Town ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 15 Сентября, 2012 18:51 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
Медленно, но верно приближаясь к решению проблем с катализатором, решил не ставить ширпотребовские пламягасители и заказал в родных размера оба заменителя катализатора в виде резонаторов и новый глушитель.
Надо отдать должное ребятам, сделали оперативно и в течении 5 дней уже все приехало.
В пн-вт буду ставить вместо родных, отчитаюсь.
Была мысль полностью выпуск поменять на нержавейку, но удаленно было бы тяжело размеры и углы гиба снять.
Глушитель:
Резонатор:
Добавлено: Сб 15 Сентября, 2012 19:25 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
данный комплект обошелся в 300 у.е. Если делать не родной длины, а взять готовый в меньшем размере - было бы на треть дешевле.
не дает покоя мысль, может бытьлучше приварить к входам/выходам куски нержавейки соответствующего диаметра, а потом уже в родную трубу врезать. Или же толковый аргонщик сможет качественно приварить банки к родной трубе....
Добавлено: Вс 16 Сентября, 2012 7:54 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
прекрасная работа. Ни за что не поверил бы что это не заводское изготовление!
Добавлено: Вс 16 Сентября, 2012 9:42 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
Глушак рудовский был выброшен через год и заменен на оригинальный, вместо резонатора поставил стронгер.
Причина - внутри машины ревет громче чем снаружи.
Оно не глушит - тк. прямоток примитивный...а нормальные они год назад делать не умели.
Оригинальный простоял 16 лет _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вс 16 Сентября, 2012 16:42 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
В любом случае, будет видно что получится.
При заказе меня заверили что будет не громче чем с родной системой.
Добавлено: Вс 16 Сентября, 2012 16:44 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
ejen,
а ты ставил глушак тоже 75 сантиметров как родной или стандартный на 40 см длиной ставил?
А есть у кого-то фотка внутренностей родного глушителя?
Добавлено: Вс 16 Сентября, 2012 19:46 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
Town писал(а): | ejen,
А есть у кого-то фотка внутренностей родного глушителя? |
как родной размер в размер.
И стреляет он на сбросе газа... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вс 16 Сентября, 2012 21:06 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
А глушитель прямоточный или двух-трехкамерный?
Потому что я взял трехкамерный, вот как на картинке:
Добавлено: Вт 18 Сентября, 2012 8:36 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
Установили все.
Вместо двух катов - резнаторы, + глушитель в родном размере.
Громче не стало, звук стал ниже.
Резонаторы горячие, глушитель градусов 40-45.
По размерам вписалось хорошо.
Также устаноавлены 2 механические обманки на задние лямбды.
Наблюдаю за расходом и ошибками.
DemonFOX ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 18.02.2012 Последнее посещение: 19.12.2018 Имя: Дмитрий Возраст: 43 Сообщения: 64 Откуда: Минск-Минеральные Воды Автомобиль: WJ'04
Добавлено: Ср 19 Сентября, 2012 18:57 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
А фотки снизу?
Добавлено: Ср 19 Сентября, 2012 19:12 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
Доберусь до ямы - сделаю обязательно.
По расходу - изменений нет, заодно сниму параметры и графики построю после мероприятия.
Добавлено: Ср 19 Сентября, 2012 19:17 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
скажи, это стандартные модели, или по твоим размерам кастом?
Добавлено: Ср 19 Сентября, 2012 19:37 Заголовок сообщения: Замена/тюнинг выхлопной |
Это кастом.
Банки отпилены до 25 см
Глушак увеличен в длину на 35 см (стандартный 40 см максимум)
