь осталось найти причину "клина" поршней. Разобрал суппорт, вытащил поршни с пыльниками и уплотняющие резинки, и затем стал вставлять поршень в цилиндр (без резинового кольца) и вот тут и выяснилось что в лучшем случае поршень свободно входит в цилиндр на 2/3 глубины!!! Перебрал все суппорта (перед и зад), из 6 поршней только один вошёл полностью. Оказалось что поршни имеют конусную форму с утолщением к концу. Тоже самое случилось и с новыми поршнями (всего пол года)! Далее было устранение этой неприятности. Взяв поршень левой рукой за нижнюю часть, правой рукой обхватить верхнюю часть через наждачку, и вращающими движениями сошлифовываем эти утолщения, от середины к краю (в зависимости от дефекта). Делается это быстро, гетинакс хорошо поддаётся шлифовке. Сперва прошёлся наждачкой Р-60, периодически протирая и примеряя вставлением в цилиндр, потом наждачкой Р1200 подшлифовываем. Поршень должен свободно входить в цилиндр до конца при еле заметном люфте. Вот и всё! Все "клины" ушли! Проехал более 5000км, были и очень интенсивные торможения в жаркую погоду и длительные поездки 500 -1000км, ни каких больше заклиниваний! Мой вывод таков, что при нагреве и давлении от колодки поршень со временем утолщается (с конца) поэтому после смены колодок (когда поршень максимально входит в цилиндр) эффект заклинивания и проявляется во всей красе! На последок рекомендация по смазкам (из опыта). Сперва я использовал смазку как на фото "1", оказалась что она со временем так "дубеет" что рамку с направляющими вытаскивать потом надо с огромным усилием. Стал смазывать смазкой как на фото "2", оказалась отличной, после перегревов сохраняет свои свойства. Может я в чём то не прав, но мне это помогло и про заклинивания я забыл! Кстати расход топлива немного уменьшился.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноября, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноября, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
отличный отчёт! как раз буду переберать передние супорты
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноября, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Закрепил в топе, наверняка кому-то пригодиться.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апреля, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Плять.. и уменя на Вжике вчера заклинил передний правый,буду разбирать.
Andy
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апреля, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Во-во. Это наверное от дорожной соли и снега после зимы. Я уже почистил и смазал все супорта. Ненарадуюсь. Тормоза даже какието другие стали. Мягче, отзывчевей. Пропал скрип когда нажимаеш тормоз при включеием передачи. Сегодня помыл Керхером всю машину и снизу тоже. Налет соли на кузове как шагрень. Применял злой шампунь. Таже хрень и на тормозах образуется.
Применял такую смазку. Многие хвалят.
Док
Cherokee XJ 1992 2.1 TD, 2", NP231, AX5, custom edition
СообщениеДобавлено: Ср 03 Июля, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Как я понял, конусовидной деформации подвержены со временем даже новые поршни. Следовательно, получается, что стачивание конуса - это следствие. А вот в чем причина этой деформации?
Последнее посещение: 19.08.2018
СообщениеДобавлено: Ср 03 Июля, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Может усталость металла?
СообщениеДобавлено: Сб 06 Июля, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
ржавый там бурт образуется..
Док
СообщениеДобавлено: Вс 07 Июля, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
А как бороться с причиной: раз в несколько тыс. снимать суппорта и чистить или же применять какие-то хитрые смазки для профилактики?
Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вс 07 Июля, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
никакие поршеньки не разбухают-я мерял микрометром-разница в пол сотки-0.005мм.Есть ниже тема клинят тормоза-2-там все описано.Я мерял новый мопаровский-и приклинивший-никакой разницы.Проблема в ржавом бурте-читайте тему.
СообщениеДобавлено: Вс 07 Июля, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Абсолютно верно! я правда возиться с буртом этим не стал и поставил акебоно,но тевис лежит ждет очереди на переборку..
СообщениеДобавлено: Вт 09 Июля, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Наглядное продолжение "в назидание прочим тварям"
Подклинивало...мля...на машине камрада Mishanя
ПАПА, как человек опытный сказал - нах цирк, берем нормальный ремкомплект.
Фото вскрытия прилагается.
1. Предыдущий хозяин-мудило как минимум пару раз стирал колодки в ноль.
2.левый цилиндр сегодня достали прессом.
В наличии весь букет:
а) буртик - хрен отпилишь
б) скол дремучий
в) скол свежий - машин доооолго стоял, а потом резко поехаль и тормозиль....
зеленые сколы не сегодняшние, осколков не было (это к теме вечности поршней)
правда, оно как-то тормозило и ехало...
karsotrade
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июля, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Судя по Вашей фото, Вы измеряли толщину поршня посередине, а утолщение начинается гораздо выше (на Вашей фото там есть след повышенного трения). Меня когда то озадачило почему эффект клина проявляется особенно при замене колодок на новые, а ответ прост ... при установке новых колодок (толщина их больше чем в старых) поршень уходит глубже в цилиндр и соответственно начинает клинить на утолщении.
На днях стал опять подклинивать один задний суппорт, после разборки внутренний бурт был почищен наждачкой до блеска..... но поршень до конца опять не входил в цилиндр!!! Всё исправилось очередной шлифовкой поршня. Почему его распирает - загадка, я предполагаю что есть микротрещины после перегрева, они и ведут к расширению, другого обьяснения я не вижу, остальные 3 суппорта после шлифовки пробежали уже тысяч 10 и никаких проблем! Думаю надо попробовать перейти на металлические поршни.
Andy
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июля, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Как я боролся с заклиниванием тормозов. Ответить с цитатой
Просто при каждой замене колодок надо смазывать все силиконовой смазкой. Под пыльник поршня смазку заганять мед. шприцом и никакого бурта не будет.
Страница 1 из 5
