Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 31 Октября, 2012 9:58 Заголовок сообщения: Клапан обратки топлива |
Клапан обратки топлива или как еще называют редукционный клапан
стоит у меня в баке.Не держит давление и сбрасует с магистрали все обратно в бак. Может кто колхозил и ставил его в более удобное место расположения. Поделитесь.
Добавлено: Ср 31 Октября, 2012 20:55 Заголовок сообщения: Клапан обратки топлива |
Я ставил под капотом разборной обратный клапан прямо перед рейкой...
Можно и от Жигули восьмерки пластмассовый, но большая часть из них бракованная и топливо не держит... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Ср 31 Октября, 2012 21:07 Заголовок сообщения: Клапан обратки топлива |
ооо, это была эпопея, када я с форсунками игрался и производительностью бензонасоса на уазе. Насос по итогу был от пажеро-эволюшен, форсунки от Эксплорера а редукционный клапан - не поверите, от пугеота 307 двухлитрового, у него в рампе давление бешеное. От таза на 4,0 мотор заведомо не будет держать, подбирайте по схожей производительности форсунок и давлению в рампе, и ставьте прям за рампой.
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2012 8:58 Заголовок сообщения: Клапан обратки топлива |
Цитата: | Можно и от Жигули восьмерки пластмассовый |
Опасное заблуждение! Пластмассовый клапан предназначен для системы питания с карбюратором. Он поддерживает небольшое избыточное давление и физически не может быть использован на впрыске.
Лучше всего искать отдельно стоящий регулятор. На Омеге 2-х литровой по-моему такой, и на Пыжах каких-то. А еще видел америкосовские "тунинховые" регулируемые. Может лучше сразу такой?
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2012 11:03 Заголовок сообщения: Клапан обратки топлива |
Читайте внимательно!
У Бухти редукционный клапан стоит в баке!!! Это у нас он под капотом.
Есть предложение колхоза.
Ставиш под капотом РДТ к примеру от омеги 2,0 у неё рабочее давление 3 кг. + нужно вести обратку в бак + с колектора трубочку для вакума клапана, чтобы при нажатии на вонючку давление на рампе поднималось.
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2012 12:05 Заголовок сообщения: Клапан обратки топлива |
Спасибо, понял что повозиться надо будет
