Vovic ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 19.06.2012 Последнее посещение: 24.04.2017 Имя: Vovic Возраст: 36 Сообщения: 124 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1998 5.2 Limited
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 12:41 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Где лучше брать стойку стабилизатора? и какую. На атласе сказали 304 грн. Это нормальная цена? Мне она нужна в сборе так как начала уже конкретно стучать на ямках.
И ещё вопрос. Я посмотрел её вроде можно и самому поменять. Есть ли какие-то неизвестные обычному человеку вещи из-за которых не стоит этого делать самому и нада вести её на сто?
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 12:48 Заголовок сообщения: Re: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Цена нориальная, чтобы поменять переднюю стойку нужен съемник для шаровых, ничего сложного.
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 12:50 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
А еще лучше поменять стабилизатор и стойки на дорестайловые и менять только резинки по 2 гривны _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 14:25 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
root писал(а): | А еще лучше поменять стабилизатор и стойки на дорестайловые и менять только резинки по 2 гривны |
А в чем между ними разница?
Они подходят друг к другу?
Если один раз её поменять то я бы 100% поменял.
Подскажи плиз подробнее или кинь ссылку где почитать можно.
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 14:40 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Ссылку не дам, могу так объянить.
У меня на дорестайле стойки стабилизатора без шаровых - просто сверху 2 резинки (у тебя так на заднем стабилизаторе). Но к твоему стабилизатору они не подойдут так как у тебя отверстия на стабилизаторе под пальцы шаровых меньше, чем нужно для дорестайловых стоек. Надо либо их рассверлить, что непросто учитывая материал стабилизатора, либо поставить стабилизатор от дорестайла.
Таким образом нужно будет менять только резинки, которые на глаз легко подбираются в ближайшем автоларьке от всяких нашемарок. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 14:48 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
root писал(а): | Ссылку не дам, могу так объянить.
Таким образом нужно будет менять только резинки, которые на глаз легко подбираются в ближайшем автоларьке от всяких нашемарок. |
То есть в данный момент что б менять только резинки мне необходимо купить стабилизатор дорестайленговый и 2 стойки стабилизатора? так?
Стойки дорестайлинговые по ходу в два раза дешевле... так что мне две как одна обойдется, по этому нада только стабилизатор докупить и песня =)
В связи с этим вопрос.... кому нужна стойка левая и стабилизатор послерестайлиговые =) Если что продам не дорого =)
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 14:53 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Угу. Или рассверлить. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 15:02 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
root писал(а): | Угу. Или рассверлить. |
Рассверлить то не проблема... а для чего там в рестайлинговой версии шарнир втулили? + Какого диаметра отверстие должно быть? Кто-то уже этим занимался?
Мишаня ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 15:25 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Vovic писал(а): | root писал(а): | Угу. Или рассверлить. |
Рассверлить то не проблема... а для чего там в рестайлинговой версии шарнир втулили? + Какого диаметра отверстие должно быть? Кто-то уже этим занимался? |
От разсверли а потом скажеш проблема или нет!
Добавлено: Пт 10 Августа, 2012 15:45 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Мишаня писал(а): | Vovic писал(а): | root писал(а): | Угу. Или рассверлить. |
От разсверли а потом скажеш проблема или нет! |
Что вообще никак?... Мне тут на работе все говорят возьми родные и не убивай мозг.... Я просто машинку взял всего 4-5 тыс. назад... ещё в ней ничего не делал (не считая покупки нового акума закрутки болта в стойку стабилизатора и вот только что поменял предохранитель)... Очень доволен ей... да и вообще все кто на ней ездили ей очень довольны. Вот и подумал если делать так делать, я все-равно ближайшие пару лет минимум её менять не собираюсь (так как лучше чем мой жып вариантов просто не вижу). Мне по ходу есть конечно что кроме стойки делать... но и это охота сделать.... пока есть желание...
Добавлено: Сб 11 Августа, 2012 19:29 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
кроме рассверливания необходимо изменить форму вокруг отверстия.
на рестайле (где с шаровой) - она плоская, чтоб закрепить гайку.
на ДОрестайле, где резинки по 2 грн - там КОНУС и отвестие на 16 или 18
конус нужен для того, чтоб резинки стали по центру когда их зажимаешь.
Совет - не морочьте себе готову и ставьте родную стойку, как застучит - подыскивайте дорестайловый стаб и покупайте 1 раз 2 стойки по 20$
и получайте удовольствие за 2 грн
Добавлено: Вс 12 Августа, 2012 0:17 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Угу. У меня целый мешок резинок от волги и ланоса. По дороге нормально ходят, а после каждой покатухи одна из верхних оказывается раздавленной. Но это не проблема. Меняется за три минуты
Добавлено: Сб 19 Января, 2013 23:15 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Так от чего лучше всего подходят верхние бублики?
Недавно менял - так верхние уже в хлам...
Или есть у кого оригинал? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Сб 19 Января, 2013 23:48 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
От Волги 100%, гривны 2 стоит кажись, зайди в автолавку и на глаз сразу увидишь. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вс 20 Января, 2013 0:00 Заголовок сообщения: Где лучше брать стойку стабилизатора? |
Меня полик на стабе больше 2 лет отходил. Думаю это показатель.
