Перегрев масла АКПП!!!
igor0717
Последнее посещение: 20.08.2015
WJ 3.1td 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
Подскажите в чём причина перегрева масла АКПП ??? Через 20-30 минут езды выключается "Овердрайв", на панели загорается желтая лампочка "OFF", выключается 4я передача. Ещё через 5 минут на табло загорается надпись "TRANS OVER TEMP" - перегрев коробки. Если у кого было что то подобное пож. отпишитесь. Может кто знает какие вероятные причины перегрева и как устранить.
Последний раз редактировалось: igor0717 (Пт 23 Ноября, 2012 10:13), всего редактировалось 1 раз
юрийS
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Re: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
igor0717 писал(а):
Подскажите в чём причина перегрева масла АКПП ??? Через 20-30 минут езды выключается "Овердрайв", на панели загорается желтая лампочка "ON", выключается 4я передача. Ещё через 5 минут на табло загорается надпись "TRANS OVER TEMP" - перегрев коробки. Если у кого было что то подобное пож. отпишитесь. Может кто знает какие вероятные причины перегрева и как устранить.
для начала мне кажется стоит заменить масло и фильтр в коробке передач, заодно и посмотрите что творится в поддоне.
igor0717
WJ 3.1td 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
Масло сменил, фильтр сменил, заменил сальник выходного вала, коробку перебрали всё вроде в норме, видимых мех. повреждений нет, а масло продолжает греться.
Последний раз редактировалось: igor0717 (Чт 22 Ноября, 2012 16:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
искать есть ли обычный клапан обратки в магистрали охлаждения.
или термостат может есть на масло магистрали в твоей машине как он был на кирпиче с 2.1 ТД для моторнго масла.
igor0717
WJ 3.1td 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Re: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
а где может стоять клапан обратки охлаждения???
Последний раз редактировалось: igor0717 (Чт 22 Ноября, 2012 16:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
радиатор поставь .
думаю отпустит.
igor0717
WJ 3.1td 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
радиатор поставь .
думаю отпустит.
Так ведь есть штатный радиатор.
Oleg007
Возраст: 60 († 2015 )
JEEP GrandCherokeeLTD5.2 94г
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
Смотри обратный клапан.У меня был заклинил.Зато ногам тепло было(летом)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
вряд ли дело в клапане или отсутствии радиатора,у меня на ZJ его не было и ничего..т.е.перегреть коробку можно было только в хорошей грязи!Бага какаято в коробке
Механик
ДжипоЧинитель
Последнее посещение: 29.02.2024
Jeep forever!!!
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноября, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
Перегретое масло имеет ужасно неприятный запах и темный цвет, если этого не наблюдается меняй солик с сенсором......часто причина в нем.
кстати если 45я коробка фильтра там два.
Найти меня можно здесь https://trac-service.business.site/#details ! Благотворительностью не занимаюсь, скидок нет!
Oleg007
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноября, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Перегрев масла АКПП!!! Ответить с цитатой
А что это
