Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 14 Октября, 2012 20:41 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Пены нет, уровень на месте, загудело после того как начал доливать дешевую АТФ.
Залью RAVENOL ATF +4 + Hi-Gear хуже не будет... Осталось разобраться как оно меняется
Добавлено: Вс 14 Октября, 2012 20:42 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
короче, надо лить родную мачмалу
Добавлено: Вс 14 Октября, 2012 22:29 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Хай гир не лей. Это гавно у меня заеипело через 200 м
Ul's ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 14 Октября, 2012 22:45 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
ubn писал(а): |
кароече для гражданских гуров (большие шкивы покатит)
для спортивных - быстрая и неминуемая смерть насосоу. |
Вывод неправильный.Потому как на самолёте используются насосы переменной производительности,плунжерные,а в автомобилях обычные лепестковые постоянного расхода и они менее требовательны к качеству жидкости.
Вот такие: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пластинчатая_гидромашина
А вот такие в авиации: http://ru.wikipedia.org/wiki/Аксиально-плунжерная_гидромашина
Они больше греются, дают большее давление и большый расход в Л/мин.
Те с которыми я имею постоянно дело выдают 210кг/см.кв. и имеют рсход 153л\мин.
П.с. ССЫЛКИ на ВИКИПЕДИЮ НЕРАБОТАЮТ.(Нужно копирывать вместе с буквами)
Чё за херня?
Последний раз редактировалось: Ul's (Вс 14 Октября, 2012 23:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вс 14 Октября, 2012 23:05 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Кум писал(а): | Пены нет, уровень на месте, загудело после того как начал доливать дешевую АТФ.
Залью RAVENOL ATF +4 + Hi-Gear хуже не будет... Осталось разобраться как оно меняется |
Гул это мелочи.Может гудеть просто редукционный клапан.
Там походу больше гудеть нечему.И скорее всего на полном вывороте или при резкой нагрузке.
Жидкость поменяй конечно,а ХАЙ-ГИР не лей.
Он ничего тебе не дас окромя того,как просто повысит ВЯЗКОСТЬ и будет система грется.
Ещё при замене желательно промыть систему.Можно по системе прогнать керосин.Но только промыть,это в течении нескольких мин. не больше.
Меняется просто: Откручиваешь шланг обратки с ГУРа и всё стекает.
В насосе и ГУРе конечно останется,но когда будешь промывать,то его вымыет,да и если немного останется не беда.Тем более что полностью не вымыешь.(если хочешь вымыть полностью,то всё снимать прийдётся).
Потом его(керосин) нужно слить,залить,рабочую жидкость и ПРОКАЧАТЬ систему.
(для прокачки нужно будет поддомкратить весь передок и в таком состоянии прокручивать колёса влево и вправо до упоров.)Естественно двигатель должен быть заведен.
Но есть ещё один маленький нюанс.
Бывает такое(достаточно часто),что всё собрал,Жидкость залил,всё вроде нормально,не где не течёт,а ГУР не работает.
И обычно у всех(кто конечно не понимает) в такие моменты начинается СЕКАС.Ну там типа разборка системы,снятие насосов,замены насосов ну и тд. и тп.
Если у тебя такое случится ничего не делай,просто напиши мне в личку и я тебе скажу что делать.
Добавлено: Вс 14 Октября, 2012 23:21 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
у меня насос загудел на 17 году жизни, загудел - это вой громче двигателя. Замены жидкостей, промывки и прочие танцы с бубном просто оттянули агонию. НО - насос все таки продолжал работать.
Эти насосы могут работать практически на любом говне...Когда вой надоел - заменил на ближайший подходящий по каталогу аж за 100$
Сейчас залит МОПАР ПСФ, до того была КОММА, Степ АП, АДЖИП-все жидкости для ГУР....Разницы ни какой....В крайних положениях слышно - но это слышно клапан. Это нормально...
Добавлено: Пн 15 Октября, 2012 0:02 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Цитата: | просто напиши мне в личку и я тебе скажу что делать |
Не жадничай! Всем интересно
Добавлено: Пн 15 Октября, 2012 0:13 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Alehandro писал(а): | Цитата: | просто напиши мне в личку и я тебе скажу что делать |
Не жадничай! Всем интересно |
Неее так не пойдёт.Должна быть интрига.
Добавлено: Пн 15 Октября, 2012 0:21 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Цитата: | напиши мне в личку |
Понятно, за входящие деньги получаешь
AGAL ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 15 Октября, 2012 21:00 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
рулил примерно минут 20 на нерабочем ДВС
сел АКБ - пришлось не спецальна
так вот - выдавило масло из бачка ГУР через верхнюю крышку
после зарядв АКБ поехал и запищал ! думал сжог нахрен ГУР
на СТО долили почти 250 грамм масла - писк пропал
теслили ГУР прикольно! делюсь:
1 - долить до максимума
2 - завести
3 - ОЧЕНЬ РЕЗВО - от упора до упора руль 3-4 раза прокрутить
4 - долить еще
5 - набрать 3 000 оборотов и процедуру - от упора до упора РЕЗВО повторить
если нет разницы в сопротивлении руля на холостых и на 3 тыщах - то насос качает равномерно !
далее
6 - колеса прямо
7 - резкими движениями примерно на ширину ладони руль вверх-вниз рукой "подрочить" раз 10 и бросить
если вернулся в исходку и не закусило - то все ОК !
8 - вывернуть вправо-влево до ПОЛНОГО упора и набрать 3000 оборотов
если руль ВЫТАЛКИВАЕТ из такого положения - то клапана целые !
диагностика заняла минут 20 !
у меня все было ГУД - просто масло долил и все !
за все вместе с маслом отдал 150 грн ))))
_________________ мечты нужно заставлять сбываться
Добавлено: Пн 15 Октября, 2012 23:54 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
AGAL писал(а): |
Про клапана понравилось.
А можно вопрос? Какие клапана? На схеме можете показать?
img1000000224.jpg |
Добавлено: Вт 16 Октября, 2012 1:19 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Не знаю . Мне кажется, что 8 пунктов нужны были для того, что бы оправдать цену в 150 грн. за пункт №1.
Добавлено: Вт 16 Октября, 2012 8:22 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Саша писал(а): | Не знаю . Мне кажется, что 8 пунктов нужны были для того, что бы оправдать цену в 150 грн. за пункт №1. |
shuraxj ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вт 16 Октября, 2012 17:05 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
Мужики а сколько стоит мопаровская жидкость в украине? И где можно купить в Одессе. А то в молдавии есть такая только у официалов и цена очень странная 100$ за литр
Добавлено: Вт 16 Октября, 2012 21:04 Заголовок сообщения: Загудел гидроусилитель. |
shuraxj писал(а): | цена очень странная 100$ за литр |
Слов нет!
