GH ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 9:42 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
Как-то сажусь в машину (Гранд-93) и обнаруживаю на полу под ногами в районе рулевой колонки предохранитель 10 А. По логике ищу откуда он мог выпасть из-под панели. Изгибаясь как..... и выкручиваясь (еще то удовольствие) осмотрел всю электрику под панелью. Ни хрена не нашел. Проверил все, что можно на работоспособность - все работает. Но мысль откуда взялся предохранитель не дает покоя. Случайно он туда попасть не мог, т.к. с электрикой (слава Богу) никто давно не работал, в этом районе ничего не снималось и не устанавливалось - туда вообще никто не лазил. Вот и думаю, может кто чего умного подскажет, потому, как блока предохранителей там в принципе нет. _________________ Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 10:54 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
Прилип на улице к ботинку и оказался в салоне...
Наверное еще и сгоревший... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 10:59 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
valdod писал(а): | Прилип на улице к ботинку и оказался в салоне...
Наверное еще и сгоревший... |
Может и такое быть, но нигде по электрике не был, что б валялись предохранители. А предохранитель таки сцуко целый. _________________ Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
есть предохранитель! при снятии торпеды у меня был над рулевой колонкой. _________________ mac
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 11:09 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
orest писал(а): | есть предохранитель! при снятии торпеды у меня был над рулевой колонкой. |
Если можно-подробнее где над рулевой колонкой? И можно-ли залезть туда и поглядеть? Какую он цепь предохраняет? _________________ Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 11:12 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
Или сигналка, или музон. _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 11:24 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
Kazbek писал(а): | Или сигналка, или музон. |
Усе работает- и фа-фа и ля-ля. В том-то и прикол. _________________ Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 11:43 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
Юра, предохранитель враги подбросили...
Ramzes ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 11:46 Заголовок сообщения: а |
На гранде возле рулевой колонки нет предохранителей. Только может с сигналки, смотря как ставили. Либо валялся и выпал.
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 12:14 Заголовок сообщения: Re: а |
Ramzes писал(а): | На гранде возле рулевой колонки нет предохранителей. Только может с сигналки, смотря как ставили. Либо валялся и выпал. |
Да вот и я так думаю, но спрашиваю, может кто больше знает? _________________ Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
Nemo ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 23.05.2012 Последнее посещение: 08.09.2019 Имя: Александр Возраст: 42 Сообщения: 284 Откуда: Бровары Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5.2, 97
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 12:15 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
У меня такое было. Тоже долго думал, откуда же он взялся. Пока через несколько дней не решил прицепить видорегистратор на лобовое, и достав его из подлокотника не обнаружил, что та штука, которая в прикуриватель вставляется раскрутилась, из нее то и выпал предохранитель (а сам металлический контакт с пружинкой все это время валялся внутри прикуривателя, удивительно, как ничего не коротнуло)
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 12:28 Заголовок сообщения: Re: а |
может из сигналки я в этом не рублю но был "дротик" с предохранителем под "железякой" что прикручена под колонкой _________________ mac
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 23:06 Заголовок сообщения: Откуда-то выпал предохранитель |
я тоже нахожу периодически всякое дерьмо после прежнего хозяина... _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Ср 21 Ноября, 2012 23:19 Заголовок сообщения: Re: а |
GH писал(а): | Ramzes писал(а): | На гранде возле рулевой колонки нет предохранителей. Только может с сигналки, смотря как ставили. Либо валялся и выпал. |
Да вот и я так думаю, но спрашиваю, может кто больше знает? |
значит так.
в сигналке предохранители стоят на цепях:
- управления светом (может перестать мигать при снятии постановке)
- управления звуком (может перестать бибикать при снятии постановке)
- управления ЦЗ (может перестать либо открывать либо закрывать замки при снятии или постановке)
но судя по номиналу (10А) скорее всего лампочки (мигание при снятии/постановке)
Либо како-то другое допоборудование _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Чт 22 Ноября, 2012 10:22 Заголовок сообщения: Re: а |
alexr писал(а): | GH писал(а): | Ramzes писал(а): | На гранде возле рулевой колонки нет предохранителей. Только может с сигналки, смотря как ставили. Либо валялся и выпал. |
значит так.
Либо како-то другое допоборудование |
Спасибо, сигналка работает, замки закрываются. Мигание и звук как-то не обратил внимания.
А где стоят все эти предохранители сигналки конкретно? _________________ Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
